ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
+19
ftalien77
natale55
iperv
dieggs
MaxDrou
nerojazz
homesick
23 partecipanti
Pagina 18 di 40
Pagina 18 di 40 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 29 ... 40
Re: ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
nerone ha scritto:Ho letto da qualche parte che i tedeschi ci vanno pazzi per alcuni pezzi di questa serie con prezzi abbastanza elevati, per il resto passo
mi sa che più o meno quotano uguale (poco)
del resto non cambia nulla se non qualche dettaglio della mascherina
Numero di messaggi : 14434
timbricamente incide un po' ,basta metterlo buono e giocare con eventuali bypass ,ma sai tutti gli ampli a transistor single ended lo hanno ! come la maggiorparte dei pre a valvole
Protezione elettroniche da dc ci sono comunque ,e' un fortuna avere il trasformatore di uscita...! comunque puoi farlo fuori l' opt se il tubo perde il bias e tra i due parte 600neuri
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
seee.... ma hai capito di che cifre si parla? fai prima a cambiarlo se si rompe
guarda questo esempio, il v35 è forse il più ambito di una certa generazione
con 55 euro ti danno anche la nonna
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/grundig-v35-c35-t35-stereo-bausteine/586922832-172-1088
certo io parlavo di casetta mia...
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
ecco ma se volessi attenuare un po i medi cosa potrei inserire in questo crossover? Non ci capisco nulla di filtri ma il saldatore lo so usare bene...Dai aiutatemi a fare una sorta di reverse engineering a queste grundigine Se puo aiutare stasera faccio delle foto piu dettagliate al filtrodinamanu ha scritto:il woofer ti lavora senza filtro ,ok non si rompe, ma il resto e' un filtro il primo ordine ,cioe' solo 6db , il mid e tw non sono protetti x nulla ......e speriamo che sia cosi da quello che vedo .....dieggs ha scritto:
edit Ps: le resistenze sono molto grosse, 8ohm, quindi attenuano ed in parte proteggono
dieggs- Affezionato
- Data d'iscrizione : 02.09.16
Numero di messaggi : 226
Provincia : Firenze
Occupazione/Hobby : Tecnologia, audio, surf, videogame e tanto altro...troppo!
Impianto : Principale: Ampli: Yamaha rx-673 (Home Teather)+ Rotel ra-12 (stereo) Casse: front Indiana Line Diva 552-surround e back IL Tesi Q-center IL Tesi 760- sub IL Basso 830
Secondario Drok Ta2024 box autocostruito- Goden Voice 3 vie bookshelf
In garage...Breeze tpa3116 full mod. by Olegol+KroCraft rev.b modifica crossover. D.Pucciarelli
ma tu non sei un rigattiere come noi... hai roba da difendere
alle volte lello
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/acron-300-b/724446938-172-8470
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dieggs ha scritto:ecco ma se volessi attenuare un po i medi cosa potrei inserire in questo crossover? Non ci capisco nulla di filtri ma il saldatore lo so usare bene...Dai aiutatemi a fare una sorta di reverse engineering a queste grundigine Se puo aiutare stasera faccio delle foto piu dettagliate al filtrodinamanu ha scritto:il woofer ti lavora senza filtro ,ok non si rompe, ma il resto e' un filtro il primo ordine ,cioe' solo 6db , il mid e tw non sono protetti x nulla ......e speriamo che sia cosi da quello che vedo .....dieggs ha scritto:
nessuna resistenza sul tweeter quando sono originali
dinamanu ha scritto:alle volte lello
sono abbastanza simili a delle 350 ma non del tutto, ti risulta parentela anche con questo marchio?
