ALIENTEK D8 [parte 2]
+31
ross71
micio_mao
dieggs
metalgta
Alessandro Smarrazzo
Michael7
natale55
Luca Marchetti
TODD 80
luigigi
lorect
mt196
RAIS
bravo20
Tommaso Lenzi
35 partecipanti
Pagina 38 di 40
Pagina 38 di 40 • 1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40
Re: ALIENTEK D8 [parte 2]
È comodissimo si avvia in un minuto , ho anche chromecast audio ma Daphile va troppo meglio , chromecast audio risulta più impastato come suona , Daphile è dettagliato e musicale
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
questo daphile funziona solo col pc?kalium ha scritto:È comodissimo si avvia in un minuto , ho anche chromecast audio ma Daphile va troppo meglio , chromecast audio risulta più impastato come suona , Daphile è dettagliato e musicale
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Non lo so, perché nella procedura per configurarlo ho dovuto soltanto loggare da una pagina di daphile. E l'account usato è premium fino alla fine del mese. Ho tolto tutto se no potrei fare la prova con un altro mio account non premium.kalium ha scritto:Per fare andare Sootiphy con Daphile bisogna avere un abbonamento con spotify?
Ho deciso di togliere daphile fino a quando non mi viene in mente un modo intelligente per il posizionamento del portatile o forse un pc più adatto da usare per questo uso.
Ho trovato questa guida dove spiegano perché usare alcuni tipi di pc piuttosto che altri per questo utilizzo
http://www.gialandra.it/archives/1719
Riporto qui sotto la parte a cui mi riferisco :
Il compito principale di Daphile è inviare al DAC uno stream PCM bitperfect, cioè senza manipolazioni se si esclude la funzione di resampling di Squeezelite (resampling nativo che usa libsoxr), non ha bisogno quindi di macchine performanti per girare al meglio. Si può istallare praticamente su tutti i sistemi con architettura x86, ma ideali sono i mini PC e soprattutto i thin client: hanno una struttura semplice a basso rumore elettrico (bassa attività elettrica sulla motherboard), hanno la possibilità di disattivare tutto quello che non serve da BIOS, sono reperibili su Ebay a basso prezzo, hanno consumi bassi, potenza sufficente, nessuna ventola fastidiosa, si avviano in un lampo e suonano alla grande.
I thin client raccomandati sono innanzitutto il Fujitsu Futro S450, usato in questa guida, ma anche gli HP T5730/T5735; ben fatti, con 1 GB di RAM sono ottime basi che gli appassionati più esigenti potranno poi “elaborare” a piacere: togliendo le due viti posteriori la parte superiore scorre su quella inferiore e si può così installare una Compact Flash (CF) da almeno 2 GB per un installazione interna del SO, mettere RAM aggiuntiva, una CPU più potente, un alimentazione lineare, ecc. Dopo averli impostati correttamente si possono usare solo da remoto, senza tastiera e senza monitor collegati.
Alessandro Smarrazzo- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.01.17
Numero di messaggi : 181
Impianto : Aliantek D8+ Scythe kro craft rev. B mod. Daniele Pucciarelli
Vintage: Akai AM-U1 + Akai AP-B1 + Akai AT-K88L + Akai HX-1 + 2 AIWA
Ha bisogno di un pc che rimanga accesso. Daphile, da quel che ho letto e mi è stato spiegato oggi pomeriggio, è un server che si installa e viene collegato in rete ( o cavo o WiFi) dopodichè quel pc svolgerà il compito di "sorgente" attaccando al pc un dac oppure nel nostro caso il D8 in usb (e quest'ultimo farà da dac) a quel punto daphile viene utilizzato su una pagina web di un'altro pc o cellulare accendendo così al server (con daphile) dove hai un'interfaccia più o meno comoda che ti dà la possibilità di ascoltare radio, cd, dischi di rete o servizi come Spotify o simili configurandoli. Nel post di prima ho postato una guida che ho usato io stesso per configurarlo con successo.nerone ha scritto:questo daphile funziona solo col pc?kalium ha scritto:È comodissimo si avvia in un minuto , ho anche chromecast audio ma Daphile va troppo meglio , chromecast audio risulta più impastato come suona , Daphile è dettagliato e musicale
Edit. Il suono uscente è sicuramente di qualità, inoltre nelle impostazioni ci sono moltissime funzioni e impostazioni per configurarlo in modo corretto con il dispositivo che si utilizza.
