Quale Gira ?
+11
dylanIRON
enrico massa
francoiacc
p.cristallini
Motogiullare
15 partecipanti
Pagina 3 di 12 Precedente  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Successivo
Quale Gira ? - Pagina 3 Empty Re: Quale Gira ?
Messaggio Da kalium Gio 27 Apr 2017 - 15:01
Dunque leggendo qua e la pare sia identico al td 160 con in più il sollevamento automatico del braccio a fine disco e il braccio è il tp16
Data d'iscrizione : 27.10.09
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Messaggio Da kalium Gio 27 Apr 2017 - 15:18
Ho trovato un venditore eccezionale,  mi ha mandato persino le foto delle varie fasi del l'imballaggio !
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Motogiullare Gio 27 Apr 2017 - 15:50
Fortissimo! bene, ottimo!
Vedrai che il TP 16 se manutenzionato alla fine non è male, è un braccio che sta ricevendo i giusti plausi dopo 30 anni in cui ne hanno detto peste e corna.
Per quanto riguarda lo stadio phono al momento utilizzo quello del NAD 1155 che sembra essere molto buono (certo, non ho paragoni) ma leggendo pare evidente che dotare l'impianto di uno stadio pre-phono separato può solo che giovare alla qualità del suono.
Dovendo in un futuro più o meno prossimo dover mettere in funzione sia il TD-160 che il Pioneer PL-12AC devo considerare anche io l'acquisto di uno stadio pre-phono (due mi sembra esagerato...anche se.... Embarassed Razz ) per utilizzare uno dei canali "TAPE" o "TUNER" sul pre-amplificatore (attualmente al canale "TUNER" è collegato il Raspberry DAC).
Vedremo... per prima cosa devo "allungare" il mobile!
Motogiullare
Motogiullare
Data d'iscrizione : 13.01.16
Numero di messaggi : 206
Impianto : Pioneer PL-12ac - Thorens TD160 - NAD 1155 - NAD 214 - Cambridge Audio CP1 - Kenwood KT-5020 - Onkyo C7030 - Monitor Audio Bronze BX2 - Cavi QED Audio 40 & Audiquest Golden Gate - Raspberry Pi 3 con IQaudio DAC+ e Volumio + Alimentatore Lineare Audiophonics
Fiio E10K Olympus 2 - Cuffie BeyerDynamic DT 770 Pro 80 Ohm
Messaggio Da kalium Gio 27 Apr 2017 - 16:08
Ma perché?  IL TD 145 MKII HA GIÀ IL PRE PHONO INSTALLATO?  il tp 16 da quello che ho capito è un braccio leggero quindi ha bisogno di testine a bassa cedevolezza o alta ?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Motogiullare Gio 27 Apr 2017 - 16:16
Perché chiedi se il tuo TD 145 ha il pre-phono già installato? non lo ha. per ascoltarlo devi collegarlo o allo stadio phono del tuo amplificatore o se sprovvisto ad uno stadio pre-phono da collegare al canale aux dell'ampli.
Il TP16 è un braccio pesante.... riguardo la cedevolezza e gli accoppiamenti con le testine vi sono pagine e pagine da leggere! Laughing
Motogiullare
Motogiullare
Messaggio Da dinamanu Gio 27 Apr 2017 - 16:54
pesante meglio e'....DL103 meglio ancora la R o moddate varie
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da kalium Gio 27 Apr 2017 - 17:18
Appunto mi sembrava non avesse il pre on board,  DL 103 che roba è ? Cmq la ortofon m2 red ci sta bene?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Motogiullare Gio 27 Apr 2017 - 17:20
Sul TP 16 mi hanno consigliato la Ortofon 2M Blue, comunque comprando solo il diamante puoi intercambiare facilmente Blue con Red e provare.
Motogiullare
Motogiullare
Messaggio Da dinamanu Gio 27 Apr 2017 - 19:01
quello che conta e' il tubo , armtube tp62 o tp63
Denon DL103 MCoil
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da kalium Gio 27 Apr 2017 - 19:13
dinamanu ha scritto:quello che conta e' il tubo , armtube tp62 o tp63
Denon  DL103 MCoil
Dinamanu sei troppo ermetico nel tuo modo di esprimerti,  non capisco
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da dinamanu Gio 27 Apr 2017 - 19:47
Quale Gira ? - Pagina 3 _tp_6210
se il tuo braccio e' scomponibile ....intendo il tubo ne esistono due modelli anzi tre modelliQuale Gira ? - Pagina 3 Img_2310
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da kalium Gio 27 Apr 2017 - 19:59
È quello della prima foto,  il venditore ha detto sì può staccare un pezzo del braccio
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da dinamanu Gio 27 Apr 2017 - 20:23
quindi dovrebbe essere armtube tp62 verifica se e' quello pesante come ci diceva motog.
