problema giradischi Dual con i vinili a 45 giri
Buonasera a tutti,
chiedo un parere su un problema che mi sta capitando con un giradischi Dual CS460, comprato pochi mesi fa.
Sino ad ora l'ho usato quasi esclusivamente per l'ascolto di dischi a 33 giri e l'impianto ha funzionato benissimo.
Da qualche giorno sto invece ascoltando diversi 45 giri e con più di uno, quelli di durata più lunga, non riesce ad arrivare alla fine e il braccio auomaticamente si alza e torna a riposo poco prima della fine del disco.
Il giradischi è ben posizionato, perfettamente in piano (misurarto con la livella) e anche il settaggio del braccio sembra a posto, anche perché è quasi nuovo e mi era stato fatto in negozio specializzato.
Dal mauale non vendo dove si possa agire per quella che pare una sensibilità eccessiva del braccio meccanico con i 45 giri. Ho provato ad aumentare l'antiskating ma senza successo. Qualcuno ha avuto problemi simili o sa coome risolverli?
simo1138- Novizio
- Data d'iscrizione : 26.11.17
Numero di messaggi : 3
Provincia : Rimini
Re: problema giradischi Dual con i vinili a 45 giri
Non conosco il CS460 dentro
e non so che meccanismo usi per riconoscere la fine del disco:
se meccanico (una levetta che aggancia un ingranaggio)
o elettronico (una fotocellula che informa un circuito elettronico)
Nel primo caso potrebbe esserci una vite (a volte di nylon)
che allarga l'angolo tra due levette e intercetta la fine un poco dopo,
però poi potrebbe non vedere la fine dei 33,
nel secondo caso c'è un posizionamento meccanico della fotocellula
e un trimmer di taratura,
questo si adatta a qualunque disco.
O lo apri e lo studi, o fai delle foto accurate e comprensibili,
o fai queste prove non risolutive ma indicative:
1) dal centro dei due tipi di dischi (33 e 45)
misura in millimetri la distanza dell'ultimo giro
2) prova a far viaggiare a 33 giri nell'ultimo centimetro anche i 45
e scrivimi cosa succede.
Numero di messaggi : 7922
Grazie,
ho fatto le prove che mi hai chiesto e questo è quanto ho dedotto, e forse ho capito il problema, che potrebbe essere nel disco, e magari nel piatto un po’ troppo sensibile.
Secondo me il sistema di fine disco è meccanico perché nel disco che non terminava, quasi alla fine, diciamo circa nell’ultimo centimetro, inizia a sentirsi un leggero rumore, un tac, tac tac..
Però questo rumore lo fa solo con questo disco (e probabilmente con gli altri che si bloccavano – ne ho provati parecchi ieri e oggi non ricordo più quali erano quelli con il problema finale, tre o quattro, ma provo a recuperarli quando ho un po’ di tempio), e con un altro che invece riusciva ad arrivare alla fine.
Quello col problema era un po’ scentrato, e mentre gira il braccio del giradischi oscilla, non in modo drammatico, ma abbastanza evidente. Da un certo punto in avanti inizia a sentirsi il rumorino, al che da quel che mi hai detto, il sistema meccanico tenta di farlo fermare anche se il movimento non è così forte da farlo interrompere.
Il disco che arriva in fondo invece è perfetto e il braccio non oscilla mai e sino alla fine non si sente alcun rumore.
Provo a caricare due video daylimotion .
Ora…
Ho provato a far girare il disco col problema a 33 giri. Ed è arrivato in fondo regolarmente. Poi ho rimesso la velocità a 45 giri ed ora è arrivato sino in fondo anche alla sua velocità normale.
Ho riprovato varie volte ed ora arriva sempre in fondo, pure sentendosi il rumorino verso la fine (chiaramente è in rumore che si sente solo ad amplificatore spento).
Altra cosa, ieri dopo aver rilevato il problema, facevo partire i vari test non ascoltando i dischi dall’inizio ma portando il braccio avanti, e si fermavano molto prima.
Non so, sembra che dopo il passaggio a 33 giri qualcosa sia cambiato, o il piatto forse si è “abituato” all’oscillazione, anche se è una spiegazione che mi lascia un po’ perplesso ;-)
Che dici?
Ora…
Che dici?
simo1138- Novizio
Provincia : Rimini
non riesco ad inserire i video, provo ad indicare un pezzo del link...
Qui quello che oscilla: dailymotion.com/video/x6alpcp
Qui quello fermo: dailymotion.com/video/x6alpgd
simo1138- Novizio
Provincia : Rimini
» Problema giradischi ION Premier LP con vinili 45 giri
» problema di giri giradischi technics sl- 1210
» Problema giradischi dual 1219
» Lieve problema velocità giri su PIONEER PL-510...
» Giradischi SCHNEIDER - PL 6200 "In Conzert" by DUAL (problema?)
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
