Multipresa
+5
Charli48
luigigi
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Multipresa
... e quindi secondo te la ciabatta in questione potrebbe andare?
Tieni presente che le mie sono solo esigenze di un maggior ordine,voglio eliminare le 2 ciabatte economiche che utilizzo (mai dato problemi) per una con maggior numero di prese,voglio solo che non faccia danni non che migliori la resa dell'impianto.
Avevo guardato le vimar professional ma hanno al massimo 5 prese...
Numero di messaggi : 11816
Re: Multipresa
giucam61 ha scritto:..
Le 5 prese sarebbero già troppe nel caso qualche incompetente collegasse 5 apparecchi da 2kW... e magari ha il contratto da 10.
Ma visto che stiamo parlando di assorbimenti bassi e la qualità serve per fare buon contatto, nessuno ti impedisce di bucare l'estremità al fondo della presa, colleghi un cavo di pochi cm all'ultimo frutto che ha i fori liberi e prosegui con un'altra 5 posti.
Io sul banco di lavoro ne ho 5 in fila per un totale di 25 prese; è un lavoro noioso ma la soddisfazione di estrarre senza impuntamenti e avere un collegamento sicuro vale la pena.
(controlla la tenuta dei morsetti che sono duri da stringere)
Calbas- Affezionato
- Data d'iscrizione : 30.01.17
Numero di messaggi : 214
Provincia : Varese
Impianto : artefatto
metà meta
https://drive.google.com/file/d/0B6Y7YIIt2KFvOE1KRUgzQTFYSGs/view?usp=sharing
Re: Multipresa
Allora quella che ho linkato è una ciofeca?
Re: Multipresa
un articolo del genere è da considerarsi buono se l'inserimento delle spine è corretto, se non genera falsi contatti, se è stato dimensionato correttamente per le potenze in gioco
tutto il resto sono puttanate partorite da cervelli di persone che non vogliono andare a fare un lavoro normale, mandateli a fare in culo
Numero di messaggi : 14434
Re: Multipresa
giucam61 ha scritto:Allora quella che ho linkato è una ciofeca?
da quello che ho capito documentandomi al tempo quel genere di ciabatte sono utili se l'impianto elettrico della tua casa è vecchio altrimenti non servono a niente o quasi.
magari dico una cavolata però mi era stato detto così.
mumps- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1780
Provincia : viterbo
Thorens TD 165 - denon dl-110
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
Re: Multipresa
http://www.ebay.it/itm/like/112152625561?format=1&hlpv=1&cond=1&clk_rvr_id=1248891920218&rmvSB=true&ul_ref=http%253A%252F%252Frover.ebay.com%252Frover%252F1%252F724-53478-19255-0%252F1%253Ficep_item%253D112152625561%2526customid%253DA1CEBBY2LO%2526campid%253D5337076282%2526icep_ff3%253D2%2526toolid%253D10013%2526ipn%253Dpsmain%2526kwid%253D902099%2526mtid%253D824%2526kw%253Dlg%2526mpre%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.ebay.it%25252Fitm%25252Flike%25252F112152625561%25253Fformat%25253D1%252526hlpv%25253D1%252526cond%25253D1%2526srcrot%253D724-53478-19255-0%2526rvr_id%253D1248891920218&format=1&hlpv=1&cond=1&clk_rvr_id=1248891920218&rmvSB=true&ul_ref=http%253A%252F%252Frover.ebay.com%252Frover%252F1%252F724-53478-19255-0%252F1%253Ficep_item%253D112152625561%2526customid%253DA1CEBBY2LO%2526campid%253D5337076282%2526icep_ff3%253D2%2526toolid%253D10013%2526ipn%253Dpsmain%2526kwid%253D902099%2526mtid%253D824%2526kw%253Dlg%2526mpre%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.ebay.it%25252Fitm%25252Flike%25252F112152625561%25253Fformat%25253D1%252526hlpv%25253D1%252526cond%25253D1%2526srcrot%253D724-53478-19255-0%2526rvr_id%253D1248891920218&ul_noapp=true
E di questa che vi sembra?
Re: Multipresa
lello64 ha scritto:un articolo del genere è da considerarsi buono se l'inserimento delle spine è corretto, se non genera falsi contatti, se è stato dimensionato correttamente per le potenze in gioco
Per una volta ha ragione il Predicatore.
Quoto.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: Multipresa
quindi il cavo di alimentazione fa la differenza e la ciabatta no?
ma stiamo impazzendo? ohhhh.... non scherziamo.... ci vuole la ciabatta scavata nel pieno....
Re: Multipresa
lello64 ha scritto:quindi il cavo di alimentazione fa la differenza e la ciabatta no?
Non sono io quello citato da @giucam61, prima che parta il tuo solito spataffione......
