ALIENTEK D8 [parte 2]
+39
velelfo
metalgta
il Dolez
lorect
Drmirva
Alex81+
il mascetti
Umby66
dieggs
micio_mao
paolisssimo
verderame
natale55
FregaturaSicura
Luca Marchetti
giatz83
xam4033
nerojazz
CappaMatto
TODD 80
ghiglie
Enrico Ribola
magistercylindrus
43 partecipanti
Pagina 8 di 40
Pagina 8 di 40 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 24 ... 40
Re: ALIENTEK D8 [parte 2]
vi racconto la mia esperienza, ho provato il grundig v1700 con diffusori della stessa catena e quel suono era gonfio non trasparente, con il D8 si sentiva tutto meglio, alla fine ho acquistato solo i diffusori.
Successivamente gli stessi diffusori li ho provati con l'Elipson MC1 e questo suonava meglio del D8, e addirittura la TV, collegata sull'analogico si sentiva meglio.
Infine mi è capitata un'occasione e ho acquistato un'altra coppia di diffusori grundig box 2500 A P insieme ad un ricevitore della stessa catena compreso di gira ecc, il tutto a 250 euro.
Appena arrivato a casa ho collegato tutto e ho iniziato ad ascoltare.
Che dire dopo diversi tentativi su come posizionare i diffusori sono riuscito a trovare la giusta postazione e quello che sento è una roba che prima me la sognavo, forse il grundig V1700 che ho ascoltato la prima volta non mi è piaciuto proprio perché i diffusori non erano posizionati bene.
Ho fatto diverse volte dei confronti con questi classe d e li ho scollegati subito dall'impianto, qui non si parla di bassi, ma di profondità, timbrica, un punch che non trovi sui classe d, solo adesso ho capito il significato " ti fa cadere le mascelle a terra".
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Grunding se lo prendi e lo rinnovi con una manciata di condensatori 30/40 euro di roba buona ,x audio intendo mi sa' che quel dottore idiota che hai citato lo fai piangere
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:Grunding se lo prendi e lo rinnovi con una manciata di condensatori 30/40 euro di roba buona ,x audio intendo mi sa' che quel dottore idiota che hai citato lo fai piangere
che il dottore spende i soldini ben venga, almeno l'economia gira
Provincia : ...
@nadir, quando ho fatto le prove d'ascolto ho portato dei brani che mi hai inviato in mp tra cui my room, di van der graaf generator
Provincia : ...
puoi spiegare meglio di questo classe A16w ed 50wA/B jfet -mosfetdinamanu ha scritto:Nadir spero che tu cominci a dubitare del ci vuole mille x superare il D8 ,chi lo asserisce e' solo un incompetente ,non ci sono filoni e' un dato di fatto , lo scatolino di turno e' solo un antipasto di quello che un buon ampli puo fare .
Gli alimentatori con cui arrivano sono scadenti non meritano neanche di chiamarsi cosi , poi arriva il furbone di turno ci mette una schifezza lineare e pensa che suoni benissimo e tutti a farsi zetag e tutti gli altri pessimi alimentatori..
mi sembra di aver dimostrato che 25euro di meanwell sia sufficente , semplice esperienza dato che me li sono costruiti tutti i 41hz ,non cineserie ,dal 10w al 250w quanto ancora questo forum non esisteva!
gia' chi tesse le lodi dei piccolini che altro non sono che equalizzatori e che che tutto il dettaglio e' falso e si boost di almeno 10db in gamma alta , ti rendi conto che un tk2050 simile al chip del D8 ha una spenta in basso ed un suono che gli altri sembrano dei stupidi sex toy ,stessa cosa quando con il 250W ,e' il belcanto praticamente anzi meglio pure !
a quel punto lo sfidi ,costruendolo , classe A16w ed 50wA/B jfet -mosfet e ti rendi conto che la classe D e' una cagata pazzesca ma quando alla fine fai il giro dell'oca ed arrivi a scoprire che un misero 8w a tubi distrugge il belcanto ed ss in tutto e per tutto non sai se essere felice o incazzarti
Provincia : ...
