Misura Ambientale, Correzione e Convoluzione
+14
LSR
R!ck
tino84
roby2k
AndreaFx
spocry
18 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Misura Ambientale, Correzione e Convoluzione
tino84 ha scritto:wasky,domanda da ignorantone,ma il DRC presente nel denon 2805
è sufficientemente preciso/va bene? il DSP è a 32bit,il microfono in dotazione,un denon dm-s205
Conosco poco quel settore ho un pò di dimestichezza con Audissey Tino ma, credo che, se prese bene le misure possano fare un buon lavoro, il problema è che, userai un algoritmo programmato da un jappo che, non ha mai visto casa tua
Della IK Multimedia c'è ARC che permette di fare 15 misurazioni su spot diversi ad esempio I've His
wasky ha scritto:porfido ha scritto:
Eh, proprio non saprei spiegare... Diciamo che dopo aver seguito tutti i passaggi della guida, faccio leggere i due file creati al convolver, ma Foobar non emette suono..... Boh....
ADESSO RIFACCIO TUTTO FINO ALLO SFINIMENTO! VINCERO', MALEDIZIONE!
Ecco il problema non devi avere due file ma, uno solo STEREO
Una volta generati i due filtri li devi far diventare uno solo Stereo con Audition
Scaricati quella guida e vai su Epiguren che, sono ottime persone devo molto a loro se ho iniziato ad usare DRC
No, no, scusami Roberto, ho sbagliato io! In effetti il file lo facevo unico, ma non andava mai.... Bello davvero il forum Epiguren! Che personaggi! Leggo spessissimo quello che fanno! Come dicono loro: un forum DUCL!
porfido- Membro classe oro
beh basta sia un buon inizio per poter capire i vantaggi del sistema,e poi si può anche investire in meglio se ne vale la pena
ora cerco cosa si può fare su gnu/linux.
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Ma figurati
@ Porfido
che cosa usi per registrare lo sweep ? hai controllato che rientri in un certo range di dB ?
Usa uno sweep già registrato L e R e riprova seguendo la guida
Roberto
ma se io ho un portatile come faccio con la scheda audio?
spocry- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.08.09
Numero di messaggi : 900
Provincia : TO
- Impianto di riferimento
Sorgente CD Player Sony CDP XB-930 fixed pickup + PC portatile
DAC Musical Fidelity V-DAC supermodificato con batteria
Pre Audioresearch LS-7 Valvolare
Finale AudioResearch V35 Valvolare
Cavi di segnale Monster Cable Interlink
Cavi di potenza autocostruiti
Diffusori Sonus Faber Cremona Auditor + Stands originali
impianto secondario
sorgente: PC + Foobar + pennetta hiface + vdac I modificato alimentato a batteria
ampli: sonus faber power amator
diffusori: sonus faber Minima FM2
impianto Home Theatre
Sorgente audio/video Htpc
Display LCD 40" Samsung
Proiettore Espon TW20h
Processore digitale dolby Sony
Finale Multicanale Rotel RB-985 100 w x 5 certficato THX
diffusori frontali Sonus Faber Minima Amator
diffusore centrale Sonus Faber Piccolo Solo
diffusori posteriori Sonus Faber Wall Home
Sub Velodyne
Cavi tutti autocostruiti su progetto TNT
wasky ha scritto:Un pò di domande:
Mi farebbe piacere sapere quanti di Voi hanno mai fatto una rilevazione ambientale in casa o si sono affidati ad un professionista per farlo ?
Inoltre volevo sapere che percentuale di importanza date al vs Ambiente di ascolto rispetto alla catena Elettroniche ---> Diffusore ?
Come vedete da audiofili la pratica della correzione ambientale o "Dinamic Room Correction DRC" ?
a) Mai fatta, si va ad orecchio e buon senso.
b) Ambiente: 50%
diffusori: 25%
ampli: 15%
sorgente: 9.99%
cavi: tendente allo 0%
vudu: 0%
Non lo si può negare l'ambiente può stravolgere in meglio o in peggio il suono di un impianto in tutti i suoi parametri ....
Provare per credere.
c) La vedo come giocattolo divertente ... se mi capitasse la userei solo per divertirmi.
