Cavo di potenza
Cavo di potenza
Ciao a tutti,tanto per cambiare parliamo di cavi ,non di cavi costosi ma di cavi diy.
Partendo dal classico cavo elettrico in rame c'è differenza a parità,o quasi, di diametro tra 2 cavi (+ e -) paralleli o twistati? E la classica treccia,con diametro del cavo più piccolo,da 3+3 per ogni polo?
Io uso il classico TNT star e non mi sembra di aver problemi,ma non avendo mai provato altro...
...dimenticavo,un autocostruttore esperto mi ha detto che lui usa dei cavi elettrici per saldatrice da 4mm,cavi più costosi per lui non hanno senso
Numero di messaggi : 11816
Re: Cavo di potenza
La geometria sicuramente cambia le caratteristiche elettriche dei cavi, come si ripete da anni, su geometrie esasperate, meglio accertarsi prima che l'ampli digerisca bene carichi capacitivi, pare che alcune tipologie di ampli sopportino male certi tipi di cavi, al punto da essere sconsigliato direttamente dai produttori, se non ricordo male Naim e Nva ma forse altri.
Numero di messaggi : 10090
Re: Cavo di potenza
concordo, ne ho costruiti da me diversi dal cavo satellitare, elettrici e cat 5, ognuno suona diverso dall'altro e i primi forse per la loro capacità mi hanno fatto bruciare un amplificatore all in, attualmente uso un cavo fatto a treccia composto da 3 spezzoni di cat5 sguainati.fritznet ha scritto:La geometria sicuramente cambia le caratteristiche elettriche dei cavi, come si ripete da anni, su geometrie esasperate, meglio accertarsi prima che l'ampli digerisca bene carichi capacitivi, pare che alcune tipologie di ampli sopportino male certi tipi di cavi, al punto da essere sconsigliato direttamente dai produttori, se non ricordo male Naim e Nva ma forse altri.
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Re: Cavo di potenza
Su " progetto " TNT ?
Quale sono le caratteristiche di un cavo con i cat5?
Il mio Sugden sopporta carichi capacitivi? ...manco so cosa sono
Quante domande,magari anche stupide...
Re: Cavo di potenza
giucam61 ha scritto:Su " progetto " TNT ?
Dopo un primo periodo, ho scartato i cat5 che avevo realizzato a favore di cavi per uso car audio della Wurth awg 12. Ovviamente con molta soddisfazione 😁. I cat5 avevano decisamente un suono troppo asciutto... se mi passi il termine...
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
Re: Cavo di potenza
potowatax ha scritto:giucam61 ha scritto:Su " progetto " TNT ?
Ho cercato online ma invece di un cavo mi dà un connettore
Dei cavi elettrici per saldatrice che ne pensi?
Re: Cavo di potenza
cerco di farti capire con parole povere
partiamo dal presupposto che un cavo si può comportare solo in modo sottrattivo
può solo togliere e idealmente essere trasparente, come se non ci fosse
ogni cavo ha tre componenti in se assimilabili ad una resistenza, una induttanza e un condensatore
una resistenza pura attenua solo indipendentemente dalla frequenza del segnale che la attraversa
una induttanza e un condensatore al contrario reagiscono diversamente a seconda della frequenza
in pratica alcuni cavi si comportano come dei filtri che tagliano in alto, se prevale la componente induttiva, in basso al contrario se prevale la componente capacitiva
in soldoni le geometrie come le chiamano loro, altro non fanno al cavo, che da anonimo resistore che male non può fare, farlo diventare un filtro che taglia le frequenze
ricordiamoci quello detto in principio, il cavo se fa qualcosa può solo togliere, è incontrovertibile
ecco che ti dovrebbe essere chiaro che questi giochini equivalgono a filtrare il segnale
capita magari che un tweeter particolarmente esuberante venga attenuato con un cavo di questi
vogliamo pensare che sia ortodosso come risultato?
probabilmente per alcuni si
sicuramente casuale
riguardo allo spessore invece
della saldatrice dice quello
ok, e quando il segnale arriva ai morsetti? dietro cosa trova?
un bel cablaggio magari per arrivare ai crossover, diamola buona
ma po il crossoveri? componenti cablati in aria o più verosimilmente un circuito stampato?
io mi preoccupo di far passare il segnale dal cavo.... della saldatrice.... e poi mi passa da pochi micron di spessore? e che gli succede? arriva sparato e si capotta?
boh?
poi c'è la faccenda dell'autoscillazione in determinate circostanze con rischio per ampli e per diffusori
la butto li.... non sarà meglio il classico cavo enel per stare sicuri?
sicuramente casuale
boh?
Numero di messaggi : 14434
Re: Cavo di potenza
Lello la mia é una curiosità, il TNT STAR e un normale cavo di massa accoppiato li ho già,tralaltro non ho mai fatto nessun confronto tra i 2,stanno in 2 impianti diversi e non mi va di fare attacca e stacca,preferisco ascoltare la musica che la differenza tra 2 fili.
...però il cavo elettrico per la saldatrice mi incuriosiva,si trova di varie misure e a pochi euro,per questo chiedevo che differenza fa tra twistatura,treccia,etc etc.
Re: Cavo di potenza
sono tutti diversi bisogna solo sperimentare.
I miei rcf essendo carenti sugli alti ho preferito i cat 5, appena rientro prendo gli hama da 0,75 e ti farò sapere.
Provincia : ...
Re: Cavo di potenza
Il TNT Star è il più semplice e meno performante dei cavi proposti da Cadeddu. Il mio prossimo cavo, dopo che comprerò tutto il resto, sarà il Triple-T.
franzfranz- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.02.17
Numero di messaggi : 314
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
» Cavo coassiale per cavo di potenza ubyte-2
» Cavo di potenza per Nad e Klipsch
» Cavo di potenza CAT 7
» Cavi di potenza con "4xAWG12 schermato isolamento Tefzel"
» Cavo potenza Rg 223
