Quale Gira ?
+11
dylanIRON
enrico massa
francoiacc
p.cristallini
Motogiullare
15 partecipanti
Pagina 9 di 12
Pagina 9 di 12 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12
Re: Quale Gira ?
Chiedo a P.cristallini che ha il Thorens come il mio se conferma che la testina non si può ruotare su questo tipo di shell
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: Quale Gira ?
puoi mettere il link alla dima che hai stampato?kalium ha scritto:Cmq ora non la sento affatto sparata in alto, l'unico problema è che non capisco come ruotare la testina per allinearla alla griglia del proctrator
sonic63- Membro classe oro
Re: Quale Gira ?
Ahh forse ho capito , ha l'angolo di offset prestabilito, non si può modificare
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
Ecco il link
https://www.vinylengine.com/cartridge-alignment-protractors.shtml
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
Bisognerebbe utilizzare questa dima
http://www.tnt-audio.com/sorgenti/dima_teoria.html
e regolare la testina spostandola avanti/indietro sullo shell fino a trovare la posizione migliore
Personalmente NON ci sono riuscito perfettamente!
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Re: Quale Gira ?
graziekalium ha scritto:Ecco il link
Re: Quale Gira ?
La testina è mobile solo in due modikalium ha scritto:Chiedo a P.cristallini che ha il Thorens come il mio se conferma che la testina non si può ruotare su questo tipo di shell
Avanti/indietro sullo shell, per regolarla occorre la dima
Oppure la puoi ruotare dx/sin per trovare la perfetta perpendicolarita' al piano del disco, per fare questo occorre uno specchietto da mettere sotto la testina
Poi attento all'orizzontalita' del braccio, eventualmente devi agire sul castelletto modificandone l'altezza,
allentando una brugolina sul lato
Provincia :
Re: Quale Gira ?
Ok è quello che volevo sapere, quindi ha l'angolo di offset fisso, per quanto riguarda la Dima credo che quella che ho scaricato da vynil engine è più specifica per il td145mkII rispetto a quella di tnt
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
No non e' fisso puoi regolarlo come da manuale ,solo che le testine non hanno tutte la stessa dimensione quindi nn sono tutte perfettamente compatibili ,questo vale anche in altezza, tho. forniva anche dei spessori da 0.5 a 2mm per dirti.....kalium ha scritto:Ahh forse ho capito , ha l'angolo di offset prestabilito, non si può modificare
va' sempre verificata la compatibilita braccio/shell ..... comunque fortunatamente hai il braccio intercambiabile
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Quale Gira ?
No il discorso dell'altezza della testina vale per i bracci non regolabili in altezza, questo invece si può regolaredinamanu ha scritto:No non e' fisso puoi regolarlo come da manuale ,solo che le testine non hanno tutte la stessa dimensione quindi nn sono tutte perfettamente compatibili ,questo vale anche in altezza, tho. forniva anche dei spessori da 0.5 a 2mm per dirti.....kalium ha scritto:Ahh forse ho capito , ha l'angolo di offset prestabilito, non si può modificare
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
se non ti si allinea con la standard puoi tranquillamente provare le altre ....
in realta' puoi decidere se avere la distorsione alla fine del disco o distribuita durante ....
ok meglio !
ok meglio !
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Quale Gira ?
altra domanda per P.cristallini , anche nel tuo il piatto parte molto molto lentamente?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
kalium ha scritto:altra domanda per P.cristallini , anche nel tuo il piatto parte molto molto lentamente?
Si
Provincia :
Re: Quale Gira ?
Ok graziep.cristallini ha scritto:kalium ha scritto:altra domanda per P.cristallini , anche nel tuo il piatto parte molto molto lentamente?
Si
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
Qualcuno sa indicarmi quale cavo è adatto per sostituire cavo phono del Thorens? Mi è venuto il dubbio che i cavi originali siano vecchi e non più performanti
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
...coda per il Thoorens di kalium
cosa ti fa pensare che i cavi non siano più "performanti" ?
Numero di messaggi : 10090
Re: Quale Gira ?
se abbassi la capacita' del cavo migliori la schermatura e decenti rca, qui la cosa e' assai importante !
Puoi farlo dato che il bilanciamento che hai ora ti soddisfa ...anche perche' il rame sara' tutto ossidato
anche il cableggio interno al braccio e' importante di solito la modifica consiste in una sola mandata direttamente dalla testina
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Quale Gira ?
Ma come una sola mandata, all'interno del braccio ci sono 4 cavettidinamanu ha scritto:se abbassi la capacita' del cavo migliori la schermatura e decenti rca, qui la cosa e' assai importante !
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
In un prossimo futuro mi accingero'
http://www.theanalogdept.com/tp16mkii_rewire.htm
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
Specialmente dopo che gli avrò messo il plinto in noce, ricablato il braccio e cambiati i cavi di segnale messa cinghia nuovafritznet ha scritto:...coda per il Thoorens di kalium
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
si usa il 4x33 di cardas con la schermatura che si toglie x la parte interna....
pero' e' costoso non so' se ti vale la candela....vedi tu
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Quale Gira ?
Scusa non puoi essere un po più particolareggiato, non ho capito cosa intendidinamanu ha scritto:si usa il 4x33 di cardas con la schermatura che si toglie x la parte interna....
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
togli la schermatura ed il nastro bianco x la lunghezza del braccio ed li infili , metti massa nello stesso posto del vecchio
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Quale Gira ?
Ma scusa non faccio prima a prendere i cavetti litz separati della Cardas?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
sei duro e' ?
ora ti e' chiaro il concetto di unica mandata dalla testina al phono
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
» Piatto Thorens TD 125 MK2. Motore non gira regolarmente. Alcune volte gira al contrario
» Giradischi "economico": ha senso?
» gira.....gira come far divertire il vostro micio senza collasare
» MESSA A TERRA DEL GIRA GIRA
» Marrone e azzuro quale positivo e quale negativo?
Pagina 9 di 12
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
