que
franzfranz
Allen smithee
que Empty que
Messaggio Da Allen smithee Mer 22 Mar 2017 - 15:09
Tempo fa trovai uno schema su nuova elettronica nel quale veniva utilizzato un lm3886, oggi ho finito di montare ogni singolo componente, spinotti rca ecc ecc
ora lo provo e... non funziona! nessun segno di vita
controllando con il tester c'è tensione in tutti i pin (anche in quello di mute) ma non sul 3 (output) non sono certo al 100% che ci sia tensione sui piedini di input perchè perchè ho un tester veccchio analogico e non sempre riesco a vedere la lancetta che si muovema comunque ho provato la continuità sui connettori rca, e sui morsetti del pcb ed è tutto ok.
Specifico che ho fatto una configurazione stereo con un unico trasformatore dal 18v duale 200va e un unica scheda di alimentazione.
le casse sono da 8 ohm 2x30watt rms.
Accetto qualunque consiglio su come poter risolvere questo problema.
ringrazio in anticipo chiunque abbia la pazienza d rispondermi ed aiutarmi.
Allen smithee
Data d'iscrizione : 22.03.17
Numero di messaggi : 58
Provincia : pesaro e urbino
Impianto : lm3886
que Empty Re: que
Messaggio Da franzfranz Mer 22 Mar 2017 - 15:20
Nuova Elettronica non ha mai fatto un finale col LM3886!! Comunque posta schema e pcb...
una cosa che mi viene da pensare subito...forse hai il mute attivato?
franzfranz
franzfranz
Data d'iscrizione : 05.02.17
Numero di messaggi : 314
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
que Empty Re: que
Messaggio Da Allen smithee Mer 22 Mar 2017 - 15:47
que Schema10
Allen smithee
Impianto : lm3886
que Empty Re: que
Messaggio Da Allen smithee Mer 22 Mar 2017 - 15:51
stava nella sezione progetti in sintonia, comunque puoi trovare il file in formato pdf su internet, e non penso che sia il pin di mute perchè se non sbaglio il mute si attiva se al pin non c'è tensione
nello schema i 3 ingressi superiori dell alimentazione sono, dall'alto verso il basso, positivo negativo e terra.
Allen smithee
Impianto : lm3886
que Empty Re: que
Messaggio Da franzfranz Mer 22 Mar 2017 - 16:19
C4 è montato al contrario!! Guarda anche sul datasheet...
franzfranz
franzfranz
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
que Empty Re: que
Messaggio Da Allen smithee Mer 22 Mar 2017 - 16:37
si i due elettrolitici del ramo negativo gli già ruotati prima del collaudo, era un errore di battitura quello.
ci sono anche altri due condensatori in poliestere che nello schema non ho messo perchè andavano saldati vicino ai piedini, è una bobina di 10 spire su 8mm con filo smaltato da 0.8 mm che non ho messo nello schema ed è posizionata in parallelo allra esistenza in serie con l'uscita del finale, può essere che siano gli lm3886? non riesco proprio a capire, non si sente niente ma la tensione agli integrati c'è dappertutto tranne ovviamente all'uscita dalle casse, quando ho laboratorio a scuola proverò a risaldare i pin, magari c'è qualche saldatura fredda
Allen smithee
Impianto : lm3886
que Empty Re: que
Messaggio Da Allen smithee Mer 22 Mar 2017 - 16:41
oppure potrebbe essere un problema nell'alimentazione? gi do 25v + 25v in continua (18+18 prima dei condensatori) gli integrati gli hocomprati su un sito italiano ma non c'è la scritta davanti come nelle foto che vedo su internet)
Allen smithee
Impianto : lm3886
que Empty Re: que
Messaggio Da franzfranz Mer 22 Mar 2017 - 22:59
Come non c'è scritto niente? Ovunque tu li possa comprare, deve esserci scritto qualcosa!
Scaldano?
franzfranz
franzfranz
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
que Empty Re: que
Messaggio Da Allen smithee Mer 22 Mar 2017 - 23:08
Ho rincontrollato meglio ed ho avuto bisogno di utilizzare il flash del cellulare per notare la scritta (lm3886), comunque non so che dire non so che problema possa esserci l'integrato non scalda per niente.
Posso anche provare ad appoggiarci una sonda del calore per vedere se scalda ahahah ma sicuramente no, a questo punto non so se provare a verificare la continuità tra le piste
Allen smithee
Impianto : lm3886
que Empty Re: que
Messaggio Da Allen smithee Mer 22 Mar 2017 - 23:10
sennò sapresti dari qualche dritta su che misurazioni effettuare così magari riesco a capire. intanto ti ringrazio per la tua disponibilità
Allen smithee
Impianto : lm3886
que Empty Re: que
Messaggio Da sonic63 Gio 23 Mar 2017 - 0:27
Allen smithee ha scritto:que Schema10
Forse hai messo una resistenza per il mute di valore troppo alto, prova al volo a mettercene un'altra uguale in parallelo.
Data d'iscrizione : 21.12.09
que Empty Re: que
Messaggio Da Allen smithee Gio 23 Mar 2017 - 0:57
è strettamente necessario che metta una resistenza di pari valore? oppure anche una minore?
Allen smithee
Impianto : lm3886
que Empty Re: que
Messaggio Da Snap Gio 23 Mar 2017 - 1:15
se ne aggiungi una di pari valore dimezzi la resistenza
se ne aggiungi una da 22K il valore corrispondente sarà di 13200 K
quindi giusto per provare non scenderei più di tanto....
