Quale Gira ?
+11
dylanIRON
enrico massa
francoiacc
p.cristallini
Motogiullare
15 partecipanti
Pagina 7 di 12
Pagina 7 di 12 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12
Re: Quale Gira ?
Scusate l'ignoranza ma i fori nelle testine e negli shell hanno misura standard ?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Quale Gira ?
Meno male avevo paura di aver preso una testina che non va sul td145mkIIdinamanu ha scritto:si
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
Montata testina e fatte tutte le regolazioni, le testine hanno bisogno di un periodo di rodaggio ?
Breeze modificato
Dac Douk
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Quale Gira ?
Ho un problema, anzi due, se alzo il braccio non si muove più liberamente in senso orizzontale inoltre non si alza il braccio a fine disco
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
Di primo acchito la m2red mi sembra una testina tendente al brillante
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
infatti non mi piacciono ...
comunque puoi aumentare il carico in pf ,che valore ha il tuo phono e quanti ne vuole la testina ?
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Quale Gira ?
È il TC -750 , dice imput impedance 47/k ohm 220 pf, intanto il problema del alza braccio a fine disco è risolto, ora va
La testina dice load capacitance 150-300 pf
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
Cmq dipende dalle incisioni
Consideriamo anche che nel libretto delle istruzioni consigliano addirittura una settimana di rodaggio !
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
infatti... calcola che anche le tue orecchie si abitueranno ,comunque hai ancora 80pf da aggiungere e non sono pochi....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Quale Gira ?
E come si aggiungono ?
Cmq con i dischi incisi bene non c'è storia con il digitale, mi ero dimenticato di quanto suonasse bene il vinile
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
Ho visto hanno messo una cinghia farlocca ne devo mettere una originale, migliora con la cinghia giusta ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
kalium ha scritto:E come si aggiungono ?
Attento kalium con certe affermazioni, a parità di spesa ( umana) difficilmente l'analogico suona meglio del digitale. Probabilmente il mio set up analogico costa come il resto dell'impianto, suona bene con gli LP incisi come dio comanda ma con i cd o i flac HD non c'è paragone a favore di quest'ultimi.
Ovviamente sempre con registrazioni di qualità
Però goditi giustamente il giocattolo nuovo ( anche se vecchio)
Numero di messaggi : 11820
Re: Quale Gira ?
Ovviamente non posso competere con il mio modesto setup digitale , ma con l'analogico e lp incisi bene c'è un qualcosa in più che Jon so definire
Considerando anche che il mio sistema giradischi non è un granché, immagino che con setup analogici di livello si possano raggiungere prestazioni notevoli
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
kalium ha scritto:Ovviamente non posso competere con il mio modesto setup digitale , ma con l'analogico e lp incisi bene c'è un qualcosa in più che Jon so definire
anche con setup entry level c'è sempre "qualcosa"
che non sono le copertine grandi (che pure amo), non è il rumore di fondo, non è la distorsione, non è l'estensione in frequenza e non è la dinamica
chi lo sa cosa è, ma c'è, non è suggestione, se è suggestione ben venga, c'è qualcosa nel modo in cui si nasce la musica nell'aria, che al digitale (al cd) manca, per me
e comunque, occhio kalium che se ti prende l'upgradite con l'analogico son dolori grossi grossi
perfino io che ne sono praticamente immune, a volte davanti a certi giradischi, o bracci o testine o pre phono, ho come un attimo di cedimento, fortuna che sulla carta legata a paypal lascio sempre due spicci o poco più
Numero di messaggi : 10090
Re: Quale Gira ?
Il confronto tra CD e vinile ha infiammato alcune tra le più feroci discussioni nei vari forum di hifi.
Dato che l'infiammazione di queste discussioni va di pari passo con la loro assurdità e la loro inconcludenza non voglio assolutamente iniziarne una.
Però visto che il discorso nei post precedenti c'è caduto dentro, si può dire che a questo proposito esistono opinioni discordanti.
