Diffusore triste, voglio provare
nicola.corro
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Diffusore triste, voglio provare
Sì,chiedi troppo a quei diffusori che,come tu dici,sono nati per l'HT...
...ma giocarci un pò male non fa
Numero di messaggi : 11587
Forse anzi, sicuramente, l'ampli multicanale ci mette del suo.
nicola.corro- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.09.13
Numero di messaggi : 49
Provincia : Venezia
Impianto : Lettore bd Philips bdp8000
Sintoamplificatore: HK avr135
Diffusori : polk audio, M50 + CS1 + psw125 + M30
Cavi di potenza TNT Star
Cavi di segnale TNT Shield
Io da anni ho fatto un passo indietro e sono tornato al 2ch,a parità di spesa il 2ch è sempre superiore, ma è anche una questione di priorità.
@Masterix: non c'è un flusso costante d'aria attraverso il fonoassorbente, l'onda sonora si trasmette attraverso la vibrazione delle molecole di aria attorno alla loro posizione di equilibrio, quando impattano sulla plastica (stiamo parlando di un foglio sottilissimo, pochi centesimi di mm, mica di una lastra di plexiglas) questa semplicemente trasmette la vibrazione alle molecole dall'altra parte, e viceversa quando l'onda ha attraversato il fonoassorbente e torna indietro. Alle alte frequenze l'influenza della plastica c'è, ma nelle frequenze che interessano l'influenza è trascurabile. L'uso di una sacchetto di stoffa non garantisce contro la fuoriuscita delle microscopiche fibre della lana di vetro. Comunque ripeto che il problema non si pone più, c'è il poliestere che ha le stesse prestazioni senza gli inconvenienti della lana di vetro.
@nicola.corro: i fogli che dici tu vanno benissimo; il rivestimento di tutte le pareti (escluso il pannello degli altoparlanti) comporta un aumento del volume virtuale di circa il 10%. Comunque da quanto dici sembrerebbe più un problema di posizionamento in ambiente che di modifica dei diffusori (per esempio prova, se possibile, a variare la distanza dalla parete di fondo), o di ambiente stesso, magari è troppo riflettente o si formano onde stazionarie fastidiose.
V-Twin- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.11.16
Numero di messaggi : 32
Provincia : Bolzano
Impianto : CDP Luxman DZ-112 (rotto, sostituito al momento definitivamente da lettore dvd)
Pre TC-754
Ampli KT88 Nuova Elettronica / Denon PMA-260 quando il KT88 non gracchia
Diffusori ACQCAIC (Autocostruiti Con Quello Che Avevo In Casa)
V-Twin ha scritto:@nicola.corro: i fogli che dici tu vanno benissimo; il rivestimento di tutte le pareti (escluso il pannello degli altoparlanti) comporta un aumento del volume virtuale di circa il 10%. Comunque da quanto dici sembrerebbe più un problema di posizionamento in ambiente che di modifica dei diffusori (per esempio prova, se possibile, a variare la distanza dalla parete di fondo), o di ambiente stesso, magari è troppo riflettente o si formano onde stazionarie fastidiose.
Il rivestimento lo faccio anche sul posteriore, girando attorno al crossover?
Non credo sia un problema di ambiente, sto parlando di una cantina di 60mq e H2,40, piena zeppa di roba, come si conviene a una cantina .Diffusori a 3mt da dietro e 3,5mt di distanza fra loro. Discorso onde stazionarie nn saprei come capirle per risolverle eventualmente
Provincia : Venezia
@nicola.corro: 60 mq??? Be' ci credo che fanno fatica, poverini...
Beato te per cotanta abbondanza...
Sono diffusori pensati per suonare in ambienti più piccoli e soprattutto vicini alla parete posteriore; mettili -se possibile- prossimi alla parete di fondo, provando a variare la distanza da zero a 50-60 cm, vedi se sui bassi migliorano. Varia anche la distanza tra loro e la distanza di ascolto. Una distanza di 3m dal fondo significa una semilunghezza d'onda a circa 57 Hz, vuol dire che ti trovi il diffusore disturbato dal cavo e dalla cresta dell'onda a 57 Hz e multipli, ci sta che l'emissione ne sia sporcata. E poi se tu stesso ascolti a 3m dai diffusori l'effetto si raddoppia...
Personalmente prima di metter mano ai diffusori metterei mano alla loro collocazione in ambiente.
V-Twin- Interessato
Provincia : Bolzano
Pre TC-754
Non diamo fiato alle leggende metropolitane!V-Twin ha scritto:Credo tu ti riferisca alla lana di vetro.
Da quando esiste il poliestere è meglio non usarla, è irritante per la pelle e le vie respiratorie (rilascia microscopiche fibre che finiscono per annidarsi nei bronchi).
Organizzazione Mondiale della Sanità (http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest_classif.php), UE e Ministero della salute (cfr. http://www.fivra.it/it/approfondimenti/27_fibre-artificiali-vetrose-fav-aggiornamento-delle-linee-guida-del-ministero-della-salute) confermano che le lane minerali (lana di vetro e lana di roccia), in quanto bio-solubili, non sono pericolose.
ste_73- Novizio
- Data d'iscrizione : 17.06.17
V-Twin ha scritto:@nicola.corro: Una distanza di 3m dal fondo significa una semilunghezza d'onda a circa 57 Hz, vuol dire che ti trovi il diffusore disturbato dal cavo e dalla cresta dell'onda a 57 Hz e multipli, ci sta che l'emissione ne sia sporcata. E poi se tu stesso ascolti a 3m dai diffusori l'effetto si raddoppia...
Ehm.... arabo per me... ero insufficiente ai tempi della scuola, e nn ho mai praticato poi... cioè?!?!
Provincia : Venezia
Be' vuol dire che quando il diffusore emette a 57 Hz circa, l'onda arriva alla parete posteriore (a queste frequenze l'onda acustica emessa dal diffusore si propaga sfericamente), rimbalza e torna al diffusore sovrapponendosi alla sua emissione e dunque alterando la risposta. Se invece metti il diffusore vicino alla parete, allora la frequenza a cui avverrebbe il "rimbalzo" è più alta e il fenomeno non si verifica perché l'emissione del diffusore a quella frequenza è diventata direttiva e non emette verso "dietro".
V-Twin- Interessato
Provincia : Bolzano
Pre TC-754
Mi mancano le basi per capire tutto questo. Dovrò trovare il modo di documentarmi per non rimanere ignorante sull argomento
Provincia : Venezia
Se cerchi su internet trovi diversi libri divulgativi su acustica degli ambienti, costruzione di casse acustiche, ecc.
V-Twin- Interessato
Provincia : Bolzano
Pre TC-754
» Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa
» Sono davvero triste, e cerco conforto in voi...
» Voglio spendere!
» partiamo da zero ma proprio zero?
» Mi voglio rovinare...
» Voglio spendere!
Pagina 2 di 2
Oggi alle 17:16 Da MarcoHD
Oggi alle 16:34 Da ste-65
» Ppreamp per finale PA
Ieri alle 14:01 Da root
Ieri alle 13:58 Da root
» Piatto Thorens TD166 MK2
Ven 31 Mag 2024 - 8:38 Da Quaiozi!
» Consiglio acquisto cuffie con dac fiio ka17
Gio 30 Mag 2024 - 21:55 Da tonyd77
Gio 30 Mag 2024 - 20:44 Da saltonm73
Mer 29 Mag 2024 - 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Mer 29 Mag 2024 - 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
