Diffusore triste, voglio provare
nicola.corro
Salve a tutti. Qualche giorno fa ho riesumato le mie polk audio m30 (impacchettate in cantina per tre anni causa bimbi). Il dubbio che funzionassero era tanto, invece funzionano ancora ma, puzza di muffa. Decido di smontarle (mai avuto il coraggio prima d ora) per capire l entità del danno e scopro con stupore che sono.... vuote!
L interno è completamente grezzo, due pezzettini di quella specie di spugna sintetica che si usa per imbottire le coperte da due soldi che avvolge il magnete (sarebbe fonoassorbente??). Due pezzettini di legno truciolare a tener insieme le pareti, i cavetti microscopici che collegano il crossover agli altoparlanti.... tristezza.
Così ho deciso di metterci le mani per migliorare un po' la dentro, e capire se intervenendo in qualche modo si possa ottenere un risultato sonoro migliore, ma credo proprio di si.
Da dove parto? Compro del fonoassorbente ,tipo quello a triangolini, e lo spiaccico alle pareti? Cambio i cavetti di collegamento (attaccati con due morsettini tristissimi)? Faccio un box nuovo (ora è di spessore 12mm, a parte il frontale da 18mm)?
Che mi consigliate? Scusate la lunghezza del post, ma così ho spiegato tutto. Grazie a tutti
nicola.corro- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.09.13
Numero di messaggi : 49
Provincia : Venezia
Impianto : Lettore bd Philips bdp8000
Sintoamplificatore: HK avr135
Diffusori : polk audio, M50 + CS1 + psw125 + M30
Cavi di potenza TNT Star
Cavi di segnale TNT Shield
Re: Diffusore triste, voglio provare
Se è solo per passare il tempo divertiti pure a modificarle, ma se pensi di ottenere chissà quali miglioramenti IMHO fai prima a prenderti un altro paio di diffusori.
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Non avendo al momento disponibilità per dei diffusori nuovi, l idea era di capire se questi potevano andar meglio mettendoci le mani. Mi par di capire che non ho speranza. Neanche tenendo magari solo gli altoparlanti e costruir un nuovo box?
Provincia : Venezia
Aggiungendo fonoassorbente ne andresti a cambiare le caratteristiche,non è detto in meglio, ma è una modifica semplice,economica e reversibile,io proverei...
...e anche mettere dei cavi di sezione più generosa male non fa
Visto il loro costo però non potevi aspettarti altro.
Numero di messaggi : 11816
Farò delle prove, tanto per "impastarmi" un poco con l argomento. Nel frattempo però, sto già leggendo in giro di come fare un paio di torri (assolutamente senza crossover, di corrente nn ci capisco un acca) per sostituire le m50. Ma mi sa che poi dovrò cercare un ampli come si conviene....
Provincia : Venezia
Se usi gli stessi altoparlanti devi mettere un crossover, se cambi la cubatura devi progettarlo ex novo
...proprio per eliminare il crossover io ho fatto un fullrange,come te non ci capisco un acca
Ovvio che terrei lo stesso crossover, e terrei lo stesso litraggio, sennò poi chi mi ricostruisce il crossover?! 😁
Provincia : Venezia
Ma andar meglio in che senso? Cosa lamenti dei diffusori? Dovresti dirci prima questo, sennò è difficile dare suggerimenti.
Le M30 sono bass-reflex, *devono* essere vuote, o al più col fonoassorbente sulle pareti.
Se aggiungi assorbente alteri risposta e smorzamento rispetto al progetto, se è ciò che vuoi potresti cominciare rivestendo di fonoassorbente (la classica gommapiuma "bugnata") il fondo, un fianco e la parete posteriore (senza ostruire il condotto!).
V-Twin- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.11.16
Numero di messaggi : 32
Provincia : Bolzano
Impianto : CDP Luxman DZ-112 (rotto, sostituito al momento definitivamente da lettore dvd)
Pre TC-754
Ampli KT88 Nuova Elettronica / Denon PMA-260 quando il KT88 non gracchia
Diffusori ACQCAIC (Autocostruiti Con Quello Che Avevo In Casa)
Le mie AN prevedono 3cm di dacron su tutte le pareti frontale escluso,sono molto grandi e resta parecchio spazio vuoto all'interno.
Per errore lo avevo messo anche sul frontale e questo limitava i bassi.
Come si chiama quella lana gialla con cui son farcite certe casse?
Numero di messaggi : 1390
Impianto : Due orecchie.
Credo tu ti riferisca alla lana di vetro.
Da quando esiste il poliestere è meglio non usarla, è irritante per la pelle e le vie respiratorie (rilascia microscopiche fibre che finiscono per annidarsi nei bronchi). Il poliestere ha le stesse prestazioni "acustiche" ed è innocuo.
Se proprio si vuole usare la lana di vetro allora è opportuno imbustarla in sacchetti di plastica tipo quelli della spazzatura.
V-Twin- Interessato
Provincia : Bolzano
Pre TC-754
In questo modo, però, si perderebbero tutte le proprietà di assorbimento acustico della lana di vetro...V-Twin ha scritto:Se proprio si vuole usare la lana di vetro allora è opportuno imbustarla in sacchetti di plastica tipo quelli della spazzatura.
Prova il solito filtro per cappe o meglio ancora il dacron,lo trovi da qualsiasi tappezziere a prezzi molto bassi.