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da p.cristallini Gio 27 Apr 2017 - 20:29
Io ho il Thorens TD145 MKII ed il braccio è TP-62 Isotrack con shell TP-16 MKII
https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg94.xooimage.com%2Ffiles%2F4%2F9%2Fe%2Ftp16-mkii-3bd3291.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fforum.videohifi.com%2Fdiscussion%2F322195%2Fproblema-thorens-td145-mkii%2Fp1&docid=9ZFm3pR5V2FRVM&tbnid=ITu-YhZxzdVF_M%3A&vet=10ahUKEwiP2cP1ocXTAhXK2hoKHYd1D2oQMwgoKAMwAw..i&w=726&h=488&client=firefox-b&bih=635&biw=1366&q=TP-62%20Isotrack%20con%20shell%20TP16%20MKII&ved=0ahUKEwiP2cP1ocXTAhXK2hoKHYd1D2oQMwgoKAMwAw&iact=mrc&uact=8
Lo shell è piuttosto antipatico quando devi montarci la testina, ma dopo un paio di imprecazioni, se sono bene assestate, ci si riesce!
p.cristallini
p.cristallini
Data d'iscrizione : 26.06.11
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Messaggio Da dinamanu Gio 27 Apr 2017 - 21:03
http://www.theanalogdept.com/thorens_tonearms.htmQuale Gira ? - Pagina 3 2017-033
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da kalium Gio 27 Apr 2017 - 21:34
p.cristallini ha scritto:Io ho il Thorens TD145 MKII ed il braccio è TP-62 Isotrack con shell TP-16 MKII
Esatto è proprio questo
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da kalium Gio 27 Apr 2017 - 21:44
Nel link postato da dinamanu dice che questi bracci sono adatti per usare testine con sospensioni ad alta compliance,  che vuol dire ? Testine cedevoli?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da p.cristallini Gio 27 Apr 2017 - 22:22
Sul TD145 personalmente ho utilizzato prima una Grado Gold, che non mi piaceva un granché, molto buona con le voci, ma peraltro un po' moscia. Poi ho preso la Goldring 1042 che ho tuttora, testina magnifica, estremamente precisa e naturale.
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da kalium Gio 27 Apr 2017 - 22:26
Interessante
http://www.pasqualerobustini.com/i-still-play-vinyl/alta-fedelta/la-messa-a-punto-di-un-thorens-a-controtelaio-flottante/regolare-le-sospensioni-del-thorens/
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da kalium Gio 27 Apr 2017 - 22:28
p.cristallini ha scritto:Sul TD145 personalmente ho utilizzato prima una Grado Gold, che non mi piaceva un granché, molto buona con le voci, ma peraltro un po' moscia. Poi ho preso la Goldring 1042 che ho tuttora, testina magnifica, estremamente precisa e naturale.
Si ma che prezzo !
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da valterneri Gio 27 Apr 2017 - 22:44
kalium ha scritto:
p.cristallini ha scritto:... Poi ho preso la Goldring 1042 che ho tuttora,
Si ma che prezzo !
Ben spesi!
Meno pizze e più testine!
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da dinamanu Ven 28 Apr 2017 - 0:16
si il braccio e' leggero 7,5g ,lo hanno ottenuto spostando l'attacco vicino al fulcro diminuendo cosi l'effetto leva ,in giro c'e' un database che ti permette di calcolare la risonanza tra braccio testina che dovrebbe stare sopra ad ......11hz ?? afro
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da kalium Ven 28 Apr 2017 - 0:43
dinamanu ha scritto:si il braccio e' leggero 7,5g ,lo hanno ottenuto spostando l'attacco vicino al fulcro diminuendo cosi l'effetto leva  ,in giro c'e' un database che ti permette di calcolare la risonanza tra braccio testina che dovrebbe stare sopra ad ......11hz ?? afro
Non andiamo sul complicato, intanto mi son letto la guida che ho linkato,  molto interessante, ci sono davvero molti passaggi da eseguire per far suonare al meglio un Thorens,  non da ultimo , la Dima specifica per i bracci Thorens scaricabile da vynilengine
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da dinamanu Ven 28 Apr 2017 - 9:55
non e' una  dima e' un arch protractor a due punti ,
non e' complicato ma necessario prenditi il tempo che serve ...
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da kalium Ven 28 Apr 2017 - 10:03
dinamanu ha scritto:non e' una  dima e' un arch protractor a due punti ,
Beh intanto la prima cosa da fare è smontare le molle,  pulire tutti i pezzi e poi procedere alla messa a punto del telaio flottante
Breeze modificato
Dac Douk