La maggior parte delle scritte è in inglese bisogna un attimo prenderci la mano e avere la possibilità di usare un pc per tale scopo, ancor meglio se il pc è nato per questi scopi. Nella guida ne consigliano alcuni e spiegano i motivi
grazie, Alessandro
Provincia : ...
cmq con 70 euro un raspberry con volumio suona molto bene e non necessiti di un pc per forza e lo controlli da app dal celullare, il mio è accesso h24 e mai un problema in 5 mesi hai bt e ci ribalti sopra tutto deezer spotify o la musica di qualunque dispositivo mobile, in più fa da apple air quindi se possiedi dispositivi della mela piena compatibilità. Se non sbaglio c'è anche un plug-in nativo per spotify
Luca Marchetti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.02.17
Numero di messaggi : 454
Provincia : Bg
Impianto : Ampli Nad C350
Sorgente Harman Kardon HD720
Intel nuc con Daphile
DAC Topping D30
cavi potenza Sommercable Meridian 2x2.5mm
Audiojam 2 Borderline (Bellino diy)
Ampli: breeze audio
dac: soundblaster x-fi xtreme music pci
Casse w3aj2 bellino autoscostruite
Sorgente Pc
Io dopo aver avuto per mesi Daphile con Futro s450, sono passato a WTFplay, che è un mini-OS Linux based, e senza necessità di internet, ma suona meglio del già ottimo Daphile. Il sistema è davvero scarno, non c'è interfaccia grafica e neanche comando da remoto, non c'è ancora il gapless, ma suona da paura. E' un sistema senza compromessi.
https://www.tforumhifi.com/t50799-wtfplay
Io gli ho dato una possibilità e non sono più tornato indietro: http://wtfplay-project.org/
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Ma con questo non si possono ascoltare le streaming radio come TidalNadir81 ha scritto:Io dopo aver avuto per mesi Daphile con Futro s450, sono passato a WTFplay, che è un mini-OS Linux based, e senza necessità di internet, ma suona meglio del già ottimo Daphile. Il sistema è davvero scarno, non c'è interfaccia grafica e neanche comando da remoto, non c'è ancora il gapless, ma suona da paura. E' un sistema senza compromessi.
Breeze modificato
Dac Douk
sembra interessante, stasera lo provo grazie.
mumps- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1780
Provincia : viterbo
Thorens TD 165 - denon dl-110
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
Ragazzi che ne pensate di questo?
FEIXIANG FX-AUDIO TUBE-01 amplificatore valvolare bile preamplificatore preamplificatore buffer di bile 6J1 MINI HIFI preamplificatore DC12V
http://s.aliexpress.com/Z3qYjQ3U
(from AliExpress Android)
kalium ha scritto:Ma con questo non si possono ascoltare le streaming radio come TidalNadir81 ha scritto:Io dopo aver avuto per mesi Daphile con Futro s450, sono passato a WTFplay, che è un mini-OS Linux based, e senza necessità di internet, ma suona meglio del già ottimo Daphile. Il sistema è davvero scarno, non c'è interfaccia grafica e neanche comando da remoto, non c'è ancora il gapless, ma suona da paura. E' un sistema senza compromessi.
Sì, non puoi ascoltare streaming...ma a me non interessa lo streaming.
Poi ognuno ha le sue esigenze
Alessandro, ma quell'ampli è per diffusori o per cuffie?
Un valvolare per diffusori a soli 27 euro?
Cuffie:
Sinceramente non è ho la più pallida idea!! Però mi piace molto esteticamente volevo chiedere a voi!! Per quello che costa lo prenderei come soprammobile.
Da quel che vedo ha un entrata rca, poi ha un'uscita rca e una 6.3mm per cuffie, dalla descrizione c'è scritto preanplificatori ma non mi fido molto di ciò che dice aliexpress
Allora leggendo un po' di recensioni ho capito che è un preamplificatore valvolare, molti lo utilizzano in coppia con ampli tpa3116
non lo conosco, ti posso dire che ho usato il buffer guanzo 6n3 modificato in coppia con tpa3116d2 e rendeva il suono più musicale.
Provincia : ...
Ma possibile che dopo aver provato e riprovato il suono migliore lo ottengo con il Chromecast audio collegato su aux del D8 , quindi usando il dac interno del Chromecast ?
Breeze modificato
Dac Douk
prova a pulire il cavo ottico soffiandoci dentro è probabile che all'interno ci sia qualche granello di polvere, a me ha funzionato
Provincia : ...