http://forum.videohifi.com/discussion/373658/acron-/p1
oltre alla 300b fanno anche la 400b
infatti il filtro originale e' a 12db 4 induttanze
ps certo il tw sembra proprio il dt 25/40.8 rt della sipe , lunica piccola differenza estetico sono gli attacchi alla bobina esterni
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
lello non lo trovi un documento originale mancano i valori delle induttanze .....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
no, ero capitato su una discussione dove volevano migliorarle e avevano tirato giù gli schemi che vedi
ma anche ad avere i valori sarebbe davvero una follia andare ad affrontarlo
alla prima occasione trova delle m600 con le cupole sgobbate o rotte, in quelle condizioni le paga 50 euro spedite e si prende il filtro
e gli rimangono i woofer di ricambio per quando l'ampli gli butta la dc
giuro che non l'ho fatto io
ora prendendo dei valori leggermente superiori e svoltolando com pazienza si mette appunto
ma visto la spesa prendine un'altra coppia
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
questi no mi sembrano della serie Fine Artslello64 ha scritto:nerone ha scritto:Ho letto da qualche parte che i tedeschi ci vanno pazzi per alcuni pezzi di questa serie con prezzi abbastanza elevati, per il resto passo
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
cavolo che segugio...da dove li hai presi?! diciamo che Lello ha ragione ...con la solita spesa dei componenti mi ci compro una coppia scassata da cannibalizzare, ma adesso se mi venisse voglia lo schema ce l'ho! Grazie dinamanu. P.s quel "alla cazz" sopra il valore dell'induttanza che significa? Non hai ttovato il valore anche di quella?(1.2)?dinamanu ha scritto:giuro che non l'ho fatto io
dieggs- Affezionato
Provincia : Firenze
alla cazz significa non fare troppe domande
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
intendevo questi
https://www.youtube.com/watch?v=BiaEfSt4bBU
Provincia : ...
nerone ha scritto:intendevo questi
è la prima volta che leggo questo nome, non ne ho idea, pensavo parlassi dei sanyo prima
Restek Event nada grunding...
ultimamente...quei VU meter mi fanno impazzire sapete dove minchia li trovo ?? nel prossimo ampli sarebbe notevole!
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
credo che il grundig fine artistsia quello di fianco al transrotor
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
natale55 ha scritto:credo che il grundig fine artistsia quello di fianco al transrotor
Provincia : ...
CD Tube Pre-Amplifier G-LY 05
ho scandagliato tutta la serie 9000 ,9009-9000-903-904-905
peccato proprio sono tutti con gli stk i migliori come pre/driver con lo stadio finale normale , tutti prodotti da marantz
questo con le headpipe x stk !!!
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
a proposito di raffreddamento...
Technics SU-700 "new class A"
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
Raga il tizio x sdebitarsi mi manderebbe 2 xover (ovviamente non gli originali). Tra tutti quelli che ha mi farei mandate questi che hanno 4 indutt 4 cond e 2 res. praticamente la stessa tipologia ma con componenti sicuramente di valore diverso...Almeno ci recupero un po di materiale alla fine 8 induttanze un valore ce l'hanno
dieggs- Affezionato
Provincia : Firenze
DIMMI CHE MI AMI a te serve il 19310-455C ma il B forse
http://www.ebay.de/itm/Grundig-Box-650-850a-2x-Frequenz-Weiche-2-Weichen-19310-455B-9779-/253153027436?hash=item3af118a56c
http://www.ebay.de/itm/1x-Grundig-Frequenzweiche-19310-455C-fur-Super-Hifi-Box-1500-/372089586220?hash=item56a244822c
http://www.ebay.de/itm/Grundig-Frequenzweiche-19310-455B-fur-Super-Hifi-Box-650-Professional-/152704620458?hash=item238de797aa
http://www.ebay.de/itm/Original-Weichen-fur-GRUNDIG-Super-HiFi-Box-550-Lautsprecher-/112581053491?hash=item1a365a8c33
http://www.ebay.de/itm/Original-GRUNDIG-BOX-660A-High-Fidelity-Lautsprecher-Frequenzweiche-Crossover-/222595286548?hash=item33d3b68614
http://www.ebay.de/itm/Original-Weichen-fur-GRUNDIG-Super-Hifi-Professional-Lautsprecher-/382227705744?hash=item58fe8bef90
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
» ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
» scelta cinesino
» un cinesino estremamente ben suonante
» Ecco il cinesino....(Yarland M34)
» scelta cinesino
Pagina 18 di 40
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
