ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
+19
ftalien77
natale55
iperv
dieggs
MaxDrou
nerojazz
homesick
23 partecipanti
Pagina 38 di 40 Precedente  1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40  Successivo
ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure... - Pagina 38 Empty Re: ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
Messaggio Da diechirico Mar 21 Nov 2017 - 15:19
lello64 ha scritto:
diechirico ha scritto:
dieggs ha scritto:La battuta della colla m'ha fatto pisciare😂 ma come si fa a girare le foto?? cmq ora sto per tornare in garage ad aprire il bestione ho gia preso le lampadine due t10 12v 5w per la scala parlante e una t5 12v 1.2w per l'asta della sintonia. Ovviamente prima super pulita come dice Lello. Poi se tutto va bene nei prossimi gg si fa una comparativa tra r25+box 350a contro Breeze modificato+Kro Craft modificate che dite??
mi diresti precisamente come effettui la pulizia pliz?
grazie!
per te l'apertura è più complicata diego
anche se per agire sui potenziometri basta togliere il dual, non importa il deck a cassette (a meno che non vuoi cambiargli le cinghiettine e mettere a posto anche lui)
per togliere il dual:
togli il seager sul perno che ferma il piatto (se salta via e lo perdi non lo troverai mai più e quando ascolterai i vinili caposotto come fa dieggs è un casino)
tolto il piatto viene allo scoperto una vite sulla sinistra
svitala e cadrà sul fondo una sorta di V metallica elastica che va rimontata alla fine
a quel punto il dual è pronto per essere estratto, ma devi capire come ( ci sono dei blocchi e con calma devi sbloccare prima da un lato e poi dall'altro, sbircia dentro e capisci)
una volta tolto il piatto sganci i connettori che lo collegano (segnale e corrente elettrica), fotografa prima di staccare se no mi vai in crisi dopo
una volta che il dual è tolto accedi tranquillamente ai potenziometri e alla pulsantiera
fai quello che devi fare, rimetti l'aletta a v su dual, ricolleghi i connettori e rischiaffi dentro
si sente uno stack metallico forte, è normale
mi riferivo più che altro ai prodotti da usare.
ho una pessima esperienza con le bombolette di aria compressa, e ho letto sulle recensioni di amazon che non sono l'unico.
anche per lo spray pulisci contatti non saprei cosa usare, di secco. io ho sempre usato il CRC, ma che non è propriamente secco Laughing Laughing Laughing Laughing
comunque l'idea è quella di sistemare anche il lettore MC. ora ha il play che non aggancia del tutto.
nel frattempo cerco di risolvere l'arcano delle casse, il tipo dice che non ci ha mai fatto caso e che l'altra coppia che ha sono identiche (come deve essere)
Data d'iscrizione : 24.09.08
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da ftalien77 Mar 21 Nov 2017 - 15:20
lello64 ha scritto:
ftalien77 ha scritto:
Ottima idea la comparativa
è una comparativa interessante perchè ha il cinesino taroccato e le scinte pucciarellate... praticamente il non plus ultra dei consiglioni....
Si, esatto. Inoltre sarebbe un ritorno al tema del thread dopo... mmhh... 30 pagine di OT? Laughing Laughing
ftalien77
Data d'iscrizione : 19.04.14
Numero di messaggi : 1390
Impianto : Due orecchie.
Messaggio Da lello64 Mar 21 Nov 2017 - 15:21
ftalien77 ha scritto:Considerate che le lampadine previste nel mio R1000 sarebbero da 1w, le T5 sono da 1.2w. Mi pare una differenza rilevante in senso relativo, ma trascurabile in senso assoluto. 0.2w in più non saprei tradurli in gradi, ma per me non sono rilevanti. Consideriamo che comunque le T5 sono previste per i cruscotti delle auto, dove presumo sia più intenso il calore solare estivo della luce della lampadina. Eppure il plexy o quello che è non si scioglie.
il tuo è diverso
io mi preoccupo per la lampadina che va sull'indicatore che si muove nella scala parlante... li c'è proprio contatto ed è plastica... magari sono esagerato io.... ma un receiver serie larga in quelle condizioni è qualcosa che merita la massima attenzione... dove cazzo lo ha trovato in quelle condizioni.... dio bo che culo....
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14435
Messaggio Da lello64 Mar 21 Nov 2017 - 15:25
o ci facciamo aprire una sezione grundig... e se no bisogna che si continui qui su tutta la linea... se no il resto del forum ci manda a cagare...
piuttosto quanti siamo ormai? un tot di gente mi pare.... qualcuno si è palesato... qualcuno è ancora in prova.... con me si sono detti tutti contenti... eccetto uno che non ne vuole sapere di venire allo scoperto.... ma statisticamente ci stà dai.....