Nerone niente di strano classe A e AB progetto componentistica e realizzazione top
Comunque sia nuovi che vecchi non tutti gli stessi amplificatori suonano bene se ti capita quello disgraziato ... le tolleranze ci sono eccome basta vedere le prove di distorsione anche quelli costosi hanno i canali differenti e si sente.....
Anzi questa differenza e' usata per cambiare il suono dell'ampli anziche il controllo del tono ora abbiamo il controllo del profilo della distorsione +H2 o +H3 o un buon mix tra le due veramente fico !!
Comunque questo e' un buon anno per lo stato solido A o AB che sia ci sono grandissimi progetti in arrivo ed in commercio La classe AB tiene perfettamente testa alla D
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
sono progetti da T-Forum o costosi, se economici e fattibili si può aprire un nuovo 3ddinamanu ha scritto:Nerone niente di strano classe A e AB progetto componentistica e realizzazione top
Provincia : ...
innivazione
innovazione e' un finale con 2 jfet 2 mosfet e 7 resistenze QUESTA e' innovazione altro che classeD.....
tre componenti in croce ! non e' pubblico ancora ci vuole pazienza
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
ok, quando sarà, facci saperedinamanu ha scritto:innovazione e' un finale con 2 jfet 2 mosfet e 7 resistenze QUESTA e' innovazione altro che classeD.....
Provincia : ...
comunque uscira il 2 vedremo la sorpresina il 20 novembre
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Provincia : ...
comunque tra Grunding Onkyo marantz , Schiit , Rega Creek Naim NaD Roksan & Co
la classe AB copre tutta la fascia ragionevole di prezzo .
poi se a qualche d'uno piace solo la D ben venga c'e' posto per tutti
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:comunque tra Grunding Onkyo marantz , Schiit , Rega Creek Naim NaD Roksan & Co
Finalmente una cosa chiara e sensata...
Numero di messaggi : 11816
nerone ha scritto:vi racconto la mia esperienza, ho provato il grundig v1700 con diffusori della stessa catena e quel suono era gonfio non trasparente, con il D8 si sentiva tutto meglio, alla fine ho acquistato solo i diffusori.
un bel fenomeno questo commerciate a fartelo provare con l'unico, e sottolineo unico, ampli grundig non compatibile con 4 ohm
amplificatore che non suona nemmeno male devo dire, ma che ha un raffreddamento inesistente che lo fa svampare a uso ridere e ha i morsetti convenzionali al posto dei din
questo perchè un progetto assolutamente "famolo strano" per la grundig nonchè appartenente al periodo "canto del cigno inoltrato" in cui volevano provare a diventare come gli altri per sopravvivere (1985) senza riuscirci peraltro perchè sono falliti
Numero di messaggi : 14435
nerone ha scritto:@nadir, quando ho fatto le prove d'ascolto ho portato dei brani che mi hai inviato in mp tra cui my room, di van der graaf generator
buona grazia che non ti abbiano cacciato dal negozio quando il tipo comincia a lamentarsi invece di cantare
il tipo conosce bene questo brano, cmq i diffusori erano posizionati male, come già sai i grundig se non sono posizionati in un certo modo suonano male, quindi è probabile che suona bene anche il 1700 (imho).lello64 ha scritto:nerone ha scritto:@nadir, quando ho fatto le prove d'ascolto ho portato dei brani che mi hai inviato in mp tra cui my room, di van der graaf generator
Provincia : ...
Ecco, qui si apre un altro discorso: quel trasferimento/mastering è tra i più bright in mio possesso (parlo anche in cuffia: è qualcosa di oggettivo), e probabilmente si sente necessità di compensare. Bisogna sempre ascoltare con le proprie orecchie per decidere...anche per l'alimentazione, lello dice che non cambia niente, altri dicono che cambia eccome.
