Quale Gira ?
+11
dylanIRON
enrico massa
francoiacc
p.cristallini
Motogiullare
15 partecipanti
Pagina 8 di 12
Pagina 8 di 12 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12
Re: Quale Gira ?
ignora pure Flintstone il primitivo!
puoi tranquillamente aggiungere altri 80/100pf nei connettori rca in parallelo, la tua testina ha una impostazione con il medio alto in evidenza ,scelta loro ,non e' detto che si sposi con i tuoi gusti o impianto..... vedo che hanno ottenuti buoni risultati caricandola a 33k dai 47k standard dato che non risponde come dovrebbe all'aumento di capacita' tra 200 -300,cioe' non cambia un tubo per questo puoi provare anche 400pf in totale
metti in parallelo in r di 110k e vedi se ti gusta se troppo puoi trovare un compromesso
io nella mia moving coil sono molto distante dallo standard e' abbastanza normale ....
se hai un buon impianto ed orecchie si sentono le varie differenze di timbrica tra i vari tipi resistenza ,il Flinstone questo non puoi capirlo dato che usa solo roba cinese
ps ovviamente per un lavoro definitivo sarebbe da intervenire all'interno del phono , qualsiasi persona con un saldatore puo fartelo in 5minuti....
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Quale Gira ?
In parallelo dove all'interno del gira dove partono i cavi che vanno al pre phono ?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: Quale Gira ?
kalium ha scritto:Ovviamente non posso competere con il mio modesto setup digitale , ma con l'analogico e lp incisi bene c'è un qualcosa in più che Jon so definire
Considerando anche che il mio sistema giradischi non è un granché, immagino che con setup analogici di livello si possano raggiungere prestazioni notevoli
E' esattamente quello che ho provato io.. forse aleatoria a lungo termine, ma pur sempre un colpo di "novità" nell'ascolto quotidiano...
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
Re: Quale Gira ?
potowatax ha scritto:kalium ha scritto:Ovviamente non posso competere con il mio modesto setup digitale , ma con l'analogico e lp incisi bene c'è un qualcosa in più che Jon so definire
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
Help ! Una delle vitine che reggono la testina si è spanata ho trovato solo una uguale in acciaio ma non è amagnetica , vs bene lo stesso ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
certo, dove ti sta' piu comodokalium ha scritto:In parallelo dove all'interno del gira dove partono i cavi che vanno al pre phono ?
ps
solo un eventuale trasformatore step-up x Mc devi metterlo vicino al phono
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Quale Gira ?
kalium ha scritto:Help ! Una delle vitine che reggono la testina si è spanata ho trovato solo una uguale in acciaio ma non è amagnetica , vs bene lo stesso ?
Sarebbe meglio di no, e ovviamente sarebbe meglio le due viti uguali.
Numero di messaggi : 10090
Re: Quale Gira ?
E dove le trovo ora? In ferramenta non ce le hannofritznet ha scritto:kalium ha scritto:Help ! Una delle vitine che reggono la testina si è spanata ho trovato solo una uguale in acciaio ma non è amagnetica , vs bene lo stesso ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
http://www.digiesseshop.com/testine-e-puntine-audio/1405-set-viti-amagnetiche-per-giradischi.html
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Re: Quale Gira ?
CHAOSFERE ha scritto:http://www.digiesseshop.com/testine-e-puntine-audio/1405-set-viti-amagnetiche-per-giradischi.html
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
Sarà il caso di cambiare i cavi di segnale del Thorens?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
Domanda tecnica, ho visto che la testina mon rimane perfettamente allineata cin ka griglia dell Arc proctrator ma con questo tipo di shell mi pare non si possa ruotare la testina, come fare ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
kalium ha scritto:Domanda tecnica, ho visto che la testina mon rimane perfettamente allineata cin ka griglia dell Arc proctrator ma con questo tipo di shell mi pare non si possa ruotare la testina, come fare ?
Sul piano? Perpendicolare? O orizzontale?
Re: Quale Gira ?
