Autocostruzione DAC
kereos
shantim
marcoacqui
Autocostruzione DAC
Ciao a tutti,
ho trovato dei lettori cd-dvd che vengono comunemente usati nei pc. Sul retro hanno ovviamente il bus per la connessione ide e pe l'alimentazione. Inoltre ci sono 2 uscite audio: analog (4 pin) e digital (2 pin).
La mia idea (ditemi se sbaglio) sarebbe quella di usare l'uscita digitale (che non passa nel dac del lettore, giusto?) e di collegarla a un DAC esterno di maggiore qualità. Che ne dite? ho scoperto l'acqua calda?
in tal caso c'è la possibilità di AUTOcostruire un DAC?
marcoacqui- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 606
Provincia : variabile
Impianto : vedi firma!
Re: Autocostruzione DAC
[/quote]
questo potrebbe andare bene come DAC?
Ciao MArco! certo che si può!!
Quello che hai postato non è un dac .. ti serve per convertire l'uscita "digital" del cd-rom nello standard spdif/toslink.
Ti consiglio di prenderlo già fatto.. un circuito del genere potrà oscillare se il layout non è ottimizzato...
Per autocostruirti il dac non hai che l'imbarazzo della scelta..
Per iniziare dac semplici e bensuonanti sono: tda1543 tda1541 tda1545 (fai una ricerca su goole immagini!)
Su tnt ce anche un progetto col tda1543..
Se prendi le schedine dalla cina.. costano ancora meno che costruirtelo però..
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
grazie Shantim!
Sei sempre il mio riferimento!
ho trovato solo informazioni sparse...sapresti darmi qualche indirizzo di un progetto completo? tieni presente che la pcb posso farmela io!
se t'interessa costruire da zero un DAC con il 1543 prova a guardare in questo sito www.dddac.de c'è un progetto ben spiegato.
Per quanto riguarda la conversione da digitale del cd-rom a spdif e' una cosa che interessa anche a me, c'è il modo di prenderlo gia' fatto o il circuito postato qui con un po' di attenzione e' valido?
Ciaooo
Ciaooo
kereos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.07.09
Numero di messaggi : 253
Provincia : tendenzialmente sempre buono
Occupazione/Hobby : ICT -fotogafia, immersioni e indovinate un po'? :)
Impianto : Casse: Ciare H04.1 - Lettore CD: Marantz CD 53 - myRef ver. C - dac 4x1543 + DIR 9001
kereos ha scritto:se t'interessa costruire da zero un DAC con il 1543 prova a guardare in questo sito www.dddac.de c'è un progetto ben spiegato.
Ciaooo
Io ho realizzato un buffer per il mio nuovo progetto (lettore CD Player + DAC). Converte il segnale TTL in SPDIF e va alla grande.
Non appena sara' tutto pronto, postero' un po' di foto. Lo schema è questo:
Numero di messaggi : 2867
marcoacqui ha scritto:
questo potrebbe andare bene come DAC?[/quote]
hahahahahahah ma che DAC dici? scusami ma non mi son trattenuto...
piero7- Membro classe oro
autocostruzione dac
Ciao Marco, puoi trovare info interessanti sulla conversione ttl-spdif qui http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/TRANSPORT/spdif.html .Esistono vari tread ,anche in questo sito , dove puoi trovare tutto quello che ti serve,per quanto riguarda l'interfaccia ide per pilotare il cd-rom vai su ebay.com ,ne esistono di diversi modelli(tutti made in cina) io ho preso questo e và abbastanza bene http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260423272895,per quanto riguarda l'autocostruzione del dac è un pò complessa percui mi sono rivolto a schede già montate.Buona costruzione
luca66- Interessato
- Data d'iscrizione : 31.10.09
Numero di messaggi : 39
Provincia : dipende...
Occupazione/Hobby : gli elettroni sono in me...
Impianto : ampli gainclone lm 3875 autocostruito,lettore cd + dac wolfson 8741 all in one autocostruito,pre autocostruito kit t-rem pre dantimax doppio triodo mod con valvola 6n3 cryo tratment+x-over elettronico 2 vie su schema linkwitz ,king rex t 20 u .diffusori jpw p1 modded con tw isodinamico .in attesa di una nuova coppia di dipoli da sperimentare...
luca66 ha scritto:Ciao Marco, puoi trovare info interessanti sulla conversione ttl-spdif qui http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/TRANSPORT/spdif.html .Esistono vari tread ,anche in questo sito , dove puoi trovare tutto quello che ti serve,per quanto riguarda l'interfaccia ide per pilotare il cd-rom vai su ebay.com ,ne esistono di diversi modelli(tutti made in cina) io ho preso questo e và abbastanza bene http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260423272895,per quanto riguarda l'autocostruzione del dac è un pò complessa percui mi sono rivolto a schede già montate.Buona costruzione
E' lo stesso controller che io e Piero7 abbiamo acquistato tempo fa. Funziona benino, ma non e' compatibile con tutti i lettori...
autocostruzione dac
Mi sono dimenticato.. buone meccaniche cd-rom sono le NEC ,attento a quelle più vecchie serie 501-601 mi pare, hanno il connettore ide più grande e non si possono interfacciare , per contro una meccanica completamente in metallo,mentre la serie 3000 (che ho )ha la meccanica (sony) ma con parti in plastica però va bene lo stesso.Se ti interessa vai a leggere un tread su dyaudio che spiega come costruirsi un lettore cd hi end (SHIGACLONE) copiato da quanto realizzato dal papà del gaincard 47 lab ovvero l'ing Shigaraky.
luca66- Interessato
Grazie mille Pincellone.. il 74HC04 dovrei anche averlo da qualche parte.
