Autocostruzione casse
+8
Snap
natale55
Seti
12 partecipanti
Pagina 3 di 8
Pagina 3 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Autocostruzione casse
lo so bene se cambi gradazione spendi anche meno ... anche se non sono i toshiba originali sono perfetti e cosi ne fai scorta anche se con un solo idss , era solo x farti risparmiare...
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Se vuoi risparmiare fai come me, io uso i 2sk170 nel pre phono che costruisco e li compro in stock da 50 e me li seleziono da me.Seti ha scritto:Su Diy i li hanno a circa 60$ 8 jfet Lsk170 in classe Adinamanu ha scritto:i jfet si trovano a 10€ la coppia .....
Risparmi un sacco di soldi, e sei sicuro della selezione.
sonic63- Membro classe oro
Grazie Sonic, é un sistena molto interessante che schema é necessario? Come riesci a capire se hanno pari hfe e una idss bassa? Come 2sk prendi i gr o bl? E nel caso dove?
Seti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.02.17
Numero di messaggi : 251
Provincia : Sassari
Impianto : Casse :Frugal Horn mk3 DIY con fostex fe126en. Amplificatore: Fenice 20 mk II (ta2024)
non hfe,jfet solo Idss ti basta un tester e 9v volendo dalla batteria per l'uso che ne devi fare tu per altri scopi volendo si complica la faccenda
grado bl eventualmente qualche V di scorta puo far comodo se vuoi andare in quantita ho anche io lo spacciatore di fiducia...
dato che sonic sembra molto attivo nelle vendite x ACA prendili da lui.....
ci sarebbero anche i complementari se vuoi far scorta j74
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Pagati nel 2008 1$ l'uno ora stanno a 2$
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Non so cosa significa "ACA", comunque non capisco cosa ti passa per la testa.dinamanu ha scritto:.................
Io non vendo componenti, anzi neanche, a differenza di qualcun altro, ho mai mandato messaggi in MP proponendo di mia iniziativa amplificatori o altro.
Ho solo voluto dare a Seti un suggerimento in più.
Selezionarli è semplicissimo, io uso un piccolo economico tracciacurve, ma è necessario l'oscilloscopio, ma puoi avere ottimi risultati utilizzando un circuito molto semplice, se non ricordo male lo stesso Pass ne aveva indicato uno.Seti ha scritto:Grazie Sonic, é un sistena molto interessante che schema é necessario? Come riesci a capire se hanno pari hfe e una idss bassa? Come 2sk prendi i gr o bl? E nel caso dove?
Se guardi in rete lo trovi facilmente.
Quello che ti consiglio per fare un lavoro serio è di non usare una tenzione a cazo per selezionarli ma quella alla quale lavoreranno nel circuito.
Io prendo i BL da un distributore che si chiama UTSOURCE, se vuoi ti mando un link.
UTSource shop is in Shenzhen e vendono parecchi fake non mi fiderei proprio !
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/217552-utsource-fake-2.html
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
9volt stabilizzati ,ma fai prima con una batt ,quelli da 8ma sono l'ideale x questo ampli anche se tutti i BL sono ok
devono stabilizzarsi termicamente e falli tutti nello stesso momento cioe' alla stessa temperatura ambiente e non toccarlo quando lo fai.....
ps
se non hai un amperometro preciso puoi mettere una resistenza da 100ohm e misurare la tensione
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Bravo fai bene a non fidarti, lo hanno scritto anche in rete.dinamanu ha scritto:UTSource shop is in Shenzhen e vendono parecchi fake non mi fiderei proprio !
Chissà che non è che gli stessi che scrivono che quel distributore vende transistor falsi, poi li comprano dallo stesso distributore e li vendono, 10 volte quello che li hanno pagati, agli espertoni del web, quelli che la "grande esperienza" se la sono fatta davanti ad un monitor?
Cosa pensano i sedicenti espertoni che la Toshiba ha ripreso la produzione solo per fornire j-fet al furbacchione tedesco o inglese di turno che li vende a peso d'oro?
Un granda distributore come UTSORCE non ha bisogno della mia difesa, ne mi danno una provvigione, nè intendo vendere i miei 2SK170, ma da loro ho comprati più di 100 2SK170 tutti buoni, l'ultimo acquisto che ho fatto ho preso 30 LM3886 tutti perfetti, e nel tempo transistor di tutti i tipi, solo una volta è capitato che 3 finali non erano buoni.
Quindi per me UTSOURCE è una buona fonte che consiglio serenamente, poi ognuno è libero di fare come meglio crede..
The company admits they provide only a visual inspection of goods and as such are simply a re-supplier,
si commenta da sola !