Centinaia fanno upgrade col lineare e dinamanu dice che fa schifo.
Stessa cosa per i player. Allora invece di impazzire dietro tremila pareri, si scelgono non gli anonimi internettiani, ma le persone più equilibrate: quelle che ci mettono la faccia e che non hanno paura a dire che "Sì, devo ammettere che questo classe D non è lontano dal mio valvolare da 800 euro".
Comunque stamattina ho controllato i due ampli (non classe D) di cui mi servo: sono un Proton Am1 e un Mistral 900. Non farei mai a cambio col D8, per questi.
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Sinceramente non sento nessuna mancanza di bassi, anzi. .. se una critica si può fare al D8 secondo me è un medio forse un pelino freddo, innaturalelello64 ha scritto:nerone ha scritto:
alla fine l'hai preso anche tu il d8
ce l'avevo già, un amico impazzito ne ha presi due e non ne usa nessuno e me lo regalò
subito accantonato anch'io
solo che ho in progetto una sorta di ghettoblaster partendo da un paio di 350 e l'ho ritirato fuori
con un ampli grundig finisco con 17 kg di materiale più il peso del supporto
volevo capire se si poteva usare un cosetto leggero ma ho riprovato a sentire ed è una schifezza pazzesca
adesso, capisco anche chi parte da zero e ha un dac decente che si collega diretto al pc
ma ad esempio uno come kalium che cambia dac come fossero calze.... ma come fa a non sentire una assenza di gamma bassa e l'acidità di questa accozzaglia di circuiti integrati... mah... mistero della fede...
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Infatti il mio prossimo upgrade sarà un pm6006 possibilmente preso dall'Inghilterradinamanu ha scritto:ti basta gia' un 300 euro di un marantz e comunque il fenomeno T-amp e' una cagata pazzesca e ti fa' capire che e' ora di smettere di leggere certi siti ...io ho smesso da tempo
Breeze modificato
Dac Douk
Nadir81 ha scritto:Ecco, qui si apre un altro discorso: quel trasferimento/mastering è tra i più bright in mio possesso (parlo anche in cuffia: è qualcosa di oggettivo), e probabilmente si sente necessità di compensare. Bisogna sempre ascoltare con le proprie orecchie per decidere...anche per l'alimentazione, lello dice che non cambia niente, altri dicono che cambia eccome.
tu non capisci bene quello che scrivo
io se un ampli non pesa almeno 10 kg nemmeno lo guardo
e il peso lo fa la dissipazione e l'alimentazione
io ho scritto che dalle rape non si estrae il sangue.... che puoi alimentare con l'amperaggio di una saldatrice tig ma quello... poverino... li può arrivare
anzi, andarsi a sputtanare 150 euro vanifica quel poco di buono che può avere una scelta del genere, della serie me ne fotto il giusto, spendo una pizzata, poco spazio, ingressi misti e via
attenzione che kalium sta già abbandonando il d8 non per 1000 signori, non per 800, non per 500... ma siori e siore ... per 300!!!
Il mio non è un abbandonare il D8 ma semplicemente ho la curiosità di capire se un AB decente possa superare il D8 stesso,
Mentre scrivo sto ascoltando il D8 è c'è tutto , potenza, bassi veloci e profondi , dinamica che non fa una piega, palcoscenico , punch
Breeze modificato
Dac Douk
kalium ha scritto:Il mio non è un abbandonare il D8 ma semplicemente ho la curiosità di capire se un AB decente possa superare il D8 stesso,
Quoto
Poi se tutti i "Diottisti" passeranno al Marantz da 330 euro, terrò in conto la possibilità.
Forse non mi sono spiegato neanch'io: io 330 euro non ce li ho, e neanche 200.
Io avevo solo 80 euro e volevo avere meglio del Breeze da 20 euro.
