Grundig R1000 e cuffie Sennheiser 598 aperte
Ciao ragazzi! Siccome mi pare che le mie HD598 non si sposino benissimo con il mio vecchio ampli Grundig, ipotizzo anche per questioni di impedenza, mi sapete dire dove si trovano, e se si trovano, dei connettori che aumentino l'impedenza della cuffia?
La Sennheiser ha 55 Ohm di impedenza, l'uscita del Grundig non so, ma credo molto di più.
A musica muta si sente un fruscio.
Oppure potrei pensare ad un partitore, ma io non me lo so fare...
Numero di messaggi : 1390
Impianto : Due orecchie.
Re: Grundig R1000 e cuffie Sennheiser 598 aperte
In quel genere di apparecchi, di solito l'uscita delle cuffie è ricavata dall'uscita delle casse con una semplice resistenza in serie invece di un partitore.
Potresti provare con una semplice resistenza in parallelo ad ogni canale, 33 o 47 ohm per iniziare.
Puoi crearla costruendoti una piccola prolunga inserendo le resistenze nei jack
Edit: comunque se ti piace il loudness Grundig difficilmente tirerai fuori dalla Sennheiser quel suono che cerchi tu
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Ascolto sia in lineare che in loudness, con molta calma, per farmi un idea ben precisa. Da quando ho sostituito i cavi (tolto paciughi sulle linee) ed adottato la CCA devo dire che anche l'ascolto lineare mi soddisfa, perché i bassi sono netti e puliti e la gamma media è molto sviluppata, in modo dettagliato, insomma, è un bel sentire.
La Sennheiser forse è solo divenuta più rivelatrice, se ascolto flac con HifiCast sento bene, sono contento, se ascolto Deezer no, ma prima di tutto è quel fruscio ad audio muto che vorrei eliminare.
Il jack ha 3 contatti. Basta una resistenza per ognuno?
E' il difetto comune dei sistemi di riproduzione di qualità, evidenziano i difetti fino a renderli fastidiosi.
...ma non sempre.
Per il fruscio per me si risolve con due resistenze.
O magari si può provare con qualcosa di simile a questo ma con jack grande
http://www.ebay.it/itm/Gold-plated-headphone-extension-lead-with-seperate-inline-volume-control-3m/192230938124?hash=item2cc1db560c:g:PuUAAOSwd0BVzhF0
Provincia : MI
esatto, una collegata a punta e comune e una tra contatto centrale e comune
Provincia : MI
Ah ok solo due resistenze quindi.
Boh, potrei anche essere capace...
https://robrobinette.com/HeadphoneResistorNetworkCalculator.htm
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ucchebello, grazie, peccato che comunque l'impedenza di uscita del Grundig mi è ignota.
Amplifier Output Impedance: Use 0.1 unless you know the exact value.
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:Amplifier Output Impedance: Use 0.1 unless you know the exact value.
Si avevo visto, però mi chiedo quanto sia efficace in questo caso... comunque grazie per la segnalazione, ora devo trovare i pezzi e vedere se son capace a farlo.
...ma molto probabilmente con una bella resistenza in serie da 300 ohm.
Non c'è qualcun che ha recuperato lo schema del "crucco"?
Provincia : MI
Si eccolo:
Grundig R1000 / T1000
Il mio è l'R1000
Il mio è l'R1000
Partitore già a bordo, si può provare a diminuire R311 e R312, senza smontare o rompere nulla, basta saldarci sopra in parallelo altre due resistenze dello stesso valore (220ohm)
Provincia : MI
Interessante! Ma se devo saldare qualcosa forse è meglio che lo faccia in un adattatore esterno, no? La mia cuffia è da 55Ohm, ci sta che non sia adatta a quella impedenza di uscita?
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
