distanza crossover
natale55
mecoc
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: distanza crossover
Grazie ancora per l'aiuto. Un ultima domanda: ho trovato due fili interrotti e nastrati dietro il bordo del telaio. Il taglio è evidentemente intenzionale, ma perche?? Li riattacco ?
Vanno dall'ingresso dei drivers ai condensatori azzurri da 100mF.
Poi ti lascerò in pace per qualche giorno perchè dovrò assentarmi
mecoc- Affezionato
- Data d'iscrizione : 28.02.17
Numero di messaggi : 159
Provincia : CA
Impianto : Sinovt Raphaelite PP - Sunaudio 300B clone - Lesa HiFi el34 se - MoFo - ACA Pass - Canton Quinto 510 - Clone Rogers Bellino - PMS Troels Gravesen
quella e' la controreazione , metti un interruttore ed ascolta le differenze
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
mecoc- Affezionato
Provincia : CA
avrai piu basso piu controllo meno distorsione ma meno musicalita' molto dipende dove vengono fatte lavorare le finali , misura la tensione ai capi di R16 o di R17
dato che le tensioni sono altine nei valvolari metti un puntale a massa nel telaio tieni il braccio sinistro dietro/fuori dal tavolino cosi devi stare attento solo al puntale ,metti il display in visuale e prima di leggere assicurati che non ti sfugga.....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
ai capi delle resistenze da 10ohm risultano 0,30 V
mecoc- Affezionato
Provincia : CA
ok sono 30ma a tubo
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ho deciso di ricablare le connessioni disordinate originali e vorrei chiedere due ultime cose per evitare di impantanarmi in cose mai fatte.
Conviene attorcigliare tutti i fili in coppia (anche quelli verdi della foto)?
Devo cambiare tutti i condensatori del progetto con qualcosa di migliore qualità ed ho già a disposizione 2 Mundorf dello stesso valore di quelli cerchiati. Dovrebbero essere i cap di uscita dei drivers, o sbaglio?
Prometto che poi cercherò di studiare di più sui valvolari.
mecoc- Affezionato
Provincia : CA
In linea di massima le alimentazioni in cc meglio twistarle l'alternata no ma deve passarle il più lontano possibile dalle zone sensibili. Gli Ingressi audio devono essere schermati. Forse, non so quanto sia importante sui valvolari, ma di sicuro non farebbe male sostituire le resistenze con qualcosa di più preciso: dalle foto sembrano con 5% di tolleranza fascia finale oro io passerei ad 1% fascia finale marrone.
Seti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.02.17
Numero di messaggi : 251
Provincia : Sassari
Impianto : Casse :Frugal Horn mk3 DIY con fostex fe126en. Amplificatore: Fenice 20 mk II (ta2024)
e' l'esatto contrario !Seti ha scritto:In linea di massima le alimentazioni in cc meglio twistarle l'alternata no
twista le coppie che vanno dal trasformatore allo stampato di destra , smontalo e ricavati il circuito cosi capiamo .....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Un altro consiglio: se puoi cambia anche i condensatori in ingresso sii generoso con le tensioni di tolleranza, anche molto in ingresso sarebbe bello usare carta e olio ma la tasca ne piange, vanno bene anzi meglio se raggiungi la capacità necessaria con più di un condensatore in parallelo....
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
Mi spiace Dinamanu ma sulle twistature non sono d'accordo...
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
non e' questione se sei daccordo o no..... stai sbagliando!
i condensatori da 600v in pp
carta ed olio dipende.... non sono necessari
il parallelo non conviene meglio uno ma bono
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
ok ma i condensatori cerchiati da 0.47mF 630V dovrebbero essere i cap d'uscita dei drivers? In poche parole conviene sostituirli con due Mundorf uguale valore che mi trovo in casa da un precedente progetto, o vanno bene due condensatori qualsiasi di buona qualità?
Scusate per le tante domande, ma sto cercando di capire ed imparare.
mecoc- Affezionato
Provincia : CA
raggi x non li abbiamo smonta e segui i fili e dicci dove vanno
i mundorf vanno benissimo
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
D'accordo, appena riesco a trovare il tempo smonto e posto la foto. Grazie !
mecoc- Affezionato
Provincia : CA
ps non sono quelli tra driver e finali , sono 4, quelli gialli da .22
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Grazie mille Dinamomanu.
mecoc- Affezionato
Provincia : CA
» "Cuffiofili"...quanti siamo?
» Trends Audio 10.1 e New Audio frontiers reference Two
» Acquisto a distanza, fregatura o no?
» intanto...PCB per LM1876
» Distanza diffusori Nearfield
Pagina 4 di 4
