Funzionamento Giradischi Dual 1224 - Non si sente
+6
magistercylindrus
maranello1982
10 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Funzionamento Giradischi Dual 1224 - Non si sente
Interessante la sparizione del padrone del giradischi promotore della discussione...
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
ci ha dato comunque l'opportunità di meditare su un fatto.... ma la dual... quanti diamine di modelli faceva?
Numero di messaggi : 14434
Io in foto, sotto il marchio DUAL, leggo 1224. E' sfuocato, ma si legge.lello64 ha scritto:quello in foto è lo studio 80 liscio e ha il 1220
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Masterix ha scritto:Io in foto, sotto il marchio DUAL, leggo 1224. E' sfuocato, ma si legge.lello64 ha scritto:quello in foto è lo studio 80 liscio e ha il 1220
si ma non si legge il modello del compatto che secondo gli scritti, se il dual è un 1224, dovrebbe essere un studio 80 B
mentre si legge chiaro nella foto del dépliant che si tratta di uno studio 80 (senza B)
ma, come dicevo sopra, dentro i puleggia sono tutti uguali se guardi i video
e i cinghia più o meno idem
quindi diciamo che cambia poco
Ragazzi scusatemi per l'assenza ma in questi giorni ho qualche problema.
Intanto vi ringrazio per esservi in tanti cimentati nell'aiutarmi a risolvere il mio problema.
Avrete capito bene che sono totalmente neofita del settore, e mi scuso con tutti voi per questo.
Abbiate pazienza perchè davvero non sono esperto di audio e tutto quello che ci gira intorno.
Il modello comunque è identico a questo postato da Lello64, solo che dove sulla foto ci sta scritto grundig e studio 80, io non ho scritto nulla (forse sono state staccate le scritte) e la parte invece di essere grigia chiara e nero scura.
E scusatemi pure perchè non riesco a caricare la foto.
Grazie a chi vorrà continuare ad aiutarmi
lello64 ha scritto:Masterix ha scritto:Sbagliato entrambi, e c'ho ragione io...lello64 ha scritto:
o ti ricordi male o hai altro
quello è un dual 1220
la versione b ha il 1224
maranello1982- Novizio
- Data d'iscrizione : 15.12.17
Numero di messaggi : 16
Provincia : Ancona
maranello1982 ha scritto:Ragazzi scusatemi per l'assenza ma in questi giorni ho qualche problema.
la foto l'ha postata masterix, non io
le casse immagino tu le abbia collegate correttamente
(domanda, sono gli unici buchi dove mettere lo spinotto delle casse o ce n'è un'altra coppia simile?)
poi, di sicuro hai TA come pulsante, va premuto per sentire il giradischi
se esiste un pulsante chiamato L oppure L1 va premuto anche lui
a quel punto dicci se dalle casse, se non esce musica, senti qualcosa
anche solo dei rumoracci quando muovi il volume o è tutto completamente muto
lello64 ha scritto:la foto l'ha postata masterix, non io
per la risposta bisogna aspettare qualche altro giorno
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Si giustamente è la punizione che devo scontare...
Provincia : Ancona
maranello1982 ha scritto:Si giustamente è la punizione che devo scontare...
credo che il riferimento ai tempi di risposta lenti fosse rivolto a te
ti abbiamo già scritto qualcosa, devi solo provare
ok provo a seguire le indicazioni di Lello e poi vi faccio sapere.
Grazie mille davvero
Provincia : Ancona
Caio Ragazzi,
allora vi metto le foto del mio giradischi.
Ditemi quale prove devo fare ora.
A quali tasti corrispondono i tasti che mi ha detto di premere Lello?
Grazie mille a tutti del supporto
Provincia : Ancona
con le casse non ti puoi sbagliare, c'è solo una coppia
il tasto da premere è il primo in alto contrassegnato PU, tutto il resto sollevato e non premuto
a questo punto premi l'accensione, alzi il volume e senti cosa succede
Ciao a tutti e buon anno, finalmente oggi sono riuscito a fare la prova suggerita da Lello.
In pratica il risultato è lo stesso. Il piatto gira, la testina riproduce il suono della musica avvicinando l'orecchio, le due lancette left e right si muovono ma dalle casse non esce nulla.
Ora cosa devo fare?
Grazie ancora per i consigli e l'aiuto che mi state fornendo.
Un saluto
Andrea
Ora cosa devo fare?
Un saluto
Andrea
Provincia : Ancona
Allora scusatemi ma ci sta un piccolo aggiornamento da fare....
Perdonatemi se ho fatto qualcosa di sbagliato ma ho fatto questa prova.
Con le casse Grundig Box 1505 (10 watt 4 Homm) non se ne parla di funzionare, seppur alzando il volume le lancette si muovano a ritmo di musica.
Quindi ho provato ad attaccare delle semplici casse da computer amplificate (ho usato l'attacco originale delle casse grundig, tagliando e collegando ai fili delle casse). Magicamente alzando il volume la musica si sente perfettamente.
A questo punto tutte e due le casse grundig sono andate, oppure è una questione di amplificazione delle stesse? In quanto queste del computer che vanno attaccate alla corrente (e quindi penso siano amplificate) vanno alla perfezione.
Naturalmente il tutto con i settaggi che mi aveva consigliato Lello.
Aspetto vostri utili consigli prima di fare qualsiasi altra cosa.
