Quale Gira ?
+11
dylanIRON
enrico massa
francoiacc
p.cristallini
Motogiullare
15 partecipanti
Pagina 1 di 12
Pagina 1 di 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Quale Gira ?
Sto cercando di comprarmi sto benedetto giradischi ma non vorrei spendere molto, mi chiedo se è meglio un entry level tipo Project debut carbon o andare su un vintage tipo Pioneer pl12 o 514x o anche un Thorens ?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: Quale Gira ?
Prima di tutto devi capire il tuo budget e sopratutto quanto tempo sei disposto a dedicare al giradischi.
I project sono ottimi entry level, ma personalmente non li ho ne mai considerati ne mai ascoltati in quanto amante del vintage. Sarebbe però per te una soluzione plug and play, ovvero compri-arrivi-a-casa-e-ascolti.
I vintage sono un discorso diverso. Prima di tutto dipende da che condizioni li trovi e non in un ultimo quanto vuoi spenderci. Inevitabilmente, per quanto te li possono vendere "perfetti", ti consiglio sempre di dargli un'occhiata e fare pulizia e manutenzione.
Il PL-12 è l'entry level in assoluto, ma ti posso assicurare che per come è costruito e grazie al motore che ha se lo lubrifichi, lo bilanci e lo metti in bolla e lo isoli dal piano con dei piedini è un bel sentire. La scelta di testina che ti posso consigliare è una Ortofon O5M oppure la classica Audiotechnica AT95E. Semplice, diretto, ore e ore di ascolto senza problemi.
Il il PL-514X è un'altra macchina, non la conosco ma da quanto si legge in giro è un bel sentire
Il Thorens.... siamo su un piano differente. Il giusto rapporto qualità/prezzo/facilità è dato dal TD-160. Upgradabile, richiede delle attenzioni diverse per il bilanciamento, messa in bolla. Musicalmente siamo veramente al top se puoi dedicarci del tempo. Vi è diversa letteratura in internet per ciò che puoi farci, come suona e l'accoppiamento delle testine in base al braccio che hai. Io ne ho un esemplare con braccio TP-16 e testina Ortofon 2M blue e in confronto al PL-12Ac, beh... siamo in un pianeta differente completamente.
Motogiullare- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.01.16
Numero di messaggi : 206
Impianto : Pioneer PL-12ac - Thorens TD160 - NAD 1155 - NAD 214 - Cambridge Audio CP1 - Kenwood KT-5020 - Onkyo C7030 - Monitor Audio Bronze BX2 - Cavi QED Audio 40 & Audiquest Golden Gate - Raspberry Pi 3 con IQaudio DAC+ e Volumio + Alimentatore Lineare Audiophonics
Fiio E10K Olympus 2 - Cuffie BeyerDynamic DT 770 Pro 80 Ohm
Re: Quale Gira ?
Grazie della risposta , approfitto della tua competenza per chiederti un paio di cose
I perni dei piatti vanno lubrificati con olio?
Poi ho visto che sulla baia inglese si trovano diverse occasioni ma con il voltaggio c'è qualche problema?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
Per i perni dei piatti basta un normale olio da auto, c'è chi usa l'olio Singer ma alla fine serve un 15W-40 che smorza le vibrazioni egregiamente. Discorso diverso, specialmente se parliamo del PL-12, per il motore. Per quello devi usare olio Singer e vi sono due oliatori appositi. Una volta ogni tre settimane e sei a posto, mentre per quanto riguarda quello del perno è.....praticamente eterno.
Se acquisti in Inghilterra due cose: la prima è che devi specificare al venditore di rimuovere la spina a tre poli inglese prima della spedizione (te ne fai ben poco in Italia) e secondo poi che l'imballo sia a prova di bomba!
Per il voltaggio nessun problema, tensione e frequenza sono uguali. Spesso ho acquistato in Inghilterra senza il minimo problema.
Su cosa ti stai orientando?
Re: Quale Gira ?