V-Twin ha scritto:Ma andar meglio in che senso? Cosa lamenti dei diffusori? Dovresti dirci prima questo, sennò è difficile dare suggerimenti.
Quando le ho aperte con l'intenzione di pulirle dalla muffa, la prima cosa che ho notato è stato che le pareti interne dei diffusori son grezze, nessuna verniciatura, nulla; ma ho pensato che magari avevano un motivo per essere così, non solo economico. I due foglietti di materiale fonoassorbente sintetico,proprio come quello delle cappe aspiranti, erano attaccati con un goccio di colla su uno spigolo del box, e il resto era volante, nel senso staccati dalle pareti laterali e avvolgenti il magnete del woofer... e qui mi è venuto il dubbio che si fossero mossi dalle pareti. E poi, a tener "rigido" tutto il box, ci son 2 pezzettini lunghi 5 cm di truciolato a metà della lunghezza degli spigoli tra il fondo e i lati.
Ecco perché avevo l'idea di metterci le mani, nel limite del possibile ovviamente
Provincia : Venezia
Quelle Polk Audio erano diffusori non certo di fascia alta, è più che normale che siano state costruite in economia.nicola.corro ha scritto:...la prima cosa che ho notato è stato che le pareti interne dei diffusori son grezze, nessuna verniciatura, nulla; ma ho pensato che magari avevano un motivo per essere così, non solo economico. I due foglietti di materiale fonoassorbente sintetico,proprio come quello delle cappe aspiranti, erano attaccati con un goccio di colla su uno spigolo del box, e il resto era volante, nel senso staccati dalle pareti laterali e avvolgenti il magnete del woofer... e qui mi è venuto il dubbio che si fossero mossi dalle pareti. E poi, a tener "rigido" tutto il box, ci son 2 pezzettini lunghi 5 cm di truciolato a metà della lunghezza degli spigoli tra il fondo e i lati.
Anche intervenendo rinforzaindo i box o aggiungendo del fonoassorbente non credere che avrai chissà quale miglioramento.
Ma è normale che il fonoassorbente vada ad avvolgere il magnete?
Provincia : Venezia
A volte si, specialmente sui monovia largabanda.nicola.corro ha scritto:Ma è normale che il fonoassorbente vada ad avvolgere il magnete?
Ma non sulle mie, giusto?Masterix ha scritto:A volte si, specialmente sui monovia largabanda.
Provincia : Venezia
Questo doresti chiederlo a chi ha progettati quei diffusori...nicola.corro ha scritto:Ma non sulle mie, giusto?
Sperimenta,male non fà!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Albert^ONE ha scritto:Sperimenta,male non fà!
Infatti. Ruberò per qualche ora il vecchio ampli di mio padre e faccio qualche prova, vediamo che succede. Prima però apro anche una torre M50, per capire se quel "filtro cappa" è messo così apposta o che
Provincia : Venezia
@Masterix: no, il sacchetto non scherma le onde di pressione, la plastica "vibra" e trasmette le onde alla lana di vetro. In ogni caso oggi è meglio usare il poliestere.
@nicola.corro: non ci hai ancora spiegato cosa non va nel suono, comunque comincia col provare a rivestire le pareti interne (tranne il pannello degli altoparlanti). Anche 2-3 mani di antirombo (non bituminoso, che puzza) ci starebbero bene. Se non ho capito male i rinforzi interni collegano le pareti opposte, lasciali e semmai irrobustiscili.
V-Twin- Interessato
Provincia : Bolzano
Pre TC-754
Le vibrazioni della plastica centrano poco, l'aria mossa dal cono del woofer deve passare attraverso l'assorbente acustico (che appunto deve assorbire le onde sonore altrimenti riflesse dalle pareti), diversamente l'unico risultato è quello di ridurre il volume interno del box.V-Twin ha scritto:@Masterix: no, il sacchetto non scherma le onde di pressione, la plastica "vibra" e trasmette le onde alla lana di vetro.
La plastica non fa passare l'aria, se proprio vogliamo impacchettare la lana di vetro meglio usare il tessuto-non-tessuto, che l'aria la fa passare.
Domanda forse stupida: i pannelli fonoassorbenti, quelli con tutte le piramidi, influiscono sul volume interno della cassa o no? Perchè qui vicino vendono quel tipo, con spessore 3cm, a pochi euro.
A V-twin riguardo cosa nn mi va dei diffusori: Li ho sempre usati in posizione posteriore nell' home theatre e andavan bene così. Ora li voglio sfruttare in altra stanza, e sento che son limitati un po' in tutto. Mancano bassi, definizione, scena... chiedo troppo?
Provincia : Venezia
nicola.corro ha scritto:Domanda forse stupida: i pannelli fonoassorbenti, quelli con tutte le piramidi, influiscono sul volume interno della cassa o no? Perchè qui vicino vendono quel tipo, con spessore 3cm, a pochi euro.
Difficilissimo parlare di percezione del suono senza aver nemmeno (io) mai sentito quelle casse. A grandi linee direi che... no, non chiedi troppo, solo che magari non sono quelle casse a poterti dare ciò che vuoi.
Io ho avuto la fortuna di trovare buoni consigli ed una buona occasione sul vintage, con pochissimi soldi mi son fatto un impianto che mi soddisfa molto, ma è un prenderci...
» Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa
» Sono davvero triste, e cerco conforto in voi...
» Voglio spendere!
» partiamo da zero ma proprio zero?
» Mi voglio rovinare...
» Voglio spendere!
Oggi alle 18:07 Da ste-65