Sul pianofritznet ha scritto:kalium ha scritto:Domanda tecnica, ho visto che la testina mon rimane perfettamente allineata cin ka griglia dell Arc proctrator ma con questo tipo di shell mi pare non si possa ruotare la testina, come fare ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
che tipo di protractor hai usato? ci sono diversi allineamenti
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Quale Gira ?
Scaricato da Vinyl Engine specifico per thorens td 145mkII e famigliadinamanu ha scritto:che tipo di protractor hai usato? ci sono diversi allineamenti
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
sempre aspettando chi gia' lo ha ...... temo proprio che si regoli con la dima da sotto e braccio smontato !!!
la soluzione e' semplice.....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Quale Gira ?
lo hai questo ?
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Quale Gira ?
dinamanu ha scritto:ignora pure Flintstone il primitivo!
Ehilà Coglione, ancora vai in giro a far danni? Questa perla mi era sfuggita.
Avevi detto che poteva ancora aggiungere 80pF perchè ti eri scordato dei cavi. Io sono stato così signore da non quotare la tua scioccheza, ma poi mi tiri in ballo e allora devo far notare che se Kalium trovasse il suono troppo sparato in alto (cosa che poi ha corretto) l'ultima cosa che deve fare e aggiungere altra capacità al carico della testina perchè così la farebbe risuonare ancora di più e a frequenza più bassa.
Ma tu da grande esperto quale sei consigli di aggiungere capacità ancora più grandi, assurdo!
Meno male che poi sei andato un pò in giro per la rete e sei arrivato a consigliare di abbassare l'impedenza che è quello che può servire.
Anche se, e mi rivolgo a Kalium, caricare troppo la testina è un palliativo che smorza un pò la risonanza ma tende a "frenare" la testina rendendola un pò meno dinamica e "reattiva" e ne abbassa anche un pelo il livello di uscita, è una cosa da valutare con attenzione.
L'unico consiglio che mi sento di darti è, come ti avevo già scritto, farla suonare per un pò e poi dopo valutare il da farsi, può anche darsi che, se c'è, un pò di eccesso di alte sia dovuto al pre phono.
<<o nella mia moving coil sono molto distante dallo standard e' abbastanza normale ....
se hai un buon impianto ed orecchie si sentono le varie differenze di timbrica tra i vari tipi resistenza ,il Flinstone questo non puoi capirlo dato che usa solo roba cinese >>
Le MC funzionano in tutt'altro modo e quello che fai con la tua MC non c'entra proprio niente.
Roba cinese? Certo che uso anche roba cinese, Coglione, uso di tutto in base al risultato che voglio ottenere e al budget. Mica uso i componenti ad cazzum.
sonic63- Membro classe oro
Re: Quale Gira ?
deliria poretto
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Quale Gira ?
A cosa serve questo aggeggio ? Dalle istruzioni in inglese sopra non ci ho capito un granchédinamanu ha scritto:lo hai questo ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
Cmq ora non la sento affatto sparata in alto, l'unico problema è che non capisco come ruotare la testina per allinearla alla griglia del proctrator
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
quello e' il protractor della thorens
posta delle foto magari lo capiamo....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Quale Gira ?
Ma il proctrator che dico io è quello che ho stampato da Vynilengine , come si chiama quello? Dima ?dinamanu ha scritto:quello e' il protractor della thorens
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
Si, avevo letto che il problema era più del disco che della testina, e su quella cosa non sarei più intervenuto, ma purtroppo è arrivato il simpaticone a tirarmi di nuovo in ballo offendendo e allora, seppur malvolentieri ho ripreso la questione. Abbi pazienza.kalium ha scritto:Cmq ora non la sento affatto sparata in alto, l'unico problema è che non capisco come ruotare la testina per allinearla alla griglia del proctrator
Riguardo al problema dell'allineamento non so aiutarti, non conosco direttamente quel giradischi e il suo braccio.
» Piatto Thorens TD 125 MK2. Motore non gira regolarmente. Alcune volte gira al contrario
» Giradischi "economico": ha senso?
» gira.....gira come far divertire il vostro micio senza collasare
» MESSA A TERRA DEL GIRA GIRA
» Marrone e azzuro quale positivo e quale negativo?
Pagina 8 di 12
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
