Quale Gira ?
+11
dylanIRON
enrico massa
francoiacc
p.cristallini
Motogiullare
15 partecipanti
Pagina 10 di 12 Precedente  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Successivo
Quale Gira ? - Pagina 10 Empty Re: Quale Gira ?
Messaggio Da kalium Mar 16 Mag 2017 - 13:02
Non mi convince molto,  potrebbe ostacolare il movimento del braccio
Data d'iscrizione : 27.10.09
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Messaggio Da dinamanu Mar 16 Mag 2017 - 14:32
ho pensato la stessa cosa sai.... ma e' molto usato ,non credo che sia peggio di quello che hai
Quale Gira ? - Pagina 10 Kgrhqz10
0.18mm diameter
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da kalium Mar 16 Mag 2017 - 19:32
Il Thorens ha incominciato a suonare molto brillante , senza corpo,  non capisco se dipende dal giradischi stesso,  dalla testina o dai dischi degli anni 70 registrati male
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da giucam61 Mar 16 Mag 2017 - 19:35
Una domanda kalium, ma visto lo sbattimento, i mille problemi da risolvere,pur capendo la soddisfazione di riportare al suo splendore un vecchio oggetto di valore... non era meglio prendere un giradischi nuovo?
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11820
Messaggio Da kalium Mar 16 Mag 2017 - 19:57
Mi ha attratto il vintage e la possibilità di renderlo un bel l'oggetto e cmq  una volta ricablato il braccio non credo che un giradischi nuovo  entry level possa essere molto migliore il suono llo fa l testina e il pre phono che in ogni caso anche con un giradischi nuovo sarebbe sempre una spesa da mettere in preventivo come anche in questo caso cmq ora mi sto rendendo conto,  facendo un roling di dischi che sono alcuni di loro ad essere veramente registrati malissimo
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da kalium Mar 16 Mag 2017 - 20:00
Inoltre credo che u braccio come il tp16 mkII come questo non abbia niente da invidiare a un braccio di un project debut piuttosto mi preoccupa l'effettiva velocità di rotazione del piatto visto che non c'è modo di verificarlo
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da p.cristallini Mar 16 Mag 2017 - 20:15
kalium ha scritto:Mi ha attratto il vintage e la possibilità di renderlo un bel l'oggetto e cmq  una volta ricablato il braccio non credo che un giradischi nuovo  entry level possa essere molto migliore il suono llo fa l testina e il pre phono che in ogni caso anche con un giradischi nuovo sarebbe sempre una spesa da mettere in preventivo come anche in questo caso cmq ora mi sto rendendo conto,  facendo un roling di dischi che sono alcuni di loro ad essere veramente registrati malissimo
E' vero alcuni LP sono mal registrati. Devi basarti solo su quelli registrati bene. Ci sono negozi di LP usati che a volte sono molto convenienti. Credo anch'io che un buon TD145 sia molto meglio di un entry level nuovo.
p.cristallini
p.cristallini
Data d'iscrizione : 26.06.11
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Messaggio Da kalium Mar 16 Mag 2017 - 20:28
Come pre phono hai il Black cube ?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da p.cristallini Mar 16 Mag 2017 - 20:41
Si, è un gran prephono.
Tu che cosa usi attualmente come prephono e testina?
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da enrico massa Mar 16 Mag 2017 - 20:48
kalium ha scritto:Inoltre credo che u braccio come il tp16 mkII come questo non abbia niente da invidiare a un braccio di un project debut piuttosto mi preoccupa l'effettiva velocità di rotazione del piatto visto che non c'è modo di verificarlo
installa su smartphone rpm calculator,è precisa
enrico massa
enrico massa
Data d'iscrizione : 14.10.13
Numero di messaggi : 1456
Messaggio Da giucam61 Mar 16 Mag 2017 - 21:06
Stavo per dirti di guardare un video di audiocostruzioni dove Davide controlla la velocità con uno smartphonone ma Enrico mi ha preceduto Wink
Messaggio Da dinamanu Mar 16 Mag 2017 - 22:02
puoi anche verificarlo con il vecchio metodo dello strobo ...
lo stampi e ti metti sotto ad un neon trucchetto che non tutti sanno.....
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da francoiacc Mar 16 Mag 2017 - 23:11
A volte mi fate semplicemente impazzire, ma volete ascoltare vinili o perdere tempo a ripristinare roba vecchia ? Comunque ci sono passato anche io e non era neanche tanto vintage, dopo due anni mi sono fatto regalare un giradischi nuovo ed ora vivo felice ascoltando musica! Fai una bella cosa, vendilo che fai ancora a tempo e prenditi un bel giradischi nuovo semmai con la testina pre-montata.