Messaggio Da ftalien77 Mar 21 Nov 2017 - 15:29
il tuo è diverso
Tutto può essere, io stesso non avrei montato una 5watt al posto della 1watt pure ritenendo che 5watt siano ancora "roba tiepida", ma una differenza di soli 0.2 mi chiedo che incremento di temperatura porti.
Per esempio diverse lampadine "pisellino" quelle dell'albero di natale, hanno potenze simili (1.14w) e sono alloggiate nella plastica. Inoltre non devono poter rovinare la plastica degli alberi sintentici, ovvero "fili" di robaccia sottile e assai più portata alla fusione, secondo me.
Però il tuo richiamo alla prudenza è corretto, magari in fase di sostituzione si potrebbe lasciare l'ampli acceso aperto per un po' e poi tastare la lampadina, per vedere se scalda.
ftalien77
Messaggio Da ftalien77 Mar 21 Nov 2017 - 15:30
Quella, oppure un semplice "Grundig appreciation thread".
ftalien77
Messaggio Da lello64 Mar 21 Nov 2017 - 15:33
è quello che ho detto, prima di chiudere lasciarlo andare per un bel po' e sentire con il dito se è tollerabile
Messaggio Da dieggs Mar 21 Nov 2017 - 15:37
Lello l'ho preso a 100€ tonde spedito ed è in condizioni eccellenti gli ho fatto la caccia un paio di mesi in maniera compulsiva Smile  Pero raga sto impazzendo...non mi viene via il guscio...sto seguendo le istruzioni alla lettera ma rimane ancorato manco una cozza
dieggs
Data d'iscrizione : 02.09.16
Numero di messaggi : 226
Provincia : Firenze
Occupazione/Hobby : Tecnologia, audio, surf, videogame e tanto altro...troppo!
Impianto : Principale: Ampli: Yamaha rx-673 (Home Teather)+ Rotel ra-12 (stereo) Casse: front Indiana Line Diva 552-surround e back IL Tesi Q-center IL Tesi 760- sub IL Basso 830
Secondario Drok Ta2024 box autocostruito- Goden Voice 3 vie bookshelf
In garage...Breeze tpa3116 full mod. by Olegol+KroCraft rev.b modifica crossover. D.Pucciarelli
Messaggio Da ftalien77 Mar 21 Nov 2017 - 15:40
dieggs ha scritto:Lello l'ho preso a 100€ tonde spedito ed è in condizioni eccellenti gli ho fatto la caccia un paio di mesi in maniera compulsiva Smile  Pero raga sto impazzendo...non mi viene via il guscio...sto seguendo le istruzioni alla lettera ma rimane ancorato manco una cozza
Ce l'hai una mazzetta da 5? Oppure una Panda?
ftalien77
Messaggio Da lello64 Mar 21 Nov 2017 - 15:40
ma non ci sono graffi nemmeno sopra? sta messo bene... hai scontato la sfiga con le 600...
lo hai messo in piedi con il culo sul tavolo?
hai tolto le sole viti del fondo?
hai tolto le 4 manopole a sx?
a quel punto scazzica perchè si deve togliere
Messaggio Da ftalien77 Mar 21 Nov 2017 - 15:41
Si scusa hai ragione lo avevi detto. Credo che dopo pochi minuti quelle lampadine siano alla loro temperatura.
ftalien77
Messaggio Da lello64 Mar 21 Nov 2017 - 15:44
forse non è stato detto, la manopola della sintonia non va toccata
Messaggio Da dieggs Mar 21 Nov 2017 - 15:50
3 graffietti in croce...ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure... - Pagina 38 20171117
ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure... - Pagina 38 20171118
dieggs
Provincia : Firenze
Messaggio Da lello64 Mar 21 Nov 2017 - 15:54
la posizione è corretta, deve essere di quelli che in più hanno le tre viti dietro sul culo in alto
allentale soltanto, non toglierle
ripeto, a receiver posizionato correttamente le trovi sul pannello dietro in alto, n. 3
Messaggio Da dieggs Mar 21 Nov 2017 - 16:03
lello64 ha scritto:la posizione è corretta, deve essere di quelli che in più hanno le tre viti dietro sul culo in alto
VITTORIA! ci sono voluti dei pugni nei punti giusti appena sopra i v meter col receiver poggiato in verticale sulle ginocchia il tutto mentre tiravo su il coperchio...praticamemte un macello e indovinate xche?!? Avevano messo una specie di colla bituminosa x fermarlo maledetti
Ultima modifica di dieggs il Mar 21 Nov 2017 - 16:12 - modificato 1 volta.
dieggs
Provincia : Firenze
Messaggio Da lello64 Mar 21 Nov 2017 - 16:07
fatto pure quello...
quindi c'erano e le hai allentate?
a questo punto se sei sicuro di aver tolto tutte le viti sul fondo non c'è null'altro che può tenerlo fermo
non so come si possa tradurre in italiano scazzicare... piccoli movimenti laterali tesi al disincastramento dovuto a lunghi periodi in cui si è formato di tutto...
non senti nessun cedimento? ricontrolla che non ci siano altre viti sotto....