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Grazie ad entrambi per l'attenzione dedicatami. Ora che ho scoperto i segreti del pass penso che costruiró un bel jlh senza jfet 😂😂
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
dinamanu ha scritto:The company admits they provide only a visual inspection of goods and as such are simply a re-supplier,
E allora?
"re-supplier" !!, perchè tu pensavi che UTSORCE producesse transistor?
" they provide only a visual inspection" ...e che dovrebbero fare provarli uno a uno?
Ciò non toglie che esiste la fondata possibilità che gli SK170 che sono in vendita a 2 dollari cadauno sono gli stessi che io pago 20 centesimi.
Tutti i transistor che ho comprato da loro erano buoni, questa è la mia esperienza diretta, quello che dicono gli altri non mi interessa, può darsi che sia stato particolarmente fortunato? Non credo, ma potrebbe anche essere.
Certo che a molti fà comodo che si pensi che in giro ci sono tanti falsi, così possono continuare a lucrare vendendo i transistor 10 volte quello che li hanno pagati, riguardo alle selezioni di 2SK170 a 6-7 dollari la coppia è meglio stendere un pietoso velo, che comprai una coppia di valvole "selezionate" da un conosciuto rivenditore inglese, non solo non avevano mai visto uno zoccolo in vita loro, ma erano addirittura diverse come costruzione maccanica, questo significa che il venditore, tanto decantato in internet, che le forniva a coppie selezionate non le aveva neanche aperte per guardare che faccia avevano!! Altro che selezionate!!
Questi sono i miei fatti, la mia esperienza poi, ti ripeto, ognuno fà come vuole.
A proposito di verificare se un componente è falso o meno ti dico anche che sono arcisicuro che i 2SK170 che ho comprato da UTSOURCE sono buoni perchè io nel mio pre phono li faccio lavorare a 35V, e a 35V li misuro per accoppiarli, mentre molto probabilmente a 9 V ti risultano buoni anche i falsi!!
Praticamente ti dicono che non sanno quello che vendono e sono affari tuoi e i rimborsi non sono mai completi....... non capisco perche' li difendi tanto ,che vendano molto componenti fake e' un dato di fatto,basta leggere la discussione ,
e' dal 2005 che girano i fake dei Toshiba non mi sembra logico consigliarli ad inesperti ,che tu abbia una partita buona dice poco
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:Praticamente ti dicono che non sanno quello che vendono e sono affari tuoi e i rimborsi non sono mai completi....... non capisco perche' li difendi tanto ,che vendano molto componenti fake e' un dato di fatto,basta leggere la discussione ,
Ancora?
Io penso che un distributore come UTSOURCE, che solo nel negozio ebay ha 59.734 articoli in vendita(e molti di più sul sito) e 96.884 feedback di cui 99,5% positivi, venda migliaia di componenti ogni giorno(oppure credi che gli unici componenti che vende sono quelli che comprano i quattro gatti che poi si lamentano nei forum) e allora il componente fallato o falso può anche capitare, come può capitare il cliente insoddisfatto o particolarmente pignolo, ma da questo a dire che UTSOURCE vende componenti falsi e che io sbaglio a consigliarlo ci passa in mezzo un'oceano.
Comprai 10 LM3886 su TME e 4 non erano buoni ma a me non mi sfiora neanche il pensiero che TME venda componenti fallati o che se uno consiglia TME sta sbagliando o lo fa in malafede.
Io non difendo nessuno, nè ho alcun interesse perchè come ti ho già detto non vendo componenti.
Sono costretto a scrivere sempre le stesse cose, eppure le scrivo in italiano, allora leggi con più attenzione perchè mi sono stufato di dover stare a perdere tempo a giustificare dove compro i miei componenti.
Io dico la mia esperienza, e in base a questa mi regolo... punto.
Tu di cosa stai parlando?
Su internet dicono...bla bla...il link ....bla bla...si sà che.....bla bla...basta leggere la discussione....bla bla....
Stai facendo tanto lo scienziato ma la TUA esperienza qual'è?
Parlaci di quella...che a dare consigli a chiacchiere rimandando alla rete sono buoni tutti.
Quindi se hai tue esperienze interessanti, ovviamente documentate, da farci conoscere io le leggerò volentieri, se devi restare su quello che altri hanno fatto e hanno scritto a me non interessa.
Quindi nel secondo caso io la chiudo qui che ho di meglio da fare.
Ma come sei PERMALOSO mica ti ho offeso scrivendo quanto sopra!dinamanu ha scritto:UTSource shop is in Shenzhen e vendono parecchi fake non mi fiderei proprio !
sei tu che si sei inserito qui trollando x due jfet con la selezione ad un inesperto consigliando distributore cinese x risparmiare due lire...