Per oliatori appositi cosa intendi ? La spina inglese la posso rimuovere anche io, ho visto un pl 10 e un pl 514 x in ottimo stato
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
kalium ha scritto:Per oliatori appositi cosa intendi ? La spina inglese la posso rimuovere anche io, ho visto un pl 10 e un pl 514 x in ottimo stato
Ti consiglio il PL-514x, il PL-10 è antecedente al PL-12ac e molto basico, mentre con il PL-514x ha un sistema di sospensioni differente e sopratutto un braccio che non ha nulla da invidiare a marchi più blasonati.
Per oliatori intendo solo dei piccoli fori sulla base sospesa del piatto dove far cadere delle gocce, hanno sotto dei tubicini che trasferiscono l'olio al cuscinetto superiore e inferiore del motore.
L'olio per il cuscinetto principale centrale, è un 5W30, non un 15W40 come ti ho detto prima.
Re: Quale Gira ?
kalium ha scritto:Sto cercando di comprarmi sto benedetto giradischi ma non vorrei spendere molto, mi chiedo se è meglio un entry level tipo Project debut carbon o andare su un vintage tipo Pioneer pl12 o 514x o anche un Thorens ?
Personalmente mi sono trovato sempre bene con i Thorens vintage.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Re: Quale Gira ?
Beh, la qualità costruttiva dei Thorens è tutt'altra pasta.
Re: Quale Gira ?
Tutti i giradischi hanno bisogno di oliare il motore ?Motogiullare ha scritto:kalium ha scritto:Per oliatori appositi cosa intendi ? La spina inglese la posso rimuovere anche io, ho visto un pl 10 e un pl 514 x in ottimo stato
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
I Thorens costano un pò troppop.cristallini ha scritto:kalium ha scritto:Sto cercando di comprarmi sto benedetto giradischi ma non vorrei spendere molto, mi chiedo se è meglio un entry level tipo Project debut carbon o andare su un vintage tipo Pioneer pl12 o 514x o anche un Thorens ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
Il Thorens 105 mkii come è ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
Il TD105 è molto basic.
Sui 200-250 euro puoi trovare dei TD145 e TD166.
Provincia :
Re: Quale Gira ?
kalium ha scritto:Il Thorens 105 mkii come è ?
il 105 ha il ritorno automatico del braccio a fine disco.
Re: Quale Gira ?
Ma come qualità non mi sembra un granché , come dice cristalliniMotogiullare ha scritto:kalium ha scritto:Il Thorens 105 mkii come è ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
Infatti.
Tra i vintage i migliori sono la serie TD-160. Attento: parlo di trazione a cinghia. Se vuoi altro tipo di trazione (puleggia) il TD 124 è la tua scelta, ma richiede molta cura e capacità di metterci le mani. Il TD-150 e il TD-166 sono anche ottime macchine.
Re: Quale Gira ?
mia esperienza recente:
mi sono baloccato mesi su quale gira comprare, propendendo per un vintage, leggendo molto, e surfando sulla baia alla ricerca del pezzo giusto.
Con tutti gli avvertimenti e i suggerimenti che mi hanno dato chi conosce il vintage alla fine non ne uscivo più... ed i pezzi che potevo toccare con mano per vedere lo stato effettivo erano sopra i 300/400 euro.
alla fine con 320 euro sono andato in negozio ed ho preso un Project debut carbon DC nuovo (piano black) con una testina media, con cui ho iniziato, NON senza sorprese.
E' semplice da montare, funziona bene e non hai mille attenzioni solo per partire, e poi suona moolto meglio di quanto ricordi il mio vecchio Pioneer vintage, che mi ha lasciato in eredità solo un mucchio di dischi fruscianti.
Sto reimparando il suono del vinile, senza avere troppe paturnie.
si certo, forse non ho il fascino del vintage (da non confondere con la roba vecchia), ma zero problemi (tocchiamo ferro), solo musica (e suonata bene).
Magari tra un pò se vale la pena passerò a qualcosa di meglio (magari anche vintage ma di alto livello), ma penso che già ora il Project che ho sia almeno equivalente ad un gira medio Vintage, che pagherei certo di più senza averne i problemi.
