La mia interpretazione del pre valvolare del forum
+10
pentrio
somian929rr
shantim
aris69
marcoacqui
14 partecipanti
Pagina 3 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4  Successivo
La mia interpretazione del pre valvolare del forum - Pagina 3 Empty Re: La mia interpretazione del pre valvolare del forum
Messaggio Da Giobax Lun 23 Nov 2009 - 18:55
robertor ha scritto:ho trovato le basette ramate 10x16cm già con il press n peel.
purtroppo quella è la misura più piccola.
costano 2 euro all'una.
che faccio, le prendo?
Basette ramate con il press n' peel? Mi sfugge qualcosa....come funzionano?
Il press n' peel è un foglio su cui si stampa con una laser e poi si trasferisce il disegno a caldo su una basetta ramata priva di qualsiasi trattamento. Il trasferimento della pellicola protettiva avviene solo in corrispondenza del toner della stampante, per cui immergendo nell'acido la corrosione avviene solo dove il rame è scoperto.
Esistono poi basette presensibilizzate, ovvero ricoperte di un prodotto chiamato fotoresist. Si stampa su un foglio trasparente che poi viene sovrapposto alla basetta presensibilizzata ed esposto a luce uv. Un successivo sviluppo provvederà a rimuovere una delle due parti esposte o meno alla luce (a seconda di fotoresist positivo o negativo). Anche qui la parte che rimarrà protetta non verrà corrosa dall'acido.
Non capisco quindi come si utilizzino queste basette già con il press n' peel.....a meno che io non stia prendendo una grossa cantonata e si parli di basette su cui qualcuno ha gia provveduto a trasferire con il sistema press n' peel quello specifico disegno di quello specifico circuito...
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti se qualcuno avesse domande per la realizzazione casalinga di circuiti stampati.
Cordiali saluti.
Giovanni.
Giobax
Giobax
Data d'iscrizione : 29.06.09
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Messaggio Da robertor Lun 23 Nov 2009 - 19:00
giovanni....questa mattina sono andato dal mio solito pusher e ho chiesto il press n peel.
attimo di panico poi mi ha tirato fuori queste basette con un lato blu dove ci si appoggia la fotocopia dello stampato e si scalda con il ferro da stiro.
tutto qui.
può darsi che abbia capito male, la lingua da queste parti è abbastanza ostica e poi parlano velocissimi, comunque non aveva le 3 che mi servivano quindi ripasserò lunedì prossimo poi posterò una foto.
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio Da marcoacqui Lun 23 Nov 2009 - 19:02
mah... il circuito va stampato sul foglio blu dalla parte opaca. Il toner ad una certa temperatura passa al rame...mi sembra strano quello che ti ha detto il tipo...
marcoacqui
marcoacqui
Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 606
Provincia : variabile
Impianto : vedi firma!
Messaggio Da marcoacqui Lun 23 Nov 2009 - 19:04
Le basette sono state forate e ho iniziato a saldare i primi componenti:
La mia interpretazione del pre valvolare del forum - Pagina 3 Dscf1214
Ultima modifica di marcoacqui il Lun 23 Nov 2009 - 20:18 - modificato 1 volta.
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da marcoacqui Lun 23 Nov 2009 - 19:07
comunque il web è zeppo di info su come usare queste pellicole:
http://www.elettronicahobby.biz/my_page/istruzioni_pnp.htm
IMPORTANTE: il master DEVE essere stampato con una laser, le inkjet NON VANNO BENE!!!
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da piero7 Lun 23 Nov 2009 - 19:09
marcoacqui ha scritto:comunque il web è zeppo di info su come usare queste pellicole:
ma tu questi due stampati li hai fatti con la stampante laser?
Messaggio Da aris69 Lun 23 Nov 2009 - 19:16
robertor ha scritto:giovanni....questa mattina sono andato dal mio solito pusher e ho chiesto il press n peel.
tutto qui.
se le pcb sono come questa, sono normali pcb con photoresist, la pellicola blu e' una semplice protezione adesiva che va rimossa prima di essere esposta col bromografo.