Grazie ancora
Buona serata a tutti.
Andrea
Grazie ancora
Andrea
Provincia : Ancona
facci capire
le casse del computer le hai usate tagliando i fili di un eventuale loro amplificatore? quindi passivamente come fossero comuni casse non amplificate?
se hai capito cosa voglio dire e la risposta è si... e "si sente perfettamente" non è un abbaglio ... probabilmente le casse grundig sono andate
una prova che puoi fare ormai che hai tagliato tutto è prendere una batteria stilo e collegarla alle casse, una per volta, e guardare se il cono si muove
se il cono è coperto e non è possibile vederlo sentire se al momento del contatto si sente (suono) qualche segno di vita
poi ci dici che succede
Per come ho capito io ha alimentato le casse del pc, in + è entratio con i cavi nel L e R del compatto, penso che sia andato lo stadio di amplificazione del compatto, ma attendo precisazioni.
solitario- Affezionato
Numero di messaggi : 118
Provincia : Brescia
Impianto : Pioneer pl 31d con AT 95,Dual 704 con Shure V15 tIII, , ampli JVC ax 700. Onkyo A8650, tuner Onkyo T4650 , diffusori autocostruiti 3 vie, diffusori 2 via autocostruiti,
Allora, precisamente ho preso il jack delle casse del computer, l'ho tagliato, poi ho spellato i due fili che ci sono all'interno, e li ho attaccati al jack delle casse grundig precedentemente tagliato ( rosso con rosso e bianco con bianco ) poi le ho attaccate alla corrente con la spina in dotazione e le ho accese. Solo in questo modo riesco a sentire l'audio.
Adesso cosa mi consigliate di fare? Faccio la prova alle casse grundig con la batteria?
Se dovesse essere andato lo stadio di amplificazione del compatto, cosa ci sta da fare?
Grazie e scusate il ritardo ma purtroppo sono spesso fuori e non riesco a collegarmi.
Un saluto a tutti
Andrea
Un saluto a tutti
Andrea
Provincia : Ancona
quasi sicuramente il compatto funziona e devi trovare delle casse adatte da comprare
anche se mi sembra così strano che entrambe le casse si siano rotte, fai la prova della batteria
per sicurezza scrivi marca e modello delle casse da computer usate, non si è ancora capito bene cosa significhi ai fini pratici fare quello che hai descritto se non vediamo l'oggetto come è composto (dove risiede l'amplificatore? in una delle casse o è un terzo oggetto rispetto alle casse? )
Da come ho capito, le ha amplificate con l'ampli delle casse, x questo propendo x il fatto che l'ampli del compatto sia partito, altrimenti mandava dentro il segnale amplificato nell'amplificatore delle casse, e penso che qualche botto si sarebbe sentito, così ho capito.
Provincia : Brescia
solitario ha scritto:Da come ho capito, le ha amplificate con l'ampli delle casse, x questo propendo x il fatto che l'ampli del compatto sia partito, altrimenti mandava dentro il segnale amplificato nell'amplificatore delle casse, e penso che qualche botto si sarebbe sentito, così ho capito.
non credo solitario
avrà tranciato le cassettine da un sistema di amplifcazione comune, magari allegato ad un sub e le ha collegate come fossero casse passive (quali effettivamente sono a quel punto)
da un ampli rotto non esce un segnale di linea, non esce proprio niente....
Ciao a tutti, vi allego le foto delle casse che ho utilizzato.
Stupidissime casse logitech da computer, a cui ho tagliato il jack e dopo aver spellato i due fili, li ho attaccati al terminale delle altre casse, ed ho poi attaccato il tutto alla corrente.
Solo in quel modo funzionano.
Che faccio ora?
Che faccio ora?
Provincia : Ancona
con tutta la buona volontà non sono sicuro di aver capito bene
quindi hai collegato solo un canale del grundig?
al di la di ogni considerazione sappi che se si toccano i fili rompi il compatto che forse funziona, io lascerei perdere queste prove
piuttosto non hai detto nulla della prova della batteria sulle casse
Ma utilizzare un paio di normali casse non amplificate, anche vecchie, magari in prestito... no eh? Anche degli altoparlanti da car audio andrebbero bene per fare una prova, non insistere con accrocchi di quel genere, rischi di fare danni e nient'altro.maranello1982 ha scritto:Ciao a tutti, vi allego le foto delle casse che ho utilizzato.
no maranello sta proprio di fuori.... ha collegato l'uscita di potenza del grundig alla linea del sistemino... e dice che si sente bene
facciamo una cosa diversa, finiamo di devastare il sistemino logitech tanto ormai....
1) taglia il filo della cassetta senza volume, lasciati un bel pezzo di filo (il taglio fallo dalla parte dell'altra cassa, quella con il volume) e spellalo
2) collega lo spinotto del grundig (punto e linea) alla cassettina singola appena spellata, quindi quella senza volume (spinotto scollegato fino a che fai questa operazione)
3) con il nastro adesivo isola e accertati che i fili non possano toccarsi
4) collega lo spinotto prima su un canale del grundig, accendi lo stereo e ci dici come si sente
5) spegni tutto e metti lo spinotto nell'altro canale, provi e ci dici come si sente
» Consiglio puntina giradischi Dual
» Problema giradischi dual 1219
» Giradischi Dual, quali?
» Giradischi dual...come recuperarlo?
Pagina 2 di 3
