Autocostruzione casse
+8
Snap
natale55
Seti
12 partecipanti
Pagina 1 di 8
Pagina 1 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Salve, vorrei cimentarmi nella costruzione del ben noto sistema frugel horn mk3 accoppiato alle fostex fe 126en ma avrei alcuni consigli in merito da chiedervi:
Un liscio sonic t amp va bene per un buon ascolto?
Che materiale dovrei usare come fonoassorbente?
Ho difficolta a reperire il multistrato di betulla, andrebbero bene pioppo o abete?
Seti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.02.17
Numero di messaggi : 251
Provincia : Sassari
Impianto : Casse :Frugal Horn mk3 DIY con fostex fe126en. Amplificatore: Fenice 20 mk II (ta2024)
Re: Autocostruzione casse
ottima scelta ,
puo andare, ma non vorrei che fosse troppo trapanante.....
dacrom /polyester
vanno bene entrambi
dacrom /polyester
vanno bene entrambi
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Puoi suggerirmi qualcosa di meglio come amplificatore senza svenarmi?dinamanu ha scritto:ottima scelta ,
dacrom /polyester
vanno bene entrambi
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
meglio di un piccolo Pass non esiste nulla !
volendo risparmiare ci sono solo gli stampati o volendo spendere anche il case !
http://diyaudiostore.com/collections/frontpage/products/amp-camp-amp-kit
qui la kilometrica discussione con anche le modifiche per spremerlo ancora di piu.....
http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/215392-amp-camp-amp-aca.html
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ah ok, all'inizio non avevo compreso il pass é un amplificatore. Ma immagino che ad aquistarlo da li ci vogliano mesi e probabilmente dogana...
Tornando al fonoassorbente il dacron é il tessuto per le vele delle barche? Ho visto qualcuno che usa il materiale del filtro per cappe, é un prodotto valido?
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
dagli usa arriva in 5giorni e non sempre fa' dogana in quel caso +26%
non c'e' proprio confronto!
http://www.audiokit.it/shop/it/fonoassorbente/273200-aksonofil-2-white-fonoassorbente-100-polyestere-200gr-metroquadro-foglio-cm-150x50-spessore-cm-3.html
lo puoi trovare anche in merceria volendo
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Gli schemi di quell'amplificatore sono liberi da copyright diy stesso divulga schema e spiegazioni in realtà ci vuole davvero poco per farselo da se risparmiando un bel pò, ma sono 5w, mi chiedo se siano sufficienti. Scusa l'ignoranza sono piuttosto neofita riguardo l'audio, ma cosa intendi per "trapanante" riferendoti al t-amp?
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
il dacron prendilo dal tappezziere,meglio ancora da un ingrosso che li rifornisce.Per le mie AN ne ho preso un rotolone enorme,a fatica stava in auto ,spesi meno di 20€,il costo va a peso
Numero di messaggi : 11816
Sicuro! Grazie per la dritta ma non me ne serve così tanto lo devo mettere giusto dentro la v della tromba e nella parte alta, ai lati e dietro lo speaker.
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
Le avevo prese in considerazione anch'io ma non con i fostex, con i mark audio. I fostex li avevo sentiti in un altro cabinet e non mi erano piaciuti
Aiutooo ora mi deprimo ! Io non ne ho mai sentito nessuna ma dalle recensioni e da ciò che scrivono le fostex dovrebbero dare il meglio su questo cabinet più della tromba del progetto originale e delle altre a cui le abbinano... speriamo bene
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
il progetto e' ottimo seguilo e' ben spiegato come e quale... quanto metterlo ....
i fostex sono molto dettagliati un buon classe A e' quello che gli serve , la potenza nella versione potenziata e' la stessa del tamp essendo i tuoi da 8ohm hai 6w allo 0.1 di distorsione....
Volendo si ma almeno lo stampato prendilo
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
e perché mai,non è detto che quello che a me non piace a te non piaccia,per fortuna ognuno ha i propri gustiSeti ha scritto:Aiutooo ora mi deprimo ! Io non ne ho mai sentito nessuna ma dalle recensioni e da ciò che scrivono le fostex dovrebbero dare il meglio su questo cabinet più della tromba del progetto originale e delle altre a cui le abbinano... speriamo bene
Dinamanu per caso tu hai gia acquiststo l'amp camp di pass nelson? Purtroppo su diy lo hanno terminato e ci sono serie difficolta a reperire il transistor toshiba in italia e vorrei sapere se si tratta del 2sk170 bl
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
quel jfet e' ancora reperibile senza problema ,dettagli in pm, x gli acquisti su diy non ci sono problemi ho quelli grandi....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Li ho trovati in italia da elettronicadirollo non posso postare il link ma li ho sentiti per telefono e sono i 2sk170bl se vanno bene prendo quelli,un euro l'uno!
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
cosi ne devi comperare parecchi ti servira il giusto Ids i bl oscillano da 6ma a 12ma e devi mecciarli.... e non e' detto che non siano fake a loro insaputa
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ok legno trovato betulla 15 mm, gia in casa e pronto ad essere disegnato per i tagli. Per ora non posso permettermi nulla più di un t-amp almeno per ora, poi magari passeremo al tanto agognato pass amp o magari un jlh, presumibilmente opteró per un fenice mk2, la sorgenta sarà al 100% univoca ossia il mio pc dotata di sound blaster xfi secondo voi é necessario un pre?
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
In futuro prendi un FDA e sei a posto....o quasi
Ragazzi siete sempre gentilissimi ma io sono troppo ignorante, "cosa essere FDA"?giucam61 ha scritto:In futuro prendi un FDA e sei a posto....o quasi
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
Full Digitale Amplifier
Quelli che stanno andando per la maggiore sono l'Alientek D8,che possiedo,l'FX Audio 802/Ciao e l' SMSL AD18.
Scusa gli errori,maledetto smartphone, ciao sta per C
Ho letto anche di quelli ma non sapevo si chiamassero in "amicizia" FDA. Sono audiofilicamente parlando paragonabili ad un buon ta 2024? alla fine l'italiano fenice mk2 basato appunto sul 2024 costa comunque 85 eurozzi spedito...
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
ritengo il fenice un cessetto rispetto hai kit dell'ex 41hz e tutti i classe d una perdita di tempo.... zero rispetto ad un vero ampli ....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Forse sei troppo assolutista.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
» autocostruzione 2.1
» Impianto 2.0, casse attive o SMSL60 + casse passive? ( Budget 200€ +)
» casse attive (amplificate) vs casse passive + ampli
» Autocostruzione DAC
» Autocostruzione QED
Pagina 1 di 8