Barone Rosso- Moderatore
wasky ha scritto:
@ Porfido
Roberto
Farò così! Riprovo e vediamo! Il fonometro è in arrivo per tarare anche l'spl in modo più decente... Grazie mille Roberto!
Se mi permettete un'ulteriore considerazione, da perfetto niubbo, la misurazione RTA mi è stata utilissima anche solo per capire QUANTO l'ambiente possa influire sulla riproduzione audio con delle misure più oggettive del semplice orecchio....
Pur capendo una beneamata mazza, sono rimasto sbalordito dall'ampiezza dei picchi causati dalle riflessioni ambientali!
E' ovvio che anche ad orecchio sia possibile individuare delle risonanze o dei picchi indesiderati, ma questo tipo di strumenti è davvero utile anche solo per intervenire sul posizionamento dei diffusori, IMHO.....
Io personalmente ho massacrato per un bel pò il crossover elettronico dei due sub che uso prima di capire che il picco mostruoso a 30hz che sentivo era dovuto solo all'ambiente e non alla curva di risposta dei sub o del settaggio del loro livello in relazione alla frequenza d'incrocio!
Avessi usato prima questi strumenti, mi sarei risparmiato tempo e fatica....
a) Mai effettuata, solo prove empiriche spostando gli elementi in gioco, utilizzando dei piedini antirisonanti, abbassando le tende...ecc. Mai effettuata anche per incapacità e mancanza dell'attrezzatura per farla, semmai mi piacerebbe effettuare una cprova con un esperto e vedere cosa si può migliorare.
b) Ambiente: 25%
diffusori: 25%
ampli: 20%
sorgente: 20%
cavi: se rientrano in parametri oggettivi di buona qualità senza esagerare 5%
umore: 5%
Spesso l'ambiente obbliga a disporre l'impianto e gli arredi in un certo modo, cosa fortemente penalizzante, i migliori risultati, a mio parere, si ottengono in fase iniziale, ristrutturazione o arreddo di sala vuota dopo... tutto moooooolto difficile!
c) provare per credere... non ne ho esperienza, quindi sono aperto a qualsiasi percezione positiva o negativa che sia!
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Senza svenarsi e senza dover smanazzare con DRC si può, andare a parare con questo
http://www.thomann.de/it/behringer_deq2496_ultracurve_pro.htm
e un behringer EMC8000 che, unito al prodotto sopra, permette di fare una analisi dell'ambiente con pink noise per irlevare e diminuire i feedback
Non è semplice da usare ve lo anticipo e se, non si conosce un pò di acustica e interventi delle regolazioni si rischia di fare danni
Mi sono cmq innamorato di questi due Pre a valvole Line - Mic ma a voi, non freghera un Azzoc
http://www.thomann.de/it/presonus_studio_channel.htm
http://www.thomann.de/it/art_pro_channel.htm
a meno di 600 € un pre con EQ
wasky ha scritto:Senza svenarsi e senza dover smanazzare con DRC si può, andare a parare con questo
Ciao Roberto,
qualcosa del genere che agisca solo in ambito digitale da interporre tra la meccanica e il DAC non esiste?
Pur non avendo tutte le potenzialità di un DRC su pc...nasce come crossover digitale questo mi sembra interessante se usato con REW:
Minidsp
Utilizzo con REW
In pratica si misura con Rew e si possono creare da li dei filtri di correzione...
Poi ci sono quelli più costosi tipo:
DEQX
LYNGDORF DPA1
Minidsp
Utilizzo con REW
DEQX
LYNGDORF DPA1
Ultima modifica di R!ck il Gio 10 Mar 2011 - 20:59 - modificato 1 volta.
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
R!ck ha scritto:Pur non avendo tutte le potenzialità di un DRC su pc...nasce come crossover digitale questo mi sembra interessante se usato con REW:
Minidsp
Utilizzo con REW
MOOOOOOOOLTOOOOOOO interessante! Se ne parlava anche su Diyaudio ed Epiguren!
E hai visto i prezzi? Davvero ottimi anche per altri prodottini interessanti come la Ministreamer:
http://www.minidsp.com/onlinestore/details/64/16/usb-audio-streaming/ministreamer
Stentor ha scritto:
Ciao Roberto,
DEQ2496, il segnale "equalizzato" esce anche in digitale.
