La mia interpretazione del pre valvolare del forum
+10
pentrio
somian929rr
shantim
aris69
marcoacqui
14 partecipanti
Pagina 1 di 4 1, 2, 3, 4  Successivo
La mia interpretazione del pre valvolare del forum Empty La mia interpretazione del pre valvolare del forum
Messaggio Da marcoacqui Sab Nov 07, 2009 7:13 pm
Oggi, dopo appena due giorni, mi sono arrivate dalla Germania le 5670 e la rettificatrice per il pre valvolare del forum, proposto da Maurarte.
La mia realizzazione partirà da zero, cioè dalla realizzazione del circuito stampato. Trovati in casa i fogli press n peel, il cloruro ferrico, le basette ramate che usavo tempo fa (per cui mi mancano solo resistenze, condensatori e il trasfo) mi sono messo a studiare lo schema già proposto tempo fa:
La mia interpretazione del pre valvolare del forum 6n3c
e mi sono dedicato allo sbroglio. Ecco una prima versione (appena avrò gli altri componenti sistemerò a dovere le distanze) realizzata: ho preso anche gli zoccoli da 9 e 7 pin che saranno montati sul lato componenti. Le piste sono di larghezza generosa laddove avremo delle tensioni elevate.
La mia interpretazione del pre valvolare del forum Grafic11
i codici dei componenti sono presentati qui solo per comodità e coincidono con lo schema elettrico
marcoacqui
marcoacqui
Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 606
Provincia : variabile
Impianto : vedi firma!
La mia interpretazione del pre valvolare del forum Empty Re: La mia interpretazione del pre valvolare del forum
Messaggio Da Tfan Sab Nov 07, 2009 8:42 pm
ottimo!
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Messaggio Da Vincenzo Sab Nov 07, 2009 9:07 pm
Se non hai problemi di spazio, imho è meglio separare la pcb del psu: la 6z4 così vicina alle pre potrebbe farle ronzare...
Data d'iscrizione : 04.04.09
Messaggio Da Tfan Sab Nov 07, 2009 9:52 pm
potresti anche considerare l'idea di sostituire i due elettrolitici d'alimentazione con dei mkp di eguale capacità!
Messaggio Da aris69 Sab Nov 07, 2009 10:20 pm
ottimo lavoro, mi piacerebbe molto smanettare con le valvole, purtroppo il mio terrore e' l'alta tensione in gioco a causa di brutte esperienze avute in passato.
Permettimi di dare un piccolo consiglio, cioe' quello di ruotare in senso antiorario la valvola in basso a destra in modo da ridurre scusa il termine, quella specie di "labirinto" venutosi a creare.
Per il resto aggiungo il mio apprezzamento alla tua interpretazione.
aris69
aris69
Data d'iscrizione : 31.03.09
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Messaggio Da shantim Dom Nov 08, 2009 1:22 am
marcoacqui ha scritto:Oggi, dopo appena due giorni, mi sono arrivate dalla Germania le 5670 e la rettificatrice per il pre valvolare del forum, proposto da Maurarte.
La mia realizzazione partirà da zero, cioè dalla realizzazione del circuito stampato...
fare le pcb è un po' una via crucis Laughing
ma la soddisfazione finale è massima! complimenti
Se non hai già accattato gli elettrolitici prendi in considerazione il consiglio di sostituire i due elettrolitici livellatori con i polipropilene.. (vanno bene quelli per motori mono fase) naturalmente la capacità può essere più bassa (50mf ogni ramo possono andare bene..)
shantim
shantim
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
Messaggio Da somian929rr Dom Nov 08, 2009 5:27 am
complimenti davvero!!! Clap Clap Ok
somian929rr
somian929rr
Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
Messaggio Da marcoacqui Dom Nov 08, 2009 9:40 am
Grazie a voi tutti per i consigli e gli apprezzamenti. Vedrò di seguire il tuo consiglio Aris! Anche io ho un pò paura delle alte tensioni ma con la pcb mi sento un pò più sicuro, dato che non ci sono fili volanti. Mi mancano i componenti passivi: questa settimana me li procuro così posso andare avanti! Metterò (tempo permettendo) tutte le immagini della realizzazione!
ps penso proprio che separerò le due valvole dalla rettificatrice, usando due basette!
ciao!