I fogli press and prell sono altra cosa.
La mia interpretazione del pre valvolare del forum - Pagina 3 Pcb22
aris69
aris69
Data d'iscrizione : 31.03.09
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Messaggio Da robertor Lun 23 Nov 2009 - 19:22
esatto, proprio come quella.
disdico l'ordine allora.
Messaggio Da Giobax Lun 23 Nov 2009 - 19:28
tutto qui.
Continua a sembrarmi strano....a meno che, anche se non ne ho mai sentito parlare, qualcuno abbia pensato di applicare la parte trasferibile del press n' peel sulla basetta ramata. A questo punto magari si stampa in negativo su un foglio qualsiasi, lo si appoggia sulla parte blu e lo si stira. Può essere che rimuovendolo si porti via la parte blu in corrispondenza del toner (per questo la stampa in negativo).Può essere...ma davvero non ne ero a conoscenza.
Anche se ho l'impressione che la pellicola blu che vedevi sulle basette che ti hanno mostrato fosse solo la protezione dalla luce per il fotoresist... Rolling Eyes
Queste ad esempio sono alcune di quelle che ho io proprio nel formato 10x16 e come vedi dalla parte del rame c'è una protezione adesiva proprio di colore blu...
La mia interpretazione del pre valvolare del forum - Pagina 3 Basett10
Cordiali saluti.
Giobax
Giobax
Messaggio Da Giobax Lun 23 Nov 2009 - 19:30
Opsss....battuto sul tempo.... Laughing
Giobax
Giobax
La mia interpretazione del pre valvolare del forum - Pagina 3 Empty fogli pnp
Messaggio Da Ivan Lun 23 Nov 2009 - 19:31
Li ho usati anch'io tempo fa, ecco quello che scrissi a prova di novellino
Ivan ha scritto:Realizzazione delle PCB con i fogli P'n'P
Quando un utente del forum mi ha chiesto se potevo realizzargli due basette per il l’InDiscreto così come descritto nel post intitolato “Fase 1)” ho colto l’occasione per sperimentare l’uso dei fogli Press and Peel.
Originariamente non li avevo utilizzati in quanto in negozio li vendono solo in mini risme e dopo aver utilizzato il foglio a me necessario degli altri non avrei saputo che farmene, per cui optai per il pennarello Dalo.
Visto la buona riuscita dell’esperienza autocostruttiva questa volta ho pensato di provare anche questa modalità per realizzare le PCB, in rete avevo letto di risultati semi-professionali grazie a questa tecnica.
Il foglio P’n’P si presenta come un sottile foglio di plastica a fondo blu. Con una facciata lucida ed una porosa ed opaca. Quest’ultima è quella destinata all’incisione del rame.
Ho ripreso il pdf di Diego Pozzoli con le istruzioni del prephono dopo di che ho realizzato una copia dello stesso in versione “mirror” o “horizontal flip” per meglio dire una copia a specchio della traccia.
In copisteria mi sono fatto stampare questa versione delle piste sulla carta “magica”, per funzionare ci si deve avvalere di stampanti laser o toner da fotocopiatrice con la stampa impressa sul lato poroso del foglio.
La mia interpretazione del pre valvolare del forum - Pagina 3 Pnp110
Tornato a casa ho posizionato le due basette ramate ben ferme sul tavolo e vi ho posizionato sopra i fogli P’n’P stampati cercando di centrare il più possibile la pista sulla basetta, il lato che va appoggiato al rame, ben pulito, è quello con la stampa.
Con il ferro da stiro caldo a temperatura non superiore ai 170/190°C (posizionare la rotellina su Nylon) ho iniziato a riscaldare i fogli. Fino a quando non mi sono reso conto che effettivamente la traccia si era trasferita sulla pista. Ho atteso il raffreddamento e con molta cura ho tolto i fogli blu.
