Nuovo giro, nuova corsa
Aunktintaun
Ci ho preso gusto!
Domani mattina inizio la costruzione di un altra coppia di diffusori monovia...questa volta decisamente più semplici!!!
Un indizio...SP-155X
Aunktintaun- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.02.17
Numero di messaggi : 363
Provincia : Sardegna
Impianto : Technics sl 3210- Pioneer PL 514- Philips CD 723- Technics SU V300M2- Ciare H7- TNT Nues
Re: Nuovo giro, nuova corsa
Aunktintaun ha scritto:Ci ho preso gusto!
Le Permian di bellino!
Ho vinto!!!
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4006
Provincia : Emilia
perminan, se sono loro come credo mi raccomando filtrale, libero non è proprio il caso e usa mdf non multistrato che oltre a costarti meno è piu' "sordo"
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Esatto, proprio loro!
Ovviamente assemblerò anche il filtro, anzi sarei curioso di sapare quanto ti son costati i due filtri!
Per il legno...userò del multistrato da 18mm, mi è stato regalato sia il materiale che il taglio
Lo renderò il più sordo possibile utilizzando lastre smorzanti all'interno con aggiunta di setti di riforzo.
Aunktintaun ha scritto:Esatto, proprio loro!
i filtri me li sono fatti fare da bellino, non ricordo cosa mi sono costati ma credo intorno alle 50/60 euro o poco piu',se li fai tu credo un po' meno. se usi multistrato metti tre setti di rinforzo ripartiti nella lunghezza e non uno solo come da progetto, le lastre non credo servano. al limite i rinforzi interni falli a croce e non solo perimetrali. buon lavoro e buona musica, tienici al corrente
Provincia : milano
in parcheggio
Consiglio...
Non mettere i setti alla stessa distanza tra loro. Variala di qualche cm.
Così facendo le vibrazioni delle pareti tra un setto e l'altro si trovano a frequenze leggermente differenti e non si sommano i picchi.
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Consiglio...
questa non la sapevo , grande zio
Provincia : milano
in parcheggio
Ok, grazie dei consigli. Quindi niente lastre isolanti interne (servirebbero per smorzare il legno)...antirombo a pennello?
Aunktintaun ha scritto:Ok, grazie dei consigli. Quindi niente lastre isolanti interne (servirebbero per smorzare il legno)...antirombo a pennello?
bho ? io non l'ho mai usato e non l'ho visto usare nemmeno da chi costruisce diffusori. non credo che alla fine faccia male di sicuro sigillerà per bene tutti i pannelli del diffusore, la cosa importante è mettere il fonoassorbente dove lo prevere il progettista e usare lo stesso tipo
Provincia : milano
in parcheggio
Mi dici che il multistrato tende a vibrare. Io volevo mettere del materiale antivibrante simile a QUESTO foglio. In aggiunta mettere dei setti di rinforzo sui lati. In questo modo inibirò la vibrazione dei pannelli di multistrato.
L'antirombo a pennello ha lo stesso effetto dei pannelli in bitume, ma molto meno efficace. E' anche vero che non ha il minimo ingombro interno, il litraggio del diffusore rimarrebbe immutato.
li usa il diffusore piu famoso al mondo della bbc, magari funziona
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Aunktintaun ha scritto:Mi dici che il multistrato tende a vibrare. Io volevo mettere del materiale antivibrante simile a QUESTO foglio. In aggiunta mettere dei setti di rinforzo sui lati. In questo modo inibirò la vibrazione dei pannelli di multistrato.
allora meglio l'antirombo sicuramente costa meno dei pannelli e credo abbia le stesse proprietà
Provincia : milano
in parcheggio
Belle ! La malattia é partita! Ora non smetterai più
Seti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.02.17
Numero di messaggi : 251
Provincia : Sassari
Impianto : Casse :Frugal Horn mk3 DIY con fostex fe126en. Amplificatore: Fenice 20 mk II (ta2024)
Alla fine hai usato multistrato.. belle belle. Per i filtri?
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
Questo multistrato deriva da scarti di lavorazione di una sala per la danza classica. In pratica si tratta del pavimento usato in quella sala. Si tratta di multistrato costosissimo, è durissimo
Metterò cmq dei detti interni di rinforzo (si vede anche l'antirombo bianco), il filtro è quello di Bellino.
Non penso siano necessari i rinforzi dato che si tratta di un meraviglioso multistrato valuta cbe le mie in betulla non ne hanno e sono più grandi poi se ti viene facile mettili comunque. Perché devi usare antirombo? É una specifica di progetto?
Mi raccomando fammi sapere come suonano! Questi di bellino mi sembrano progetti molto interessanti...👍
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
Se metti l'antirombo vai a rovinare le caratteristiche del legno, tanto valeva farle in MDF,importante sigillare bene le pareti, abbonda con la colla vinilica negli angoli
Numero di messaggi : 11786
giucam61 ha scritto:Se metti l'antirombo vai a rovinare le caratteristiche del legno,
No assolutamente NO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Aunktintaun ha scritto:Si tratta di multistrato costosissimo, è durissimo
esatto e' questo che va usato ....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Costruzione a rilento...filtri pagati il 17 maggio e non ancora spediti.
Speriamo bene.
Speriamo bene.
» nuovo giro per mpc-mk2
» Nuovo lettore CD
» DAC nuovo, nuova storia
» casa nuova impianto nuovo
» Nuova casa nuovo impianto!
» Nuovo lettore CD
Oggi alle 21:07 Da Fabiolydia
Oggi alle 20:31 Da lello64
Oggi alle 18:48 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 16:31 Da nerone
Oggi alle 15:00 Da arthur dent
Oggi alle 7:50 Da saltonm73
» Problema audio tv
Oggi alle 0:37 Da lello64
Ieri alle 18:48 Da settore 7-g
Ieri alle 15:32 Da Maur.hifi
Ieri alle 12:05 Da philball1959
» lenco l 75
Ieri alle 12:00 Da philball1959
Ieri alle 8:51 Da Chardonnay
Ven 8 Nov 2024 - 11:55 Da Fabix
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