Questa me la devi spiegare , come fai a soffiare dentro a un cavo ottico?nerone ha scritto:prova a pulire il cavo ottico soffiandoci dentro è probabile che all'interno ci sia qualche granello di polvere, a me ha funzionato
Breeze modificato
Dac Douk
Puoi provare con dell'aria compressa, se non hai un compressore ci sono in vendita delle bombolette spray
Provincia : ...
la mia domanda era provocatoria, il cavo non è cavo, come ci soffi dentro ? A proposito perché si chiamano cavi, se non sono cavi ? Bohnerone ha scritto:Puoi provare con dell'aria compressa, se non hai un compressore ci sono in vendita delle bombolette spray
Breeze modificato
Dac Douk
kalium ha scritto:la mia domanda era provocatoria, il cavo non è cavo, come ci soffi dentro ? A proposito perché si chiamano cavi, se non sono cavi ? Bohnerone ha scritto:Puoi provare con dell'aria compressa, se non hai un compressore ci sono in vendita delle bombolette spray
http://www.treccani.it/enciclopedia/cavo_%28Enciclopedia-Italiana%29/
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Ma non spiega perché si chiama cavo quando in realtà non lo èCHAOSFERE ha scritto:kalium ha scritto:la mia domanda era provocatoria, il cavo non è cavo, come ci soffi dentro ? A proposito perché si chiamano cavi, se non sono cavi ? Bohnerone ha scritto:Puoi provare con dell'aria compressa, se non hai un compressore ci sono in vendita delle bombolette spray
Breeze modificato
Dac Douk
vabbé prova a soffiare sui connettori e fammi sapere se riesci a "cavare" il ragno dal buco
Provincia : ...
ciao a tutti, mi sono da poco iscritto e scusate se irrompo nella discussione.
Dopo aver letto innumerevoli recensioni e commenti che decantano i pregi dell'alientek D8, mi sono deciso di comprarlo pure io e proprio ieri mi è arrivato. Nessun problema sulla configurazione: installandolo su un pc vecchio con sistema operativo Ubuntu è stato subito rilevato all'istante. C'è tuttavia un problema: un costante fruscio di fondo che sento a qualsiasi volume, che aumenta e diminuisce in base alla regolazione dello stesso. Ho cambiato il cavo usb in dotazione con uno di maggior qualità, ho provato anche a cambiare i connettori a banana con quelli della Ugreen, oppure facendo il collegamento diretto tramite cavo spelato. Niente da fare. Ho provato mille volte a cambiare porta usb sul pc ma il fruscio permane. Non c'è un caso di sovraffollamento di porte usb occupate, in quanto attaccate ci sono solo l'alientek e la tastiera. Tramite un cavo di prolunga ho spostato il D8 dalla parte opposta da dove sta il pc. Il cellulare era in un'altra stanz aproprio per scongiurare interferenze di qualche tipo. Ciò nonostante nulla, questo fruscio continua a perseguitarmi. Ho anche pensato che fossero le casse (Scyhe kro kraft) ma se le collego a un amplificatore vintage funzionano a meraviglia (facendo anche il test con le stesse canzoni). A cosa può essere dovuto questo dannato fruscio? Prima dell'alientek avevo un T-amp SMSl 50 e una scheda audio interna xonar DG e tale problema non c'era.
A qualcuno è capitato una cosa del genere? inoltre ho notato che l'ingresso usb del D8 è molto sensibile: il connettore balla e basta toccarlo leggermente perché l'alientek si sconnetta. E' solo il mio o è un difetto generale?
Da ciò mi è sorto il dubbio che magari si trattasse di un modello difettoso, ma non ho potuto fare un confronto perché provandolo su un'altra postazione pc dove ho windows 10 non c'è modo che venga rilevato. Ho seguito le guide per disabilitare la protezione dai driver non firmati, ma non c'è verso, non mi fa installare driver che tra l'altro non so come reperire.
Sono veramente frustrato. Imploro aiuto
vi ringrazio
vi ringrazio
giatz83- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.08.17
Numero di messaggi : 23
ciao, hai l'alimentatore originale?giatz83 ha scritto:ciao a tutti, mi sono da poco iscritto e scusate se irrompo nella discussione.
vi ringrazio
puoi provare con un altro alimentatore da pc
per quanto riguarda l'usb è un problema del tuo d8.
Provincia : ...
» ALIENTEK D8 [parte 2]
» ALIENTEK D8 [parte 1]
» [VENDUTO] Alientek D8 (no ali) 55 euro + spedizione
» (Mi-Va) Alientek d8 xmos
Pagina 38 di 40
