distanza crossover
natale55
mecoc
Pagina 3 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4  Successivo
distanza crossover - Pagina 3 Empty Re: distanza crossover
Messaggio Da giucam61 Gio 25 Mag 2017 - 20:12
Come i miei Wink     ...che però sono blu e terminati con delle bananine cinesi aiend  da 5€ di 20pz.
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
Messaggio Da mecoc Gio 25 Mag 2017 - 20:29
Purtroppo l'esperienza non si può comprare, però ci sono i buoni consigli che ho trovato in questo forum che impediscono errori troppo grossolani che alla fine allontanano da questo meraviglioso mondo dell'autocostruzione audio
mecoc
Data d'iscrizione : 28.02.17
Numero di messaggi : 159
Provincia : CA
Impianto : Sinovt Raphaelite PP - Sunaudio 300B clone - Lesa HiFi el34 se - MoFo - ACA Pass - Canton Quinto 510 - Clone Rogers Bellino - PMS Troels Gravesen
Messaggio Da dinamanu Gio 25 Mag 2017 - 20:49
i cavi da elettricisti falli usare a loro .....
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da giucam61 Gio 25 Mag 2017 - 22:54
Il rame è rame....
Messaggio Da mecoc Gio 25 Mag 2017 - 23:45
Sono finalmente riuscito a spogliare il cinese. distanza crossover - Pagina 3 20170524
distanza crossover - Pagina 3 20170525
distanza crossover - Pagina 3 20170526
mecoc
Provincia : CA
Messaggio Da giucam61 Ven 26 Mag 2017 - 0:13
Cablaggio minimal e molto ordinato Laughing
...magari suona molto bene lo stesso Wink
Messaggio Da dinamanu Ven 26 Mag 2017 - 0:31
giucam61 ha scritto:Il rame è rame....
ignorare rende liberi
Ultima modifica di dinamanu il Ven 26 Mag 2017 - 0:37 - modificato 1 volta.
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da dinamanu Ven 26 Mag 2017 - 0:36
fai delle foto migliori ,non mosse alla luce del sole...
dovresti fotografare le tre di valvole pre lateralmente cosi da leggere le sigle ,anche una finale
lo schema che hai messo da dove salta fuori ?
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da dinamanu Ven 26 Mag 2017 - 0:41
ombra o sfiaratina ?
distanza crossover - Pagina 3 20170511
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da mecoc Ven 26 Mag 2017 - 9:08
Credo' l'ombra del filo che passa sopra, poi controllo. Lo schema l'ho trovato nello scatolone usato per trasportare l'ampli ma non mi pare  corrisponda alla realtà. Il cablaggio ha spaventato anche me che non sono esperto ma, comunque, non ronza. Solo un pò di fruscio. Appena riesco a capire cosa ho in mano proverò a cablare meglio.distanza crossover - Pagina 3 20170532
distanza crossover - Pagina 3 20170531
distanza crossover - Pagina 3 20170530
mecoc
Provincia : CA
Messaggio Da dinamanu Ven 26 Mag 2017 - 9:26
perfetta la foto delle finali ,dovresti farmela cosi delle pre ,tutte e tre c'e' da capire bene cosa montano ,poi foto dettagliata dei condensatori etc , riguardo alla confusione dei fili , diciamo che alla cazz e' meglio di tutti infascettati assieme !ci sarebbe una contaminazione ben peggiore ,quelli recenti sono ottimi , comunque hai dei ferri superiori alla media cinese che niente non e' ,in futuro mi dovresti misurare la B+
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da dinamanu Ven 26 Mag 2017 - 9:28
le cinesi 6p6p sono la copia delle russe 6П6С che sono le copie della 6V6 amerigana
le russe sono buone e costano poco quindi un domani prendi quelle
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da dinamanu Ven 26 Mag 2017 - 9:50
la pre che hai fotografato la 6n3 e' la copia della russa 6np3 sostituibile con la ge5760
che in sostanza e' un doppio triodo a basso guadagno ,diciamo che e' una via di mezzo tra la 12au7 ed la 12at7 semplificando
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da mecoc Ven 26 Mag 2017 - 17:43
Ok ho preso buona nota per un cambio valvole. Non mi resta che individuare i condensatori d'uscita dei drivers perchè quelli vorrei sostituirli subito per poi dedicarmi al piccolo Pass. Appena posso faccio una foto migliore della parte inferiore. E grazie per l'aiuto.
mecoc
Provincia : CA
Messaggio Da dinamanu Ven 26 Mag 2017 - 18:01
mecoc ha scritto: Appena posso faccio una foto migliore della parte inferiore. E grazie per l'aiuto.
mi serve anche foto l'altra pre , prendi anche i condensatori di alimentazione qui due grossi poi ti dico quale tipo
,ottimo fai parecchie foto all'interno cosi capisco lo schema, i cinesi sono molto creativi, troppo Hehe Hehe
anche la resitenza e caps della controreazione li individui patendo dai trasformatori di uscita sono collegate direttamente all'ingresso
distanza crossover - Pagina 3 6v6cin10
sono tutti quelli vicini al potenziometeo , poi nella parte bassa zona trafo l' i c'e' tutta alternata quindi dovresti sistemare il cablaggio attorcigliando tutte le coppie di cavi
e dando una sistematima che poi faremo anche un po' di oerine nei cavi sopra....