P.S. quanto era facile l'allineamento della testina?
francoiacc
francoiacc
Data d'iscrizione : 13.05.11
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
Messaggio Da fritznet Mar 16 Mag 2017 - 23:15
insomma, mica sempre va male, io ho in casa due giradischi che sommati hanno più anni di me, uno lavora quasi ininterrottamente da 27 anni (da me, poi saranno di più, lo acquistai usato), l'altro ha circa trent'anni e credo che abbia passato gli ultimi dieci in una cantina, macina dischi da due anni, zero problemi, volevo modificare uno, poi l'altro...
finchè vanno li tengo così, chissene Hehe
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da francoiacc Mar 16 Mag 2017 - 23:29
fritznet ha scritto:insomma, mica sempre va male, io ho in casa due giradischi che sommati hanno più anni di me, uno lavora quasi ininterrottamente da 27 anni (da me, poi saranno di più, lo acquistai usato), l'altro ha circa trent'anni e credo che abbia passato gli ultimi dieci in una cantina, macina dischi da due anni, zero problemi, volevo modificare uno, poi l'altro...
Immagino che quando lo hai preso non era ancora tanto "vintage", poi se ne sai tanto (tipo uno esperto) al limite un apparecchio del genere non lo prendi online, lo provi, ne verifichi lo stato d'uso e magari sai perfino come manutenzionarlo. Comunque io dico che la cosa migliore è prenderne uno nuovo, ne fanno di carini anche con il plinto in legno. Magari un altro disposto a comprarselo e spendere energie e soldi nel restauro lo trova, nel frattempo il caro Kalium può ascoltarsi tanti bei vinili Wink
E poi i thoerens vintage sono un investimento, hai visto mai che ha già fruttato qualcosa  Hehe
francoiacc
francoiacc
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Messaggio Da fritznet Mar 16 Mag 2017 - 23:50
non saprei, ci sono diverse visioni sull'argomento, kalium mi sembra preso, già vuole ricablare il braccio, quindi presumo si stia divertendo
uno era un usato molto usato (il Rega, che si potrà dire quello che si vuole, ma fa il suo lavoro, dignitosamente) da decine di anni senza intoppi, l'altro il Denon è arrivato che sembrava un salame, è bastato ripulirlo e va come un trattore da due anni, volevo venderne uno ma non so decidermi così ne ho acquistato un terzo Hehe
@ kalium comunque se suona esile più di prima, controlla il peso e, ovviamente messa in piano del gira e che il controtelaio sia anche lui in piano
Messaggio Da francoiacc Mer 17 Mag 2017 - 0:00
fritznet ha scritto:non saprei, ci sono diverse visioni sull'argomento, kalium mi sembra preso, già vuole ricablare il braccio, quindi presumo si stia divertendo
Vabbè dai alla fine mi sa che Kalium non lo salva più nessuno, ormai è andato tanto vale dargli una mano Laughing
Ma alla fine il contrappeso al braccio c'è l'hai messo ? Con che testina lo stai facendo andare ? la prima cosa quando il suono diventa esile è controllare il peso come suggerito sopra. Se hai dubbi sul disco mettine uno con cui suonava bene e riprova. A volte dischi che sono stati conservati male e tenuti al sole tendono a suonare esile
francoiacc
francoiacc
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Messaggio Da giucam61 Mer 17 Mag 2017 - 0:04
Adesso che ho venduto il valvolare sono senza ingresso phono,ascoltando molto poco gli LP non vorrei spendere molto ma neanche prendere una schifezza,mi incuriosisce il tuo t phonum,si tratta di DIY?
Messaggio Da francoiacc Mer 17 Mag 2017 - 0:06
Yess, ci ho sotituito il mio pre phono a valvole e non me ne sono ancora pentito.
francoiacc
francoiacc
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Messaggio Da kalium Mer 17 Mag 2017 - 8:48
Già fatto , mi dice 34 e qualcosa ma forse dipende dalla cinghia non originale
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da kalium Mer 17 Mag 2017 - 8:54
Ovviamente il peso l ho messo , originale,  e la testina è tarata al giusto peso,  beh vorrà dire che mi ci diverto un pò a sistemarlo e poi lo vendo fritznet  Laughing
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da dinamanu Mer 17 Mag 2017 - 9:13
devi solo tarare bene la testina, prossimamente ti ci studio un attimo se trovo del tempo libero per un protractor alternativo cosi mi decido di recuperare l'originale x il mio.....
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da fritznet Mer 17 Mag 2017 - 11:52
Hehe Hehe Hehe
in realtà sarei curioso di sentire un puleggia visto che da giovane li ho sempre snobbati
Messaggio Da kalium Mer 17 Mag 2017 - 12:41
dinamanu ha scritto:devi solo tarare bene la testina, prossimamente ti ci studio un attimo se trovo del tempo libero per un protractor alternativo cosi mi decido di recuperare l'originale x il mio.....
La testina è tarata bene , ho usato il proctrator scaricato da Vinyl Engine specifico per il Thoorens td145mkII ,  ho scoperto che lavando i dischi con il metodo di spruzzare sopra il quasar vetri e poi passarci con sapone per i piatti dopo si sente molto bene
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da giucam61 Mer 17 Mag 2017 - 12:58
Io lavoro nel trattamento acqua, attenzione al calcare,usate sempre acqua demineralizzata Wink
...ovviamente se uno ha istallato l'addolcitore all'impianto di casa può utilizzare l'acqua del rubinetto Smile