Guardando il datasheet mi sembra di capire che utilizza una Vcc di 5V (tipica) e' giusto? Secondo te li potrei prendere dai 5 V che utilizzero' per alimentare l'interfaccia IDE?
Grazie mille
Ciao,Pincellone,ho letto molto i tuoi messaggi precedenti riguardo i cd-rom e mi hanno aiutato molto,per il controller hai ragione,infatti ho scritto che và "abbastanza bene",rare volte non riconosce i comandi,ed è suscettibile alle frequenze dei telecomandi tv philips(usa lo stesso standard),per il resto ha pure il telecomando ,per quello che costa...uno sforzo si può fare.Ciaopincellone ha scritto:luca66 ha scritto:Ciao Marco, puoi trovare info interessanti sulla conversione ttl-spdif qui http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/TRANSPORT/spdif.html .Esistono vari tread ,anche in questo sito , dove puoi trovare tutto quello che ti serve,per quanto riguarda l'interfaccia ide per pilotare il cd-rom vai su ebay.com ,ne esistono di diversi modelli(tutti made in cina) io ho preso questo e và abbastanza bene http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260423272895,per quanto riguarda l'autocostruzione del dac è un pò complessa percui mi sono rivolto a schede già montate.Buona costruzione
luca66- Interessato
Grazie mille
Certamente. Saprai già che i lettori DVD ROM e CD Rom utilizzano un doppio voltaggio: 12V e 5V. Non so se utilizzerai un alimentatore switching per pc oppure ne costruirai uno ad hoc.
Io ho realizzato questo, ma devo sostituire il 7805 con l'LT1084-CT perchè 1A non basta! Il pinout di questo regolatore e' leggermente diverso, quindi anche sul circuito illustrato di seguito e' necessario fare qualche piccolo adattamento.
Per convertire il segnale poi fare lo schemino che ti ha consigliato Pincellone è magnificamente semplice.. fai solo in modo che le piste siano il più brevi possibili.
Per quanto riguarda i controlli (play pause ..) alcune meccaniche cd rom hanno già qualche pulsantino.. se usi una di quelle hai due o tre funzioni base.. in ogni caso potrai sempre aggiungere il controllo che usano Piero e Pince: basta collegarlo alla IDE.. e hai la comodità del telecomando. (E' vero che non è compatibile con tutti i cd,dvd-rom.. ma poi provarne due o tre.. usa quelli di recupero.. se non ne hai vai nei negozi dell'usato te li tirano dietro per 2o3 euro)
Per quanto riguarda il progetto ti consiglierei questo.. almeno come primo dac.
http://diyparadise.com/web/images/stories/cs8412-tda1545.gif
suona praticamente uguale tda1543, (è non oversamplig.. suono rilassato e più "analogico") ed è veramente semplice.
Spenderai pochi euro per un risultato che puoi trovare in lettori cd di medio livello (sui 300 euro), e poi magari il prossimo progetto ti butti sul sempreverde 1541A.. magari pilotato da un ricevitore come il dir9001.
(ma come prima esperienza con un dac te sconsiglio)
Se invece cambi idea e lo vuoi una schedina già pronta fatti un giro su ebay asia e cerca "tda1543" "tda1541a" trverai schedina dai 30 euro in su.. che suonano bene..
In un primo momento alimenterò tutto con uno switching, poi se l'esperimento funziona investiro' altri soldi per fare un alimentazione stabilizzata.
Grazie mille anche per lo schema dell'alimentatore
Ciaoo
Ciaoo
volendo puoi stabilizzare uno switching e aggiungere qualche filtro passa basso
si possono ottenere ottimi risultati, anche senza usare ingombranti trasformatori
Numero di messaggi : 1176
shantim ha scritto:Per convertire il segnale poi fare lo schemino che ti ha consigliato Pincellone è magnificamente semplice.. fai solo in modo che le piste siano il più brevi possibili.
grazie shantim, dopo tutto quello che hai fatto per me la striscetta verde è il minimo!
Mi fa piacere il tuo apprezzamento, è questo il bello del t forum, molti anno aiutato me quando ne avevo bisogno, io aiuto te, tu aiuterai un altro.. è un circolo virtuoso!
» Autocostruzione lettore MP3
» Autocostruzione QED
» Autocostruzione o no?
» autocostruzione 2.1
» Autocostruzione casse
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
