Piastra Teac
Piastra Teac
Ragazzi buonasera. Ho un dubbio su una piastra Teac w 1200. Quando registro il livello del canale sinistro è sempre di una tacca superiore a quello destro.... Non sempre ma l'85% delle volte si.... È normale? Delucidatemi per favore...
Grazie mille
Grazie mille
Marcus- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.04.11
Numero di messaggi : 192
Provincia : Palermo
Occupazione/Hobby : Dipendente ASP Palermo
Impianto : Harman Kardon H/K 680 - Marantz CDA 94 - Denon DRW 850 - ONKYO TD 260 - PHILIPS CD 473 - FOCAL CHORUS 816V Special Edition
Re: Piastra Teac
Prova a commutare l'ampli in "mono", se hai il selettore, se persiste, o è l'amplificatore che manda un segnale più basso sul canale dx, o la sensibilità in ingresso non bilanciata del deck.
Non ci sono più i deck di una volta, quelli avevano la regolazione indipendente per i due canali
Numero di messaggi : 1117
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
Re: Piastra Teac
No... ha il selettore del bilanciamento interno... cosa dovrei fare?
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
Re: Piastra Teac
l'idea è buona, ma non è applicabile così ....Quaiozi! ha scritto:Prova a commutare l'ampli in "mono".......
Numero di messaggi : 7811
Re: Piastra Teac
Ragazzi, comunque ho commutato n mono e non cambia nulla. Il segnale non è uguale... l'interno dell'apparecchio ha il sistema di bilanciamento interno... Se è una cosa che posso fare anch'io lo faccio... però dovreste dirmi come : )
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
Re: Piastra Teac
Per poterti dare dei consigli dovrei capire bene cosa succede.
Verifichi queste differenze di livello mentre registri , quando gli indicatori di livello misurano il segnale in ingresso o successivamente ascoltando la registrazione?
Comunque non toccare trimmer interni senza cognizione , poi ritarare seriamente non è facile se non si è attrezzati.
Alessandro Gurato- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.12.22
Numero di messaggi : 488
Provincia : Venezia
Re: Piastra Teac
Ciao. In entrambe le situazioni...
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
Re: Piastra Teac
Lo sbilanciamento è udibile? (Prova in cuffia), perché potrebbe essere anche solo il peak-meter ad essere starato
Marantz CD6007
Roksan K3
Re: Piastra Teac
Guarda: mi sembra che non si noti. Stasera provo in cuffia e ti faccio sapere. Nel caso si dovesse notare dovrei per forza portarla in assistenza o è un qualcosa che potrei fare pure io? Grazie dell'aiuto....
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
Re: Piastra Teac
Se lo fa sia in fase di registrazione che di riproduzioni effettivamente ad essere impreciso potrebbe essere solo il VU meter. Proverei ad invertire i canali , e verificare se si sposta il difetto. Anche la cuffia può servire. Ideale sarebbe poter disporre di un segnale costante e di un millivolmetro. In realtà possedendo un pc con adeguati software e cavetti si può fare tutto . Quando verifichi il difetto cosa usi come sorgente?
Provincia : Venezia
Re: Piastra Teac
No, niente. Le mie orecchie...: )
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
Re: Piastra Teac
Il lettore stesso e la piastra di registrazione in comparazione
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
Re: Piastra Teac
come ti ha consigliato Gurato: non aprire il registratore e non toccare i trimmer,Marcus ha scritto:No, niente. Le mie orecchie...: )
anche se fossero starati
(e in registrazione lo sono di sicuro, perché andrebbero calibrati sul nastro che stai usando)
il toccarli senza strumenti e cognizione li starerebbe ancora di più.
Era buona l'idea di Quaiozi: registrare un segnale mono,
ma non serve mettere in mono l'amplificatore,
perché diventa mono l'ascolto, ma non la registrazione
la stranezza è che ... "in molti brani il difetto è presente ma in alcuni no"
fai così:
- in rete col cellulare cerca 400 Hz (*1)
- collega il cellulare al registratore (*2)
- metti il volume del cellulare a zero
- metti il volume del registratore al massimo (*3)
- sali di un piccolo passo alla volta col volume del cellulare
prendi nota di come salgono i led e raccontacelo
poi:
- scendi di volume del registratore e posizionalo nella zona che di solito usi (*4)
- sali ancora col cellulare e prendi nota di come i led dei due canali risalgono
(*1) ho scelto questa frequenza perché è fuori dalla zona del funzionamento del Dolby
(*2) la frequenza arriva mono, quindi i due canali riceveranno lo stesso segnale,
il cellulare ha sempre i canali identici, perché il volume è sotto controllo digitale
(*3) in questa posizione le differenze tra i due rami del potenziometro si annullano
e vedremo quindi se sono gli indicatori ad essere sbilanciati
(*4) in questa prova rientra in gioco il potenziometro di volume
e vedremo se nella sua zona media i suoi due rami sono sbilanciati o no
se così tutto funziona bene occorre indagare nella zona prima:
sorgente e amplificatore
Re: Piastra Teac
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
Re: Piastra Teac
valterneri ha scritto:come ti ha consigliato Gurato: non aprire il registratore e non toccare i trimmer,Marcus ha scritto:No, niente. Le mie orecchie...: )
fai così:
poi:
Allora, per l'esattezza: la piastra e' completamente per i fatti suoi in registrazione. In riproduzione e' un poco approssimativa.......
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
Re: Piastra Teac
"eppur si muove"Marcus ha scritto:... Allora, per l'esattezza:
la piastra è completamente per i fatti suoi in registrazione.
In riproduzione è un poco approssimativa ...
spray secco e poi oleoso (poco) dentro al potenziometro di volume di registrazione
e poi rifai questa prova:
- collega il cellulare direttamente al registratore (*2)
» Piastra cassette
» Problemi piastra Teac W-800R
» Piastra Teac V-210C (nessun suono)
» c'è un capace volenteroso che vuole perdere tempo su una piastra TEAC ?
Oggi alle 3:07 Da valterneri
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Ieri alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