è solo la mia esperienza, vedi tu.
Pinve- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Schiit YGGY A2 Gen 5
Musical Fidelity M1-Vinyl
Audio Research REF2 MKII
Re: Quale Gira ?
E infatti il dilemma è questo prendere un vintage o andare sul project ? Il tuo è quello con la testina M2 red ?
Considerando poi che ne farò uso sporadico. ... visto che da quando ho scoperto Tidal mi piace molto di più scoprire sempre cose nuove piuttosto che ascoltare sempre gli stessi album. ..
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
kalium ha scritto:E infatti il dilemma è questo prendere un vintage o andare sul project ? Il tuo è quello con la testina M2 red ?
Se è così vai pure di Project, non vale la pena che passi tempo a settare e manutenzionare un vintage di un certo livello. Alla fine con tutti i tweak che puoi fare su un TD-160 o TD-166 arrivi a un costo ben superiore al Project che non giustifica l'ascolto e l'utilizzo che ne fai.
Ti faccio un esempio:
- Costo del Thorens: € 330 in media, e se è senza testina almeno una AT95E da 35 euro devi metterla in conto se non una Grado o Ortofon (siamo intorno ai 100)
- Cinghia originale: 37 euro spedita, un po' di più se prendi la Origin Live
(sei già a 460 euro e manco l'hai acceso)
Se poi vuoi upgradarlo con il kit SRM/Tech sono altri 270 euro spedito...
Insomma, ci metti poco ad arrivare a 700 euro e passa.
Vai di Project e buona musica!
Re: Quale Gira ?
Beh forse non per il momento mi conviene il project se poi vedo che mi appassiona il vinile posso sempre passare al thorens in un secondo momento, ora guglo il kit che hai menzionato, sono curioso
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
se trovassi qualche Denon usato, anche del DP30LII non posso che parlarne bene, personalmente, a seconda del budget se puoi salire un pò trovi anche bene (ho visto vendere ieri un DP2000 a poco più di 300€ che piangevo , testina inclusa , Dynavector Ultimo), mi ha trattenuto solo la spedizione da UK, il fatto che era senza cappa (ma con 50€ la fai nuova) e il fatto che se entra un altro giradischi in casa poi esco io, dischi e giradischi
Numero di messaggi : 10090
Re: Quale Gira ?
Si ho visto che anche i Denon sono molto considerati però se ne trovano meno mi pare
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
Se vuoi andare liscio senza pensarci su scegli il Project.
Ma non è che i Thorens vintage siano tutti così cari. Innanzitutto non c'è nessun bisogno di spendere 270 euro di upgrade, poi la cinghia si cambia solo se è necessario, e costa pochi euro.
Qui ti faccio alcuni esempi:
https://www.kijiji.it/annunci/audio-tv-e-video/pordenone-annunci-san-vito-al-tagliamento/thorens-td-166-giradischi/111696809
https://www.kijiji.it/annunci/audio-tv-e-video/napoli-annunci-napoli/thorens-td-166-mk-ii-piatto-turntable/111685553
https://www.kijiji.it/annunci/audio-tv-e-video/udine-annunci-udine/giradischi-thorens-td166-mk2/110749526
Provincia :
Re: Quale Gira ?
Io ho il DP 1200 ìn firma,l'ho visto in vendita a 800€ con una testina più economica della mia
Secondo voi quale sarebbe il prezzo corretto senza testina?
Numero di messaggi : 11820
Re: Quale Gira ?
Re: Quale Gira ?
Non so perché il messaggio si è duplicato
» Piatto Thorens TD 125 MK2. Motore non gira regolarmente. Alcune volte gira al contrario
» Giradischi "economico": ha senso?
» gira.....gira come far divertire il vostro micio senza collasare
» MESSA A TERRA DEL GIRA GIRA
» Marrone e azzuro quale positivo e quale negativo?
Pagina 1 di 12
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
