Fenice 20 oppure Trends Audio TA 10.1/10.2
+7
dieggs
p.cristallini
Charli48
cipodipo
11 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Fenice 20 oppure Trends Audio TA 10.1/10.2
giucam61 ha scritto:
...il finale Rotel messo a ponte mi ha sorpreso positivamente....
Ci credo
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Tornando alla batteria essendo modellista mi sento di consigliarvi una bella Lifepo4 tipo questa
https://hobbyking.com/it_it/zippy-flightmax-8400mah-4s2p-30c-lifepo4-pack.html
Parliamo di batterie che possono scaricare oltre 250 A in continua! e che può essere caricata a 2C cioè in mezz'ora con un caricabatterie adeguato.
Per esempio uno come questo, un must per prestazioni/prezzo
https://hobbyking.com/it_it/imax-b6ac-v2-professional-balance-charger-discharger.html
È un caricabatterie computerizzato che carica di tutto...Lipo, Lifepo4, Nimh,Nicd e Piombo. Ovviamente permette anche di personalizzare i voltaggi di carica per eventuali tecniche "resuscita morti" di vecchie batterie al piombo ad es.
Io ci mando sia il 2024 che il Breeze con ottimi risultati, probabilmente anche meglio che con un lineare. Siamo sui 100€ di spesa ma la definirei una soluzione definitiva e il carichino rimane utile anche per altre applicazioni 👍
dieggs- Affezionato
- Data d'iscrizione : 02.09.16
Numero di messaggi : 226
Provincia : Firenze
Occupazione/Hobby : Tecnologia, audio, surf, videogame e tanto altro...troppo!
Impianto : Principale: Ampli: Yamaha rx-673 (Home Teather)+ Rotel ra-12 (stereo) Casse: front Indiana Line Diva 552-surround e back IL Tesi Q-center IL Tesi 760- sub IL Basso 830
Secondario Drok Ta2024 box autocostruito- Goden Voice 3 vie bookshelf
In garage...Breeze tpa3116 full mod. by Olegol+KroCraft rev.b modifica crossover. D.Pucciarelli
contento di aver aperto una bella discussione su Fenice 20 oppure Trends Audio.
grazie a tutti per avermi illuminato e grazie soprattutto a scontin che ha potuto fare il test comparativo tra i due ampli.
mi sono convinto quindi ad acquistare il trends audio che si trova a circa 100 euro sulla baya
adesso deciderò se il mod. 10.1 o il mod. 10.2 (ma credo sia ininfluente)
cipodipo- Novizio
- Data d'iscrizione : 01.06.17
Numero di messaggi : 16
Occupazione/Hobby : Impiegato/Molta musica
Impianto : Amplificatore T-amp Fenice 20 - Diffusori Dynavoice Magic S-4 - Lettore Pioneer Dvd Blu-Ray BDP-51FD - Pre Phono Pro-ject - Giradischi Pro-Ject Essential III
cipodipo ha scritto:adesso deciderò se il mod. 10.1 o il mod. 10.2 (ma credo sia ininfluente)
Assolutamente la 10.2
Ricordo che era uscita per correggere dei problemi della 10.1 (sono passati anni, chiedo venia ma non ricordo quali).
A me piaceva molto la versione solo finale, senza potenziometro.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
il trends in versione solo finale 10.2, è quasi imparagonabile per me, come qualità, rispetto a fenice 20.
é proprio un altro mondo (in meglio)
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Per un po di tempo ho ascoltato il fenice modificato collegato al buffer guanzo 6n3 modificato e come sorgente al CCA e vi dico che si sentiva molto bene.cipodipo ha scritto:contento di aver aperto una bella discussione su Fenice 20 oppure Trends Audio.
Certo stiamo paragonando un apparecchio che costa 4 volte in meno del trends 10.2.
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Secondo solo al Notsobad di Marco Saccani.scontin ha scritto:Il Trends è una spanna sopra la Fenice.
Dico per comparazione diretta.
Qualitativamente monta componenti decisamente migliori, e si sente.
Ad oggi rimane la miglior implementazione del 2024..