"Comprai 10 LM3886 su TME e 4 non eronobuoni" se per te questa e' serieta' ma comprali da digikey la prossima volta' ma va' la'....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
eheh come vedi ho proprio ragione !!!
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Beato te che non hai niente da fare. Che giri affannosamente in internet a farti la tua grande esperienza e vai affannosamente a spasso per la rete a cercarti post che ti diano ragione.dinamanu ha scritto:eheh come vedi ho proprio ragione !!!
Assurdo...io ho comprato almeno 200 componenti da UTSOURCE, tutti buoni tranne tre...e tu continui a dirmi che IO invece di poter fare affidamento sulla MIA esperienza devo pensarla come un tizio, che neanche so chi è, che a scritto un post in un forum all'altro capo del mondo!!!
Ma piantala che con questo accanimento ti rendi ridicolo, comprateli dove ti pare i componenti per le tue fantasmagoriche realizzazioni mai viste, io i miei continuerò a comprarli dove mi pare e piace e continuerò a dare indicazioni in base alla mia esperienza e non in base a quella degli altri come fai tu.
E con questo mi sono stufato e chiudo definitivamente.
sonic63 ha scritto:Beato te che non hai niente da fare. Che giri affannosamente in internet a farti la tua grande esperienza e vai affannosamente a spasso per la rete a cercarti post che ti diano ragione.dinamanu ha scritto:eheh come vedi ho proprio ragione !!!
ciro , invece le tue si vedono eccome , straordinariamente fatte bene sia nell'ingegnerizzazione delle schede e dei componenti che nell'estetica dei prodotti finiti.
ottimi lavori veramente
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Hei...mi fai arrossire!
Grazie per i complimenti, si cerca, nel piccolo, di riuscire a fare sempre meglio.
Mi sapreste consigliare un buon venditore per i fostex fe126en? Li ho trovati solo su ebay dai crucchi a circa 150€ la copia..amazon é improponibile...
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
http://www.toutlehautparleur.com/haut-parleur-speaker/fostex-fe126en-8ohm.htmlSeti ha scritto:Mi sapreste consigliare un buon venditore per i fostex fe126en? Li ho trovati solo su ebay dai crucchi a circa 150€ la copia..amazon é improponibile...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Meglio del link di Zio non trovi sono anche seri tra l'altro......
I JET TOSHIBA venduti da UTSOURCE sono FAKE non comprateli li , ne abbiamo le prove da utenti molto seri ed esperti di cui ci si puo' fidare !
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:Meglio del link di Zio non trovi sono anche seri tra l'altro......
non ti arrendi all'evidenza eh
Numero di messaggi : 11816
non credo dovresti inserirti su una cosa che non comprendi ....e lo sappiamo bene il perche'.... ti sfiga abbastanza sta' cosa lo sai ?
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
» autocostruzione 2.1
» Impianto 2.0, casse attive o SMSL60 + casse passive? ( Budget 200€ +)
» casse attive (amplificate) vs casse passive + ampli
» Autocostruzione DAC
» Autocostruzione QED
Pagina 3 di 8
Oggi alle 8:43 Da Fabiolydia
Oggi alle 7:11 Da Quaiozi!
Oggi alle 4:05 Da AndreaCD
Oggi alle 0:03 Da Gabriele1
Ieri alle 21:38 Da valterneri
Ieri alle 19:05 Da arthur dent
Ieri alle 15:55 Da Marco Ravich
Ieri alle 10:59 Da rinorho
Mer 20 Nov 2024 - 21:45 Da handros
Mer 20 Nov 2024 - 21:42 Da handros
Mer 20 Nov 2024 - 20:38 Da Fabietto68+
Mer 20 Nov 2024 - 18:08 Da giucam61
Mar 19 Nov 2024 - 18:12 Da morgana90
Mar 19 Nov 2024 - 8:19 Da Quaiozi!
Mar 19 Nov 2024 - 7:53 Da Marco Ravich
Lun 18 Nov 2024 - 19:44 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:41 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:39 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:38 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:37 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 14:22 Da fritznet
Lun 18 Nov 2024 - 13:43 Da fritznet
Lun 18 Nov 2024 - 11:09 Da Quaiozi!
Lun 18 Nov 2024 - 8:13 Da amineruu
Dom 17 Nov 2024 - 11:32 Da mauretto
Dom 17 Nov 2024 - 8:40 Da Zio
Sab 16 Nov 2024 - 17:43 Da arthur dent
Sab 16 Nov 2024 - 15:55 Da fritznet
Ven 15 Nov 2024 - 9:24 Da philball1959
Gio 14 Nov 2024 - 14:41 Da ste-65