Personalmente posso portare la mia esperienza, che vale però solo per me, per la musica che ascolto (acustica: classica, jazz, vocale), per il mio impianto e nel mio ambiente: in genere il vinile è superiore.
Più naturalezza, più aderenza alla sonorità originale dello strumento o della voce, maggior nero infrastrumentale, maggior dinamica.
Però c'è un però: questa maggiore qualità del vinile si è manifestata solo in seguito alla sostituzione del precedente prephono che avevo (Project Phono Box II) con l'attuale Lehmann Black Cube ed alla sostituzione della precedente testina Grado Gold con le attuali Goldring 1042 e Audio-Technica AT-F7. Questo per significare che testina e prehono sono gli elementi principali di un setup analogico.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Re: Quale Gira ?
Anche con pre phono base come il mio la differenza c'è, non c'è dubbio, se tanto mi da tanto dovrò upgradare al black cube prima o poi,. Mi spiegate cosa voleva dire dinamanu con aumentare 80 pf ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
kalium ha scritto:Anche con pre phono base come il mio la differenza c'è, non c'è dubbio, se tanto mi da tanto dovrò upgradare al black cube prima o poi,. Mi spiegate cosa voleva dire dinamanu con aumentare 80 pf ?
Lascia perdere...
La "load capacitance" che la testina deve(orientativamente) vedere è costituita dalla capacità d'ingresso dello stadio phono, che nel tuo caso (secondo quanto dichiarato per il TC-750) è 220pF PIU' la capacità dei cavi dalla testina allo stadio phono, (calcola un centinaio di pF).
Quindi sei già nei pressi dei 300pF che la testina deve "vedere", non hai niente da aggiungere, anzi di solito con testine MM si cerca di ridurre la capacità.
Lascia suonare la testina per un pò, direi almeno una cinquantina di ore, poi la regoli di nuovo e poi potrai dare un giudizio sul suo suono.
sonic63- Membro classe oro
Re: Quale Gira ?
Scusa Kalium quali diffusori hai?
Provincia :
Re: Quale Gira ?
Si deve regolare di nuovo perché si sposta ?sonic63 ha scritto:kalium ha scritto:Anche con pre phono base come il mio la differenza c'è, non c'è dubbio, se tanto mi da tanto dovrò upgradare al black cube prima o poi,. Mi spiegate cosa voleva dire dinamanu con aumentare 80 pf ?
Lascia perdere...
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
Martin Logan Motion15p.cristallini ha scritto:Scusa Kalium quali diffusori hai?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
No, ma la forza d'appoggio normalmente nelle prime ore si tiene più bassa del normale e poi si porta al valore giusto.kalium ha scritto:Si deve regolare di nuovo perché si sposta ?sonic63 ha scritto:kalium ha scritto:Anche con pre phono base come il mio la differenza c'è, non c'è dubbio, se tanto mi da tanto dovrò upgradare al black cube prima o poi,. Mi spiegate cosa voleva dire dinamanu con aumentare 80 pf ?
Lascia perdere...
Tieni presente che spesso un suono un pò leggero e un pò sparato in alto può dipendere anche da un peso d'appoggio non corretto, in difetto.
Io trascorso un ragionevole rodaggio una ricontrollata e una taratura definitiva la faccio sempre.
Soprattutto se è la prima testina che hai montato una ricontrollata ti conviene farla.
Re: Quale Gira ?
Ok capito, cmq mi son tratto in inganno perché era l'incisione troppo brillante, con altri vinili direi che è piuttosto equilibrata
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
p.cristallini ha scritto:Il confronto tra CD e vinile ha infiammato alcune tra le più feroci discussioni nei vari forum di hifi.
condivido pienamente tutto il ragionamento
io però ascolto musica più rumorosa
» Piatto Thorens TD 125 MK2. Motore non gira regolarmente. Alcune volte gira al contrario
» Giradischi "economico": ha senso?
» gira.....gira come far divertire il vostro micio senza collasare
» MESSA A TERRA DEL GIRA GIRA
» Marrone e azzuro quale positivo e quale negativo?
Pagina 7 di 12
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