Numero di messaggi : 2889
Ciao smanetton, il notsobad chi la vende? stavo guardando in internet ma trovo solo recensioni.Smanetton ha scritto:Secondo solo al Notsobad di Marco Saccani.scontin ha scritto:Il Trends è una spanna sopra la Fenice.
Provincia : ...
Praticamente non è mai andato oltre allo stadio della pre-produzione.nerone ha scritto:Ciao smanetton, il notsobad chi la vende? stavo guardando in internet ma trovo solo recensioni.
È raro come il francobollo "Gronchi Rosa" o la monetina "Centesimo Mole".
Il sito ufficiale è notsobad.info, ma da anni non è più stato aggiornato.
grazie, ho letto qualche cosa ieri sera su "Non Solo Audiofili", un articolo del 2012, e altre recensioni, dove si commenta che il produttore non è riuscito a far capire questo amplificatore. Peccato, il sito c'è ma non è attivo ma leggo che aveva la sede a Trento.
Comunque anche il fenice nel periodo che è stato messo in produzione non era male, magari qualche modifica e si era a posto, adesso forse il discorso cambia.
Provincia : ...
Certamente Lì siamo nell'Olimpo......
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Chi è marco saccani??
Numero di messaggi : 11816
giucam61 ha scritto:Chi è marco saccani??
Era un costruttore.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Tu che sai tutto ... conosci i pre gomez ? Essendo DIY dovrebbe trattarsi della circuitazione o sbaglio?
Io di tecnica non so nulla, tu che ne pensi ?
Grazie e scusate l'OT
giucam61 ha scritto:Tu che sai tutto ... conosci i pre gomez ? Essendo DIY dovrebbe trattarsi della circuitazione o sbaglio?
Quello con le ECC83 di Gentilucci?
In che senso circuitazione? E' un progetto.
Mai sentito..... Ne hai uno tra le mani?
Sarebbe da fare la domanda a @maurarte
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Ho visto le realizzazioni di Ciro sul suo profilo Facebook...
...e considerando che sono alla ricerca anche di un prephono il suo ha 3 linea e un phono.
Trends tutta la vita con la psu della Kingrex Stentor ne vantava le lodi, se si cerca nel forum sai quante di queste discussioni nel passato ci sono state.
Certo che se non facessimo sempre OT in ogni post
RAIS- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.11.13
Numero di messaggi : 583
Provincia : Palermo
scontin ha scritto:Smanetton ha scritto:Secondo solo al Notsobad di Marco Saccani.
ho mandato una mail alla notsobad,mi ha risposto il gentilissimo Marco Saccani confermandomi che il progetto è stato chiuso nel 2012
....ma in via confidenziale mi ha dato in anteprima delle novità previste per settembre
grazie a Smanetton che ci ha ricordato il notsobad. Giucam61 come ci sei riuscito, quando ci ho provato ad inviare la mail era tutto bloccato, ci fai sapere queste novità, non dobbiamo mica aspettare fino a settembre.
Provincia : ...
Mi ha scritto " in via confidenziale " non mi sembra corretto parlarne pubblicamente
ok, non c'è problema.
Provincia : ...
giucam61 ha scritto:Mi ha scritto " in via confidenziale " non mi sembra corretto parlarne pubblicamente
Allora ancora nessuna novità da Marco Saccani?
Luigi Ulisse Iovane- Novizio
- Data d'iscrizione : 03.10.17
Numero di messaggi : 10
Provincia : CONVERSANO
no, prova a contattarlo sul suo sitoLuigi Ulisse Iovane ha scritto:giucam61 ha scritto:Mi ha scritto " in via confidenziale " non mi sembra corretto parlarne pubblicamente
Provincia : ...
» Trends Ta 10.1 vs Fenice 20
» Fenice 20, prendo le HC 206 oppure?
» T-AMP oppure trends ta-10.1 ?
» Cambridge audio Dacmagic 200m oppure AUDIO-GD R2R 11 2019 DAC
» TA 10.1 vs Fenice 20
Pagina 2 di 2