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da dinamanu Ven 26 Mag 2017 - 18:08
il circuito stampato di destra e' dei bias due trimmer sono per le finali l'altro per lo stadio splitter (da capire come e' fatto ,fondamentale) mentre lo stadio di ingresso ha quei condensatori/r azzurri vicino al volume , ovviamente una ottimizzazione e' importante....assai ,
r/c di FB dovrebbero essere qui pp metallizzati blu avio a destra
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da mecoc Ven 26 Mag 2017 - 23:43
grazie Dinamomanu. Entro fine settimana dovrei procurarmi un apparecchio fotografico e faccio il servizio. Con il cellulare non si possono avere troppi dettagli.
mecoc
Provincia : CA
Messaggio Da mecoc Sab 27 Mag 2017 - 0:41
Nel frattempo, per tornare al discorso iniziale, ho finito le piccole casse ed ho montato i fostex. Che dire, il miglioramento è notevole. Suono più aperto e limpido ed in particolare un evidente miglioramento dei bassi. E' sicuramente un ottimo progetto nel campo dei monovia da scrivania. Internamente è rivestito con gomma morbida fonoassorbente autoadesiva e 4 strati di una specie di cascame di lana e cotone da 1mm che usano i pittori
stesa sul pavimento per non sporcare quando pitturano i muri. Costa pochi euro in rotoli di qualche metro nei vari brico, ed il bello è che funziona. Non ho provato altri fonoassorbenti, e quindi non escludo che vadano ancora meglio, ma lo spazio interno della cassa non è molto.distanza crossover - Pagina 3 20170534
distanza crossover - Pagina 3 20170535
mecoc
Provincia : CA
Messaggio Da Seti Sab 27 Mag 2017 - 11:51
Cinesi sigh! Sembra ci siano ragnatele dentro quel coso. Non hanno il minimo senso dell'ordine e pianificazione. Comunque se fai un po' d'ordine e sostituisci le cineserie con prodotti buoni come già consigliato nulla toglie che possa essere una sorpresa, anche se controreazionato.
Se compri il necessario per il pass su digikey puoi anche prendere i componenti per l'upgrade del valvolare così da spendere una sola volta i costi di spedizione che sono un po' altini.
Belle le fostex ottima laccatura complimenti 👍
Seti
Data d'iscrizione : 06.02.17
Numero di messaggi : 251
Provincia : Sassari
Impianto : Casse :Frugal Horn mk3 DIY con fostex fe126en. Amplificatore: Fenice 20 mk II (ta2024)
Messaggio Da mecoc Sab 27 Mag 2017 - 12:32
Ahhh non è laccatura, è vernice antiruggine tipo martellato che mi è avanzata dopo avere verniciato un cancello in ferro.
mecoc
Provincia : CA
Messaggio Da mecoc Sab 27 Mag 2017 - 19:51
Dovrei avere trovato lo schema. Mi era stato consegnato assieme all'ampli ma - da novizio - contavo 10 valvole e perciò lo avevo messo da parte. In realtà le 3 pre (6N1 - 6N3 - 6N1-J) sono indicate a metà per ogni sezione. Ma a parte questo, sembra che alla sezione alimentazione che prevede 110V in realtà sia collegata direttamente la 220V ! Il ponticello col filo marrone somma 110 + 110 ? Chiedo aiuto. Non vorrei portare la discussione off topic, se lo ritenete opportuno la sposto in un'altra sezione.distanza crossover - Pagina 3 20170537
distanza crossover - Pagina 3 20170538
distanza crossover - Pagina 3 20170536
distanza crossover - Pagina 3 Senza_15
distanza crossover - Pagina 3 Senza_14
mecoc
Provincia : CA
Messaggio Da dinamanu Sab 27 Mag 2017 - 21:06
Manca parte dello schema del psu nn si vedono i trimmer per il bias ne dove vanno altri collegamenti delle driver
non ti ptroccupare del ponticello il primario e' composto da due avvolgimenti da 110 che vengono messi in serie
due trimmer sono per il bias delle finali manca il terzo .....
non essere avaro con le foto ne servono molte da varie angolazioni se no' non riesco
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da mecoc Dom 28 Mag 2017 - 8:18
ok foto più dettagliate a breve. Questo lo schema completo
distanza crossover - Pagina 3 Senza_17
mecoc
Provincia : CA
Messaggio Da dinamanu Dom 28 Mag 2017 - 9:26
Allora lo schema non e' male lo si puoi volendo migliorare eliminando lo stadio di ingresso e sostituendo le valvole dello stadio LTP cioe' lo split/driver 6N1-J ma questo e' un altro discorso e successivo.....
dovresti aggiungere un altro 100micro ed una 2/3k e magari degli uf1noo7 o schottky per filtrare meglio il bias,il tutto va' regolato bilanciando bene la corrente tra le valvole anche spostandole di posto perche' gli avvolgimenti del trasformatore di uscita non saranno sicuramente bilanciati
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da dinamanu Dom 28 Mag 2017 - 9:37
verificherei gli 80V pallino giallo essendo un accoppiamento diretto le valvole di pre non si possono sostituire con altre diverse
distanza crossover - Pagina 3 Senza_10
x il bias ,ancora dormo, bastano solo i diodi
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