La mia interpretazione del pre valvolare del forum - Pagina 3 Pnp210
Subito mi sono reso conto dell’eccellente resa di questa tecnica, se quell’inchiostro avesse retto bene all’azione dell’acido queste basette erano di gran lunga superiori a quelle realizzate con il pennarello. Essendo la prima volta, immancabilmente ho commesso dei piccoli errori, infatti alcune piste periferiche non avevano aderito uniformemente al rame, per cui è stato necessario un ritocco a mano con il pennarello Dalo33. Si è trattato di un intervento marginale e di poco conto, visto che c’ero ho dato un rinforzo con il pennarello anche ad altre zone della pista.
La mia interpretazione del pre valvolare del forum - Pagina 3 Pnp310
Successivamente ho sciolto il rame in eccesso con la soluzione di cloruro ferrico, ho appurato che l’inchiostro dei fogli P’n’P è decisamente resistente. Dopo circa 45 minuti di bagno le basette erano pronte. Le ho lavate in acqua corrente e asciugate in seguito ho tolto la vernice protettiva con acqua ragia (è consigliato solvente alla nitro).
La mia interpretazione del pre valvolare del forum - Pagina 3 Pnp411
Il risultato è sotto ai vostri occhi, ottimo! Senza errori o eccessive sbavature. Con una migliore pratica si possono ottenere risultati al limite del professionale.
La mia interpretazione del pre valvolare del forum - Pagina 3 Pnp510
Le basette sono pronte per essere popolate di componenti, se le godrà un amico del forum. Beato lui! Sono migliori delle mie! E sono sicuro che i componenti non li acquisterà dal pizzicagnolo!! Wink
Concludo dicendo che i fogli press and peel mantengono quello che promettono, consigliatissimi anche ai principianti. Ok
Nota: in seguito salverò un'immagine con maggiore definizione sulla galleria.
Ultima modifica di Ivan il Lun 23 Nov 2009 - 19:32 - modificato 1 volta.
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da marcoacqui Lun 23 Nov 2009 - 19:31
esatto!
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da piero7 Lun 23 Nov 2009 - 19:32
non lo conoscevo questo sistema, ci proverò pure io Wink Striscetta verde per te!
Messaggio Da Giobax Lun 23 Nov 2009 - 19:44
robertor ha scritto:esatto, proprio come quella.
Ma no... provaci lo stesso. Basta che tu disponga di una sorgente di luce UV (prima di farmi un bromografo ho usato sia la lampada abbronzante della mia compagna che i neon di una di quelle trappole elettriche per insetti...). Al supermercato o in mesticheria compri della soda caustica per lo sviluppo (e magari, acqua ossigenata a 130 volumi e acido muriatico per l'incisione...). Credimi che con un paio di prove i risultati sono superiori al press n' peel. In fondo l'unica differenza e che invece si stampare sul foglio blu del press n' peel stampi su un acetato o lucido ( e va benone anche la geto d'inchiostro) ed invece di trasferire a caldo esponi e sviluppi. L'incisione è la stessa per enrambi i metodi: o comperi il cloruro ferrico (che macchia dannatamente tutto quello con cui viene a contatto ed è estremamene inquinante oltre che costoso) o un mix di H2O2 a 130 volumi e acido muriatico (di quello al 30% del supermercato). Io di solito utilizzo una parte di di acqua ossigenata, due di acido muriatico e 3 di acqua...in trenta secondi hai lo stampato bello che inciso....basta stare in luogo ventilato ed evitare di respirare a pieni polmoni i gas che si generano. Per lo sviluppo 7 grammi di soda per litro d'acqua.
Cordiali saluti.
Govanni.
Ultima modifica di Giobax il Lun 23 Nov 2009 - 19:47 - modificato 1 volta.
