Posso usare un ta 2024
p.cristallini
Sandrogall
Secondo voi con delle casse Alison al 120 posso usare amplificatore sure ta2024
Ho anche un cirus 778
Oltre questi che amplificatore mi consigliate senza spendere troppo
Sandrogall- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.03.17
Numero di messaggi : 53
Provincia : Genova
Impianto : Amplificatore musical fidelity m3i
rdac arcam hiface
Lettore cd marantz cd 6007
Casse b&w dm12 cuffie sony wh 1000xm2
Pc foobar piatto rega rp1
Re: Posso usare un ta 2024
Ho visto le specifiche delle Alison, non sono così facili da pilotare.
Tra i 6 watt del ta2024 ed i 50 watt del Cyrus non c'è storia.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Grazie mille
Provincia : Genova
rdac arcam hiface
cosa mi consigliate al posto del cyrus 778 per pilotare le mie alison al120 vorrei un po piu moderno e valido grazie
Provincia : Genova
rdac arcam hiface
In teoria un Nad ... però come si fa a darti una risposta precisa se non specifichi il tuo budget e le sorgenti che ci devi collegare?
Provincia :
Tutti mi parlano del trend audio 10.2 Se
Ma mi sembra poco potente per le casse
Vorrei una qualità simile con un Po di Potenza
Provincia : Genova
rdac arcam hiface
Qual è il tuo budget e quali sono le sorgenti che ci devi collegare?
Provincia :
si continua a non scrivere nulla sul profilo,non dare nessuna info e poi si chiedono consigli,mah....
Numero di messaggi : 11816
un po piccolino ... meglio un tk2050
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Sandrogall ha scritto:Secondo voi con delle casse Alison al 120 posso usare amplificatore sure ta2024
Caro concittadino, non ci pensare nemmeno al ta2024.
Se ti interessa ho un potente finale Nuforce sta100 da vendere
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Stimolanti questi 3D nei quali un forumer pone delle domande in modo poco preciso, gli vengono richiesti dei chiarimenti e lui sparisce ... !!!
Provincia :
Ed anche nella sezione sbagliata che razza di aiuto tecnico cerca, ci vogliono i MODERAATORI
RAIS- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.11.13
Numero di messaggi : 583
Provincia : Palermo
mi scuso se non ho risposto non potevo mi e partito il pc .
comunque vi ringrazio e mi scuso ancora.
alla fine ho comprato un amplificatore topping tp 60 di buona qualita
ho casse allison al120 un dac arcam idac
devo prendere un pre amplificatore cosa mi consigliate .....
Provincia : Genova
rdac arcam hiface
Sandrogall ha scritto:mi scuso se non ho risposto non potevo mi e partito il pc .
su amazon lo danno a 199$ spero tu non lo abbia preso a quella cifra,dubito fortemente sia migliore del tuo Cyrus.Se volevi qualcosa di più moderno dovevi valutare un FDA,più potenti,più versatili e anche più economici
ho comprato tp 60 a 189 non mi dispiace suona benissimo
poi ogni tanto provare a cambiare ..
il cyrus ormai era un po vecchiotto volevo qualcosa di piu moderno ho visto parecchie discussioni sul tp 60 tutti ne parlano bene anche qui nel forum cosi mi sono convinto.
ti ringrazio della tua risposta
Provincia : Genova
rdac arcam hiface
Il Topping tp60 non ha bisogno di pre.
E' un ampli integrato anche con un circuito pre, infatti ha anche il volume.
Provincia :
» Usare un DAC come pre?
» che legno usare?
» usare Tangent amp-50 come Pre ?
» consiglio 2.1 da usare al pc
» come usare il multimetro
» che legno usare?
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
