Conoscete questo valvolare 300b??
Ciao a tutti
Come da titolo mi ritrovo fra le mani questo apparecchio, datomi in cambio di un amplificatore che mi è stato fott**o a causa del proprietario purtroppo deceduto e arrivando gli sciacalli in bottega han preso la roba senza numero di telefono fra cui anche il mio dato la conoscenza con il titolare ( brutta storia )...
Tornando all'ampli....
E' mono, monta le 300b ( a quanto mi è stato detto ) e altre valvole di pre...
So solo che quando mi è stato dato c''era un foglietto dentro fotocopiato ed era proprio quell'amplificatore, molto grande, e sopratutto molto costoso: mi sembra di ricordare intorno alle 1.600.000 lire
Qualcuno sa dirmi di piu?
Giovanni duck- Affezionato
- Data d'iscrizione : 05.05.16
Numero di messaggi : 156
Provincia : lucca
Impianto : Diffusori: Midirbiola di Alberto Bellino
Dac: Douk
Amplificatore: Pioneer 209r
Cavi rca: Luna
cavi diffusori: 2x6 Ofc
Re: Conoscete questo valvolare 300b??
si che e' una SKIFEZZA , non un 300b e' un pushpull parallelo di pentodi (el34-6l6)
per strumenti musicali a giudicare dal jack... l'interno e' penoso..... non farti rifregare !
Ps
poi ti trasformatore ne vedo solo uno ...ne servono almeno due x funzionare
Ps
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Errore MIOOOO
Ora ricordo... monta le KT88....
E non so nemmeno come modificare il titolo
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
cambia poco..... e' solo un ottimo ferma porte !
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Venduto cosi com'è quanto può valere un fermaporte del genere?
perche se devo tenerlo li e non ho il verso per rimetterlo in funzione piuttosto lo vendo a qualcuno che sa come metterci le mani... o per pezzi di ricambio
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
non ho idea ,150€ !?
prova con qualche bassista o chitarrista smanettone ,in campo hifi non lo vendi facilmente
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Strano, sembra proprio un ampli chitarra o basso, ma non si capisce dove andrebbe il trasformatore di uscita, quello che c'è sembra di alimentazione, o magari è al contrario, ma poco importa, perchè senza quello, non vale niente. Le valvole usate, magari sicuramente funzionanti e con l'età/usura dal suono vagamente distorsivo, le puoi piazzare a 20 euro l'una? E chi te le paga non sapendo quanto gli dureranno?Resistenze di potenza e condensatori HT forse sono più piazzabili...
Sai cosa devi fare? rivolgerti a qualche forum specifico di diyers per chiatarra, in italia ce ne sono 2 ottimi, soprattutto questo
http://www.fennecelectronics.it/smf/index.php?PHPSESSID=1f1716d864720f2db6e8d794ba8fbfc5&
sono ragazzi in gamba, sapranno sicuramente aiutarti!
franzfranz- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.02.17
Numero di messaggi : 314
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
Ce le avessi le valvole
è cosi svalvolato nudo e crudo...
<<<<<l'unica cosa che ricordo è che in quella bruchure c'era una coppia di questi ( con le lamiere anche di lato e sopra ovviamente ) stessa roba dentro si capiva benissimo ( quindi il solito ampli ) e mi sembra solo un trasformatore.. che faccia tutto quello li e basta?? possibile??
Era se non sbaglio nella rivista "suono".... non è roba da strumenti
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
no non e' da strumenti ,quello che me lo faceva sospettare e' che c'e' un tubo pre di troppo ma forse e' perche e' bilanciato ...il jack e' stereo ? cioe' tre fili ed i due di segnale vanno in due tubi o piedini diversi ?
ha il bias o la cancellazione del rumore per ogni tubo troppo raffinato x un ampli x basso
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Il jack è mono
Ricordo in quel foglio due ampli uguali, appunto due mono identici come quello.
da come è assembrato sembra ben fatto non una ciofeca.. e ripeto il prezzo sopra il milione e mezzo dell'epoca, quindi insomma nemmeno poi poco poco... è che non ci faccio un fico secco..
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
non vorrei essere di parte ma il mio Vox sembra hiend al confronto.....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
sembrano tre i fili
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Non vorrei smorzare gli entusiasmi, ma si tratta di un po' di pezzi di uno scaffale da cantina, qualche zoccolo vuoto, un trasformatore sconosciuto ed una manciata di vecchi componenti passivi.
Se lo trovassi in una discarica lo lascerei dove si trova.
Scusa
Scusa
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Peccato non averlo trovato in discarica senno probabilmente ce lo avrei ributtato
Ora però data la storia vorrei darlo a qualcun che lo fa rinascere o comunque recuper pezzi per altri progetti ( che a qunto ho capito è la meglio )
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
4kt in ppp se in classe AB generano 140w che essendo a valvole sono una enormita' forse piu indicato sarebbe il PA cioe' magari un ampli x un locale ,i condensatori E. sono veramente vintage solo un mega diffusore x quell'epoca (<80) poteva pipparseli
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ho scoperto l'arcano ,avercelo sotto il naso ....praticamente all'ampli manca tutto l'alimentatore essendo separato ! quei due zoccoli affianco del trasformatore (di uscita) non sono per le raddrizzatrici (2x dati i watt) ma bensi zoccoli x i connettori di alimentazione .B+ e filamenti e si sono gli stessi che si usano x i tubi.....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Sei un grande, guardando bene la foto ( ma dopo le tue parole, da solo non ci sarei mai arrivato ) ho capito cio che vuoi dire....
Ed ecco perche non c'è spazio per un altro trasformatore... è esterno..
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
si che poi guardando la struttura metallica si capisce che manchi qualcosa !
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Eh si...
Ora devo trovare un acquirente dispiace lasciarlo li...
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
Venduto alla modica cifra di 50euro
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
» prove valvolare 300b+Klipsch rf 82 mk2
» [VENDUTO] finale valvolare Xindak VAA-300B 400€
» [VENDUTO] Ampli Valvolare Bez 300B Modello T3B-3 - 170 euro
» jolida 300b
» Conoscete questo valvolare?
» jolida 300b
