Quale Gira ?
+11
dylanIRON
enrico massa
francoiacc
p.cristallini
Motogiullare
15 partecipanti
Pagina 11 di 12
Pagina 11 di 12 • 1, 2, 3 ... , 10, 11, 12
Re: Quale Gira ?
Giustogiucam61 ha scritto:Io lavoro nel trattamento acqua, attenzione al calcare,usate sempre acqua demineralizzata
...ovviamente se uno ha istallato l'addolcitore all'impianto di casa può utilizzare l'acqua del rubinetto
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: Quale Gira ?
dai non usare quelle skifezze nei dischi !!
Ma non avevi detto che non riuscivi ad allinearla perfettamente ??!
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Quale Gira ?
l'acqua deve essere solo BIDISTILLATA
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Quale Gira ?
Dicevo non riuscivo ad allineare l offset angle ma poi ho capito che la wand del tp62 è fisso, molto probabilmente è già angolato nel modo correttodinamanu ha scritto:dai non usare quelle skifezze nei dischi !!
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
cosa intendi x offset angle ?
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Quale Gira ?
kalium ha scritto:Dicevo non riuscivo ad allineare l offset angle ma poi ho capito che la wand del tp62 è fisso, molto probabilmente è già angolato nel modo correttodinamanu ha scritto:dai non usare quelle skifezze nei dischi !!
Scusa ma allentando le vitine della testina non riesci a spostarla leggeremente in senso orizzantale e verticale nella conchiglia ? Ti suona male con tutti i dischi o solo con qualche disco ?
Comunque un tipico problema del non perfetto allineamento della testina e' la distorsione a fine disco, tu lo hai notato ?
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
Re: Quale Gira ?
No questo tipo di shell non permette di ruotare la testina come può confermare P.cristallini, credo, a fine disco non sento distorsione cmq solo con alcuni dischi si sente male
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
il manuale che ti ho postato dice il contrario ,forse intendi che non hai sufficiente angolazione ?
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Quale Gira ?
Sta incominciando a suonare proprio bene, non è che la testina in fase di rodaggio passa un periodo che peggiora?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
Ora rileggo il manualedinamanu ha scritto:il manuale che ti ho postato dice il contrario ,forse intendi che non hai sufficiente angolazione ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
Questa cosa dell'allineamento mi sembra strano. Ora a meno che tutte le testine abbiano la stessa distanza asse di montaggio-puntina del cantilever ci deve per forza essere qualcosa per allinearla. Non credo che esiste una shell pretarata per una specifica testina e per uno specifico braccio. Sinceramente mi risulta nuova nella mia piccola esperienza. Ma che testina hai montato ? Che VTF hai applicato sulla testina ? Hai verificato anche l'azimuth della testina rispetto al piatto ?
Comunque dando per buona taratura ed allineamento testina e stando al fatto che solo alcuni dischi non vanno bene direi che il problema è dovuto ai dischi e/o alla testina che potrebbe non tracciare bene dei dischi usurati.
Considera inoltre che non tutti i dischi suonano bene, ti faccio un esempio, gli LP degli U2 mediamente vanno una schifezza!
In linea di massima i dischi di una certa età se comprati al classico mercatino o recuperati da una soffitta polverosa andrebbero lavati. Premesso che ci sono macchine lavadischi che costano una fortuna, una soluzione economica è quella di usarne una manuale come la Knosti (che ti fornisce anche un litro di soluzione lavadischi) oppure farsi a mano una soluzione ed ingegnarsi per il lavaggio.
Di ricette ne trovi a bizzeffe, TNT ti può essere sicuramente d'aiuto in questo. Ricordati di proteggere l'etichetta a centro disco se non vuoi rovinarla. Io ho preso la Knosti e mi sono trovato bene, quando mi è finita la soluzione me la sono fatta io:
3 parti di acqua distillata (la compro in farmacia)
1 parte di alcol isopropilico
Poche gocce di detergente per piatti .
Ci puoi anche aggiungere un liquido lavavetri.
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Re: Quale Gira ?
Credo che il manuale che hai postato si riferisce al td 145dinamanu ha scritto:il manuale che ti ho postato dice il contrario ,forse intendi che non hai sufficiente angolazione ?
Che ha una shell diversa
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
il manuale e' del tuo braccio poco conta il gira....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Quale Gira ?
Francoiac la testina si può muovere lungo il braccio ma non si può roteare forse P.cristallini che lo ha uguale può confermare, in diversi hanno cambiato il tp62 con il tp63 proprio perché permette di ruotare la testina
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
Me lo puoi ripostare o dire a che pagina del thread è?dinamanu ha scritto:il manuale e' del tuo braccio poco conta il gira....
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
Ha ragione dinamanu!
La testina è spostabile piano orizzontale, oltre che nel senso avanti/indietro anche nel senso angolare dx/sin.
In effetti anch'io in questo modo ho migliorato l'allineamento in base alla dima.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Re: Quale Gira ?
Guarda non per essere pedanti, ma la prima cosa da fare al giradischi è un allineamento e taratura accurato al 100% (anche 99%), altrimenti non andrai mai a parare da nessuna parte.
Comunque che testina hai ?
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Re: Quale Gira ?
E come mai io non ci riesco ?p.cristallini ha scritto:Ha ragione dinamanu!
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
Ortofon 2m redfrancoiacc ha scritto:Guarda non per essere pedanti, ma la prima cosa da fare al giradischi è un allineamento e taratura accurato al 100% (anche 99%), altrimenti non andrai mai a parare da nessuna parte.
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
la spiegazione che mi viene e' che le dimensioni della tua testina non permettono l'allineamento ...prova l'altro o prendi il trapano ed allarghi quei forikalium ha scritto:
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Quale Gira ?
Seguendo il consiglio di dinamanu sono riuscito a fresare il foro quanto basta per allineare la testina alla griglia del disegno scaricato da Vinyl Engine e controllato che la puntina segua la traettoria curva del disegno e ovviamente controllato che la testina sia parallela al disco, sono scomparsi quegli alti distorti che sentivo prima, grazie dinamanu e franvoiac naturalmente
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
Grande !
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Quale Gira ?
Graziedinamanu ha scritto:Grande !
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
Ora ho letto che su questo braccio le testine adatte non sono tante sicuramente non sarà la 2m red
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
Il problema era proprio l'allineamento della testina alla griglia del disegno o offset angle o come lo si vuole chiamare, ora va tutto molto bene , il suono analogico è troppo migliore, ora sarà dura a ripassare a a tidal
Breeze modificato
Dac Douk
» Piatto Thorens TD 125 MK2. Motore non gira regolarmente. Alcune volte gira al contrario
» Giradischi "economico": ha senso?
» gira.....gira come far divertire il vostro micio senza collasare
» MESSA A TERRA DEL GIRA GIRA
» Marrone e azzuro quale positivo e quale negativo?
Pagina 11 di 12
Oggi alle 19:38 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