Messaggio Da dieggs Mar 21 Nov 2017 - 16:16
Guardate la colla nera!!ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure... - Pagina 38 20171119
dieggs
Provincia : Firenze
Messaggio Da lello64 Mar 21 Nov 2017 - 16:18
deo gratias... ti stavo dicendo di lasciare tutto come sta e vendermelo a me... anzi... se lo sentissi gonfio e ruffiano come suono... in fondo è roba anni 70... io ho la prelazione sull'acquisto!!!
Messaggio Da nerone Mar 21 Nov 2017 - 16:22
Occhio, sul mio il condensatore era posizionato nell'angolo frontale destro sotto la manopola del sintonizzatore, quindi quando lo sgusci fai attenzione.ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure... - Pagina 38 Img_2037
ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure... - Pagina 38 Img_2038
ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure... - Pagina 38 Img_2039
Data d'iscrizione : 16.05.15
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Messaggio Da dieggs Mar 21 Nov 2017 - 16:42
lello64 ha scritto:deo gratias... ti stavo dicendo di lasciare tutto come sta e vendermelo a me... anzi... se lo sentissi gonfio e ruffiano come suono... in fondo è  roba anni 70... io ho la prelazione sull'acquisto!!!
Eh sarà difficile che me ne liberi presto...C'è anche il condensatore galvanico👍 Dentro sembra perfetto e anche gli alloggi delle lampadine dei vmeter sono integri cosa rara a quanto dicono su grundiglove. Si a questo giro son caduto bene. Tra un oretta metto le lampadine e pulisco i contatti
dieggs
Provincia : Firenze
Messaggio Da lello64 Mar 21 Nov 2017 - 18:23
non si sa mai.... sai com'è... questo suono gonfio e ruffiano anni 70 non piace a tutti.... scherzo dieggs... c'è gente qui che sparla senza aver sentito nulla.... danno retta a questi che lanciano sassi dal cavalcavia e poi si nascondono... e intanto cambiano pezzi dello stereo nella ricerca di non si sa cosa... ma fino a che cambi un tamp con un'altro... o due cassette economiche con delle altre... o un douk vecchio con un uno nuovo... cosa diamine pensano che possa cambiare? boh?
Messaggio Da dieggs Mer 22 Nov 2017 - 0:16
ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure... - Pagina 38 20171120
Finito. Le immagini parlano da sole...è un oggetto ipnotico. Ti ci perdi dentro quella scala parlante illuminata! è come quando da ragazzino rimanevo incantato dai pannelli retroilluminati dei flipper anni 80. Sarebbe gia bello cosi anche muto come soprammobile e invece suona pure e cavolo se suona! sono spariti anche i fruscii dai potenziometri. È un suono caldo e avvolgente proprio come la luce della retroilluminazione, magari non è la massima espressione di correttezza timbrica audiofila, ma è un piacere ascoltarci tutto. Ah io non ho nessuna antenna montata ma la radio prende gia benissimo cosi! 😁
dieggs
Provincia : Firenze
Messaggio Da lello64 Mer 22 Nov 2017 - 0:23
correttezza timbrica dici tu.... usalo un po' e poi torna ad un altro ampli... specie se colleghi le 350... poi mi sai dire quale è l'assetto che preferisci
in quanto alla scala parlante come avevo riportato in precedenza.... non ci siamo inventati nulla... quello è il gruppo di dalla un bel po' di tempo fa... quando una cosa è bella lo capiscono tutti... anche i grafici Smile
comunque complimenti, bel lavoro!!
ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure... - Pagina 38 12094733_1042795302425203_3477375345597823328_o
Messaggio Da nerone Mer 22 Nov 2017 - 7:26
C'è qualcuno che sa dirmi a che servono quei 2 microfoni o casse posti sopra il vetro del giradischi?
ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure... - Pagina 38 Img-2019
Provincia : ...
Messaggio Da lello64 Mer 22 Nov 2017 - 9:53
nerone ha scritto:C'è qualcuno che sa dirmi a che servono quei 2 microfoni o casse posti sopra il vetro del giradischi?
azzardo... a registrare? Smile
dovrebbero essere il gcms 333, una coppia di microfoni a condensatore
ci prendi una 50 euro se li vendi con la scatola