Giobax
Giobax
Messaggio Da marcoacqui Lun 23 Nov 2009 - 19:46
piero7 ha scritto:non lo conoscevo questo sistema, ci proverò pure io Wink Striscetta verde per te!
peccato che questi fogli costano abbastanza tanto...vanno bene se devi fare un circuito ogni tanto
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da piero7 Lun 23 Nov 2009 - 19:54
dove li trovo?
Messaggio Da marcoacqui Lun 23 Nov 2009 - 20:14
Io li ho comprati in un negozio di elettronica: 4 euro (!!!) per un foglio A4. Su internet costano più o meno lo stesso. I fondo i link.
ATTENZIONE: vi segnalo questo link:
http://sirloon.net/loonaweb/sirblog/experimenting-pcb-board-creation-using-a-laser-printer
che ne pensate? il tipo (non sembra un ciarlatano) usa della carta fotografica per stampanti (laser) al posto di altre cose. E sembra che i circuiti vengano pure bene.
i link per i press n peel
http://shop.ebay.it/merchant/tecnoimpiantielettronica?_nkw=pellicole&_nd1=0&_trksid=p3911.m270.l1313&_odkw=&_osacat=0
http://www.elettronica-hobby.com/catalog/product_info.php?products_id=157
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da marcoacqui Lun 23 Nov 2009 - 20:35
c'è pure un bel video
http://sirloon.net/loonaweb/sirblog/pcb-using-toner-transfer-method-comparison
secondo me questa tecnica è rivoluzionaria! semplice, poco costosa considerando il prezzo della carta !(attenzione però ad usare la carta fotografica apposta per le laser, se si usa quella per le ink jet si rischia di rovinare la stampante)! il video mi ha convinto! appena ho una mezza giornata libera ci provo!!
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da andreac Gio 12 Ago 2010 - 18:59
hai completato la realizzazione di questo pre? Smile
andreac
andreac
Data d'iscrizione : 22.09.09
Numero di messaggi : 1045
Messaggio Da marcoacqui Dom 22 Ago 2010 - 13:48
ciao, scusami per il ritardo, avevo ricevuto la notifica ma mi sono poi dimenticato del messaggio...
no, purtroppo è nel cassetto...mi manca il trasformatore...o meglio i soldi per il trasformatore.... Sad
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da andreac Dom 22 Ago 2010 - 18:30
marcoacqui ha scritto:ciao, scusami per il ritardo, avevo ricevuto la notifica ma mi sono poi dimenticato del messaggio...
No problem, grazie Smile
andreac
andreac
Messaggio Da Ground Zero Ven 27 Ago 2010 - 19:51
ciao marco , io utilizzo della glossy paper epson " quella lucida da foto" con stampante laser BN ed il risultato e' molto buono i fogli costano 7,90€ 30 fogli ma ne vale la pena grammatura da 195 va piu' che bene.
Ground Zero
Ground Zero
Data d'iscrizione : 26.08.10
Numero di messaggi : 80
Impianto : guarda......sotto...
Messaggio Da marcoacqui Ven 27 Ago 2010 - 19:57
ciao! io non possiedo una laser e così vado in copisteria dove mi stampano i master in alta qualità su una carta pesante lucida. I risultati sono davvero ottimi! addio alla pellicola blu che costa carissima!
ps: attendo impaziente le foto del tuo ampli cuffia!!! Laughing Laughing
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da Ground Zero Ven 27 Ago 2010 - 20:55
bhe posso intanto farne qualcuna da semifinito.
Ground Zero
Ground Zero
Messaggio Da Ground Zero Sab 28 Ago 2010 - 0:43
marco una domanda mi daresti la lista dei componenti in dettaglio del pre con 5670 che stai facendo??? e nelloschema segnala quali sono elettrolitici e quali no,
esempio che condensatori sono quelli da 2,2uf??? immagino al polypropilene.
grazie a presto Ground Zero.
Ground Zero
Ground Zero
