Problemi piastra Teac W-800R
Qualche giorno fa, avendo un po' di tempo libero, ho recuperato dal garage una Teac W-800R che avevo mandato in pensione circa una decina d'anni fa.
Dopo una pulita alle testine il suono non è risultato ancora perfetto (talvolta c'era il tipico effetto "gorgoglioso", probabile che la testina non sia perfettamente allineata trattandosi di piastra con autoreverse), ma il problema più fastidioso era con le funzioni REW e FF di entrambe le deck: nel migliore dei casi, il riavvolgimento durava tre o quattro secondi prima di stopparsi, oppure non partiva affatto.
Ho smontato la REC deck per dare un'occhiata alle cinghie e sotto la cinghia ho trovato queste "palline" di materiale che rendevano difficile il trascinamento (presumo vecchio grasso che si è un po' solidificato, se non del semplice sporco). Ho dato una bella ripulita e risistemato la cinghia in modo che potesse funzionare senza ostruzioni.
Inoltre, le saldature del cavo che unisce il motorino della deck al circuito stampato apparivano fragili, e durante lo smontaggio due dei quattro pin si sono spezzati alla minima pressione, dunque ho approfittato per risaldare in maniera solida e pulita tutti e quattro i pin di contatto.
Ho rimontato la piastra per vedere se/come fosse cambiato il funzionamento e... non si accende!
Da un problema meccanico (che neanche sono certo di aver risolto, non avendo av uto modo di provare) si è passati a un problema elettrico. Il bottone di accensione si preme regolarmente, ma la piastra resta completamente inanimata. Con un tester ho controllato il cavo di alimentazione e l'elettricità passa, quindi il problema non è lì. A questo punto brancolo un po' nel buio: tutti i vari condensatori a vista mi sembrano ok, nessuno appare gonfio o con segni di bruciato.
Cosa mi consigliate di controllare? Grazie in anticipo per suggerimenti e per il tempo dedicato alla lettura.
Se può essere utile, allego qui il service manual della piastra
Mike Hunt- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.02.13
Numero di messaggi : 65
Provincia : Napoli
Impianto : Giradischi Audio Technica AT LP120
CD Marantz CD5001
Piastra Nakamichi BX-125E
Amplificatore JVC A-X400
Casse Technics SB-CH550
» Piastra Teac
» Piastra Teac V5000
» Piastra Teac V-210C (nessun suono)
» Piastra di registrazione ed audiocassette
Oggi alle 3:07 Da valterneri
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Ieri alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