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da piero7 Dom Nov 08, 2009 12:46 pm
marco poi mi devi spiegare perchè hai disegnato quella gabbietta intorno alla raddrizzatrice e da li hai fatto uscire la cc Laughing
Messaggio Da Vincenzo Dom Nov 08, 2009 12:50 pm
marcoacqui ha scritto:ps penso proprio che separerò le due valvole dalla rettificatrice, usando due basette!
ciao!
Per la raddrizzatrice non occorre una basetta. Basta usare uno zoccolo da pannello.
Messaggio Da marcoacqui Dom Nov 08, 2009 1:48 pm
piero7 ha scritto:marco poi mi devi spiegare perchè hai disegnato quella gabbietta intorno alla raddrizzatrice e da li hai fatto uscire la cc Laughing
principalmente per avere le connessioni alle tensioni alimentazione belle ordinate sulla destra della pcb
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da piero7 Dom Nov 08, 2009 2:51 pm
ciao!
Ed un supporto come questo:
La mia interpretazione del pre valvolare del forum Imgp3444
per fissarlo al contenitore
Messaggio Da marcoacqui Dom Nov 08, 2009 4:12 pm
ormai ho lo zoccolo da pcb!
nello schema ci sono due condensatori da 2.2 uF, ci starebbero bene i Petp!!!!
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da marcoacqui Sab Nov 21, 2009 10:24 am
Ciao a tutti, rieccomi qua. Ho avuto molto da fare quindi il progetto ha subito dei rallentamenti...
Ho deciso di ri-organizzare il pre in tre PCB:
-Main PCB: questa comprende le due valvole 5670, e i componenti del preamplificatore. Notate l'enorme spazio (in lunghezza) di C1: questo sarà un condensatore petp preso dal lituano (non ho saputo rinunciare a questi componenti)
La mia interpretazione del pre valvolare del forum Corel013
-Power supply PCB: la raddrizzatrice 6Z4 sarà posta da parte su questo circuito per evitare ronzii. In questo circuito troviamo anche le resistenze grandi e i condensatori.
La mia interpretazione del pre valvolare del forum Corel012
-Heater's PCB: Maurizio consiglia di raddrizzare la tensione dei filamenti delle 5670. Visto che c'ero ho speso 5 minuti per fare un circuitino raddrizzatore con ponte 3A e condensatore da 1000uF.
La mia interpretazione del pre valvolare del forum Corel011
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da marcoacqui Sab Nov 21, 2009 3:49 pm
Trasferimento press n peel su rame completato! tra poco seguirà il bagno nell'aciTo! Hehe Hehe
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da marcoacqui Dom Nov 22, 2009 11:14 am
ecco come si presentano le basette dopo il trasferimento del master (ho dovuto fare qualche piccolo ritocco con un pennarello indelebile, per fortuna non delle piste piccine):
La mia interpretazione del pre valvolare del forum Dscf1212
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da marcoacqui Dom Nov 22, 2009 5:00 pm
le basette pronte
La mia interpretazione del pre valvolare del forum Dscf1213
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da florin Dom Nov 22, 2009 5:09 pm
Complimenti,bel lavoro !!!!!Striscetta verde per te.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da Vincenzo Dom Nov 22, 2009 5:12 pm
Complimenti, Marco! Oki
Messaggio Da marcoacqui Dom Nov 22, 2009 6:24 pm
grazie!
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da marcoacqui Dom Nov 22, 2009 6:30 pm
cosa si può usare per proteggere le piste? roba super economica e da ferramenta? consigli?
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da aris69 Dom Nov 22, 2009 6:32 pm
marcoacqui ha scritto:cosa si può usare per proteggere le piste? roba super economica e da ferramenta? consigli?
roba economica? comunissima lacca per capelli.
aris69
aris69
Messaggio Da Vincenzo Dom Nov 22, 2009 6:55 pm
Quoto.
Spendendo un poco di più, questa:
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=569290&x=0&y=0
Messaggio Da marcoacqui Dom Nov 22, 2009 6:55 pm
prima di saldare i componenenti?
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da Vincenzo Dom Nov 22, 2009 6:57 pm
marcoacqui ha scritto:prima di saldare i componenenti?
Lo smalto alla cellulosa sì