Non ho ciabatte scavate nel pieno.
Cavi decenti ma niente di ché e niente nomi altisonanti..... Solo buone sezioni e buone spine.
Ho messo le ferriti, quelle si.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: Multipresa
scontin ha scritto:lello64 ha scritto:quindi il cavo di alimentazione fa la differenza e la ciabatta no?
certo che i frutti della vimar.... danno... i loro frutti... lo dice la parola stessa....
Re: Multipresa
lello64 ha scritto:certo che i frutti della vimar.... danno... i loro frutti... lo dice la parola stessa....
Ah Si.
Uso quelli da anni.
In tutta la casa. Non solo nella ciabatta dell'impianto. Che è di normalissima plastica.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: Multipresa
questa è una buona notizia.... vado a letto più tranquillo.... vi saluto che domattina ho lezione.... buonanotte a tutti...
Re: Multipresa
https://www.amazon.it/Brennenstuhl-1159495936-Secure-Tec-permanenti-interruttore/dp/B01CGIXZE6/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1499151075&sr=8-3&keywords=multipresa+filtrata+con+prese+italiane
Altra alternativa,mi sembra la migliore come versatilità/ prezzo...
Re: Multipresa
l'unica cosa io eviterei interruttori, scaricatori e lucette... se non sono di buona qualità possono dare dei problemigiucam61 ha scritto:https://www.amazon.it/Brennenstuhl-1159495936-Secure-Tec-permanenti-interruttore/dp/B01CGIXZE6/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1499151075&sr=8-3&keywords=multipresa+filtrata+con+prese+italiane
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Re: Multipresa
Questa ciabatta ha 2 prese sempre sotto tensione e la presa master che da corrente alle altre 5 slave
quando sente aumentare il carico sulla master stessa.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: Multipresa
Charli48 ha scritto:giucam61 ha scritto:https://www.amazon.it/Brennenstuhl-1159495936-Secure-Tec-permanenti-interruttore/dp/B01CGIXZE6/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1499151075&sr=8-3&keywords=multipresa+filtrata+con+prese+italiane
Ed è positivo o negativo?
Re: Multipresa
giucam61 ha scritto:Charli48 ha scritto:giucam61 ha scritto:https://www.amazon.it/Brennenstuhl-1159495936-Secure-Tec-permanenti-interruttore/dp/B01CGIXZE6/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1499151075&sr=8-3&keywords=multipresa+filtrata+con+prese+italiane
Se devi spegnere tutto assieme è inutile se invece devi lasciare in stand by la TV e spegnere il resto va bene.
Re: Multipresa
In stand by lascerei solo Sky, per gli aggiornamenti automatici,e l'amplificatore su che presa andrebbe?
Master?
Master?
Re: Multipresa
giucam61 ha scritto:In stand by lascerei solo Sky, per gli aggiornamenti automatici,e l'amplificatore su che presa andrebbe?
Master?
Se colleghi al master un apparecchio con poca variazione di potenza tra stand-by e acceso
il master non da corrente alle prese slave.Le prime due prese sono sempre connesse per cui
ti conviene collegari li Sky.
Re: Multipresa
Mi sembra di aver capito dalla descrizione tecnica che le prese Slave sono comandate dell'apparecchio collegato a Master,quindi collegandoci un amplificatore sarebbe lui a dare tensione o meno agli altri apparecchi.
Sarebbe comodo,accendi l'ampli e si accendono in un sol colpo anche CD,BR,giradischi,Dac ....o sbaglio?
Re: Multipresa
giucam61 ha scritto:Mi sembra di aver capito dalla descrizione tecnica che le prese Slave sono comandate dell'apparecchio collegato a Master,quindi collegandoci un amplificatore sarebbe lui a dare tensione o meno agli altri apparecchi.
E' esatto come dici ma se clloghi al master l'Alientek non c'è abbastanza variazione di carico per innescare le prese slave.
Se al master colleghi invece il valvolare allora si che comanda le prese slave.
Re: Multipresa
Non ci attacchero' il D8 e il valvolare,per praticità, l'ho venduto
Il futuro ampli uscirà da una ristretta cerchia tra Roksan, Naim,Norma ( a meno che non di presenti una buona occasione con prodotti simili)
Re: Multipresa
giucam61 ha scritto:Non ci attacchero' il D8 e il valvolare,per praticità, l'ho venduto
Allora tutto ok.
Re: Multipresa
Allora penso che prenderò questa,tra l'altro è una delle poche con la compatibilità con la spina italiana
» multipresa hi end....ha senso per me?
» multipresa
» Multipresa Dynavox
» multipresa filtrata
» Ciabatte multipresa
» multipresa
Pagina 2 di 2