Snap
Snap
Data d'iscrizione : 09.01.17
Numero di messaggi : 662
Provincia : Livorno
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
http://www.verysito.com
que Empty Re: que
Messaggio Da Allen smithee Gio 23 Mar 2017 - 1:20
si era giusto per capire se c'era una soglia massima, allora ne comprerò una domani. grazie dell'aiuto!
Allen smithee
Impianto : lm3886
que Empty Re: que
Messaggio Da sonic63 Gio 23 Mar 2017 - 3:39
Allen smithee ha scritto:è strettamente necessario che metta una resistenza di pari valore? oppure anche una minore?
Per staccarsi il muting dal piedino mute deve scorrere almeno mezzo mA, quindi quella resistenza qualsiasi valore tra 10K a 22K va sicuramente bene.
Ti dicevo di mettere in parallelo a quella montata una dello stesso valore perchè pensavo ne avessi più di una. ma puoi usare qualsiasi cosa, per una prova a sentire se suona puoi pure tenerla con le dita in parallelo a quella montata.
que Empty Re: que
Messaggio Da giucam61 Gio 23 Mar 2017 - 8:44
ciro 3:39 Orrified dormire no Sleep Laughing
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11786
que Empty Re: que
Messaggio Da vinse Gio 23 Mar 2017 - 12:52
Cosi di getto penso sia dovuto ad un problema di alimentazione, poi sulla tarda notte vedo di fornirti una mia analisi.
Devo scappare a dopo.
Ciao forum.
vinse
vinse
Numero di messaggi : 269
Provincia : VR
que Empty Re: que
Messaggio Da Allen smithee Gio 23 Mar 2017 - 14:14
Grazie a tutti per le risposte, oggi andrò al mio negozio di fiducia a prendere le resistenze e vi farò sapere!
Allen smithee
Impianto : lm3886
que Empty Re: que
Messaggio Da Allen smithee Gio 23 Mar 2017 - 14:16
in quanto al problema di alimentazione ho utilizzato un trasformatore toroidale da 18 volt duale 200va poi ponte diodi da 25A e due condensatori in serie da 2200 uf
Allen smithee
Impianto : lm3886
que Empty Re: que
Messaggio Da Allen smithee Gio 23 Mar 2017 - 17:36
Ho provato con la resistenza come mi hai detto te, adesso sento un ronzio, che però non proviene dalle casse bensì dal finale, forse dal trasformatore ma niente musica, il ronzio parte quando metto in play la canzone
Allen smithee
Impianto : lm3886
que Empty Re: que
Messaggio Da sonic63 Gio 23 Mar 2017 - 19:59
Peccato, avresti risolto facilmente.
ma il ronzio è il trasformatore sotto sforzo? Si scalda? C'è un fusibile?
Controlla bene le alimentazioni e il montaggio che hai fatto, a volte basta una piccola distrazione.
que Empty Re: que
Messaggio Da vinse Gio 23 Mar 2017 - 21:32
Eccomi Allen smithee
Gentilmente potresti postare i valori che misuri tra questi punti:
Puntale negativo del tester in:
VIN1-1 mentre il puntale positivo su VIN1-3 = quale valore in Volt positivo o negativo misuri ?
Puntale negativo in:
VIN1-1 mentre il puntale positivo su VIN1-2 = quale valore in Volt positivo o negativo misuri ?
VIN1-2 mentre il puntale positivo su VIN1-3 = quale valore in Volt positivo o negativo misuri ?
Come ultima cosa poni un puntale del tester a massa del circuito e vai a misurare il piedino 4 del IC
Medesima cosa ma sul piedino 1 oppure 5 del IC
Purtroppo non vedendo fisicamente il circuito da te assemblato, mi son permesso di chiedere delle informazioni che potrebbero sembrare del tutto ovvie o banali, ma in alcuni casi è nelle cose ovvie o banali che si cela il problema.
Che ne dite della nuova grafica del forum, avete espresso il vostro voto ?
que Cattur10
vinse
vinse
Provincia : VR
que Empty Re: que
Messaggio Da Allen smithee Ven 24 Mar 2017 - 0:21
que Cattur10
le tensioni tra i morsetti di negativo terra e positivo son tutte ok, 25v tra positivo e massa -25v sul negativo e 50v tra positivo e negativo anche al piedino 1-5 la tensione è ok, per quanto riguarda quella sul 4 non te lo so dire domani a scuola ci guardo perchè non ho un tester a casa
Allen smithee
Impianto : lm3886
que Empty Re: que
Messaggio Da Allen smithee Ven 24 Mar 2017 - 0:36
sono interessato anche a sapere come si fa per esprimere il voto della grafica, io comunque avevo pensato di provare a dissaldare i componenti pulire per bene la basetta e risaldarli, magari ho fatto qualche saldatura fredda ecc ecc e se nemmeno questo funziona pensavo di cambiare gli integrati se non proprio schema utilizzandone uno in giro su internet tipo gainclone ecc ecc, per le prove che farò domani, posso tranquillamente alimentarlo senza collegare i diffusori o c'è qualche problema?
Allen smithee
Impianto : lm3886
que Empty Re: que
Messaggio Da Allen smithee Ven 24 Mar 2017 - 0:39
eggià anche io ero eccitato al'idea di risolverla così facilmente, comunque penso che il ronzio fosse qualche disturbo di rete perchè ora non lo fa più, io pensavo di procedere come ho scritto nell'altro messaggio nello smontaggio di tutto pulizia basetta e risaldo tutto sperando che funzioni
Allen smithee
Impianto : lm3886
que Empty Re: que