Col D8 ho fatto un salto fenomenale e sono contento.
Altre opzioni da rigattiere/topaia non le ho volute considerare: ho preferito gli innumerevoli feedback di chi aveva già il Breeze e col D8 ha fatto un salto notevole. E ora che ascolto il D8 con le mie orecchie, questi avevano ragione.
Poi tutta la storia dei 1000 euro, dei 500 euro e di quale livello tocca il D8 è solo un "plus".
Fa molto meglio del Breeze? Si. E sono contento.
Cuffie:
Il tuo ragionamento non ha il benché minimo senso, perché non ti limiti ad ammettere che ti fa comodo seguire questo filone di pensiero? A tutti piace pensare di aver fatto l'affare del secolo spendendo un decimo rispetto a quello che fanno gli altri, ma il D8 meglio di qualsiasi amplificatore sotto i 1000€ non esiste.Nadir81 ha scritto:Allora invece di impazzire dietro tremila pareri, si scelgono non gli anonimi internettiani, ma le persone più equilibrate: quelle che ci mettono la faccia e che non hanno paura a dire che "Sì, devo ammettere che questo classe D non è lontano dal mio valvolare da 800 euro".
Per la cronaca, il mio conto piange lacrime di sangue, non sarebbe di buon gusto fare una gara a chi ce l'ha più asciutto ma sappi solo che molto difficilmente vinceresti. (ridiamo per non piangere )
Numero di messaggi : 1836
Provincia : Sicilia Centrale
Impianto : :
Principale:
Denon PMA-1500AE
Monitor Audio Silver RX8
NAD 523
Kenwood KT-6040
Google Chromecast Audio
Marantz HD-DAC1
KJ Copper Series 10 AWG MKIII
Secondario:
Rotel RA-931 MKII
Mission 751
Pioneer PD7300
Per la mia lei:
Alientek D8
Scythe Kro Craft Rev.B
Jabra Revo
Samsung SMT-C5320
PipeLine ET-5A Optical Cable
KJ Copper Series 6 AWG MKI
Kha-Jinn ha scritto:Il tuo ragionamento non ha il benché minimo senso, perché non ti limiti ad ammettere che ti fa comodo seguire questo filone di pensiero? A tutti piace pensare di aver fatto l'affare del secolo spendendo un decimo rispetto a quello che fanno gli altri, ma il D8 meglio di qualsiasi amplificatore sotto i 1000€ non esiste.Nadir81 ha scritto:Allora invece di impazzire dietro tremila pareri, si scelgono non gli anonimi internettiani, ma le persone più equilibrate: quelle che ci mettono la faccia e che non hanno paura a dire che "Sì, devo ammettere che questo classe D non è lontano dal mio valvolare da 800 euro".
Leggi il mio post sopra...a me non importa niente dei 500 euro o dei 1000 euro.
Avevo solo 80 euro da investire, non 10 euro di più. E volevo qualcosa che suonasse nettamente meglio del Breeze. Suona molto meglio del Breeze? Sì, e sono contento.
Qui termina il mio ragionamento e si apre il discorso: quanto suona meglio/peggio rispetto ad ampli A/B da qualche centinaio di euro?
Dopodiché i vari paragoni li ho letti e anche ricevuti in privato da chi aveva ampli notevoli e li ha venduti dopo aver ascoltato il D8, e questo è un "plus" (certo un parere soggettivo di chi ha avuto il D8 affiancato ad ampli da 500-1000 euro, ma è soggettivo anche il parere opposto).
Cuffie:
prima di dare via il d8 ho fatto diversi tentativi, da prove fatte, se è una questione economica, c'è una scheda Tda8932 mono che suona meglio dell'alieno, il costo è solo di 5 euro.
Provincia : ...
» ALIENTEK D8 [parte 1]
» ALIENTEK D8 [parte 2]
» Mc vendo alientek d8
» Più potenza di un alientek d8
Pagina 8 di 40
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
