mini dac Xmos XU208+AK4490
Volendo aggiornare la parte digitale del mio impianto per poter così provare "l'ebbrezza" dei file DSD, ho preso questo mini dac che monta la nuova Xmos XU208 + dac AK4490.
mi è sempre piaciuto il suono naturale dei dac AKM, ho molto apprezzato il vecchio behringer DEQ2496 con dac AK4393 e ancor di più il cinesino bensuonante a casa di Zenit.
quindi ho deciso di restare il casa AKM, per i dati tecnici vi lascio al link; mentre da segnalare da parte del venditore la possibilità per circa €9 in più, di prendere la versione tweaked che prevede la sostituzione di tutti e 10 condensatori presenti nella scheda. il costo totale spedito del dac tweaked €82,00.
questo a detta loro porta ad un basso più controllato, vedremo quando arriverà.
https://www.ebay.it/itm/XMOS-XU208-AK4490-USB-DSD256-DSD-Native-384K-DAC-MAX9722-Headphone-Amplifier/263051265833?hash=item3d3f13c729mz3IXxxyS5oJaZfYg_Muuug
Numero di messaggi : 1386
Re: mini dac Xmos XU208+AK4490
Sembra un degno avversario del primo douk dac
Luca Marchetti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.02.17
Numero di messaggi : 454
Provincia : Bg
Impianto : Ampli Nad C350
Sorgente Harman Kardon HD720
Intel nuc con Daphile
DAC Topping D30
cavi potenza Sommercable Meridian 2x2.5mm
Audiojam 2 Borderline (Bellino diy)
Ampli: breeze audio
dac: soundblaster x-fi xtreme music pci
Casse w3aj2 bellino autoscostruite
Sorgente Pc
Alla fine il DAC è arrivato, internamente è vero che i condensatori sono stati cambiati. bella sorpresa è stato la presenza del OPAMP messo su zoccoletto e non un smd saldato sulla scheda. naturalmente era il classico 5532 al 90% fake che ho sostituito immediatamente.
in uscita vi sono 2 minuscoli elna elettrolitici da 10uf, l'uscita cuffie non ha volume, va regolata dal pc. detto questo dopo 50 ore di rodaggio si incominciava a ragionare, buona profondità e dettaglio ma con l'alimentazione a batteria il suono prende corpo ed è un'altra storia rispetto alla scheda audio MOTU ultralite.
per €80 "ero" davvero soddisfatto ma.... avevo in mano un AK4490 che come tutti gli AKM vanno a nozze con i trasformatori in uscita , dal datasheet addiritura ben 2,65 vpp superiori a quelli del AK4393 che avevo già avuto con uscita a trasformatori.
avevo già in casa 2 grossi trasformatori di segnale che ho collegato direttamente all'uscita bilanciata del chip AK4490 saltando così lo stadio d'uscita; il suono che ne esce è molto naturale e vicino al mio analogico della goldring G1042.
già con la semplice sostituzione del OPAMP suonava bene e per la cifra sul nuovo ha un rapporto qualità prezzo molto elevato, con i trasformatori è .
se cercate su diyaudio leggerete che AK4490 si sposa bene con i LL1684; già con €80 avete un'ottima XMOS con AK4490 il resto lo fanno i trasformatori d'uscita e l'alimentazione naturalmente.
» un cinesino estremamente ben suonante
» Xiangsheng DAC-05A 24bit/192K XMOS USB oppure GUSTARD DAC-X9 DAC Dual WM8741/XMOS USB support DSD 384K 32Bit
» XMOS + PCM5102 (Douk) vs XMOS + AK4399 (Weiliang)
» Other mini dac 1543 (Mini HI-FI 4x TDA1543)
» [VENDUTO] mini DAC HIFIDIY.net Mini 1793 + alimentatore - 45€ spedito