LSR- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.07.09
Numero di messaggi : 190
Occupazione/Hobby : rally
Impianto : alieno sottocutaneo
LSR ha scritto:Stentor ha scritto:
Ciao Roberto,
Interessante !!!! ..l'equalizzazione avviene anche nel dominio del tempo oltre che della frequenza? ...i dati di equalizzazione possono essere rilevati dalla apparecchiatura stessa?
Stentor ha scritto:LSR ha scritto:Stentor ha scritto:
Ciao Roberto,
Fast Fourier Transform in Real Time
Ultra-high resolution 61-band real-time FFT analyzer with additional auto EQ function for room and loudspeaker equalization
Ma non è solo un EQ puoi inserire diversi DSP insieme e con il microfono hai il Feedback destroyer utilizzabile
Spettacolari i Vu meter su VFD simula anche quelli analogici a lancette
http://www.behringer.com/EN/Products/DEQ2496.aspx
Per equalizzazione sia nel dominio della frequenza che nel dominio del tempo intendi che viene sia aggiustato il modulo delle varie frequenze che riallineata la fase? Penso di si ma non ne sono certo.Stentor ha scritto:
alex79roma- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.06.09
Numero di messaggi : 235
Occupazione/Hobby : Software Designer / Smanettone
Minidsp
Utilizzo con REW
Anche questo è supportato da REW
http://www.behringer.com/EN/Products/FBQ2496.aspx
Beh quello è lo standard de facto ed è molto più potente...
Tuttavia trovo attraente il mini dsp per la semplicità disarmante e ho un pò di timore per il rumore che molti dicono producano i behringer...
Certo che se DRC di Denis avesse un'interfaccia e una semplicità d'uso così...sarebbe tutta un'altra storia!
Il minidsp comunque nasce per essere un crossover elettronico semplice:
minidsp crossover
equalizazione subwoofer con minidsp
Qualche test a confronto:
http://redspade-audio.blogspot.com/2010/12/first-test-keith-ws-tubehorn-system.html
minidsp crossover
Provincia : ---
Tutto tranne la fase.alex79roma ha scritto:Per equalizzazione sia nel dominio della frequenza che nel dominio del tempo intendi che viene sia aggiustato il modulo delle varie frequenze che riallineata la fase? Penso di si ma non ne sono certo.Stentor ha scritto:
A questo gli carichi automaticamente i dati da REW (troppo comodo). Gli stessi dati di REW si possono caricare a mano sul DEQ2496, o col sw che funge da telecomando su PC.wasky ha scritto:
LSR- Affezionato
LSR ha scritto:A questo gli carichi automaticamente i dati da REW (troppo comodo). Gli stessi dati di REW si possono caricare a mano sul DEQ2496, o col sw che funge da telecomando su PC.wasky ha scritto:
Con REW puoi usare anche foobar2000
Fai le due misure DX e SX e poi apri l'EQ e lo metti su Normal ---> equalizzi in Q factor e frequenza e poi lo salvi esportandolo come wav.
Apri Sx e Dx con Audition e li trasformi in un FIR stereo da usare con il convolutore
Ragazzi, rispolvero questo vecchio thread perché ho bisogno di aiuto
Ho finito l'elenco delle parolacce in Italiano, Inglese e Sardo
Il mio problema è questo: ho una fottutissima scheda audio emu1212m, bella, meravigliosa se la si usa solo come uscita spdif, ma appena ci devi fare qualcos'altro iniziano i guai.
Vorrei riuscire per una volta ad eseguire quella benedetta procedura DRC di Denis, giusto per avere la soddisfazione di averlo fatto una volta. Poi butto via tutto, ma almeno una volta cacchio ci devo riuscire.
Il mic basato sul solito panasonic + pre è ora funzionante.
Lo attacco alla emu e riesco ad usarlo con REW.
Se provo la procedura di Denis con Cool Edit Pro e i plugin aurora, nisba. Cool edit non mi trova la emu. O meglio, la trova ma non registra una pippa.
Alternative? Suggerimenti? Da quello che leggo Cool Edit pro non funziona con l'ASIO
Allora ho scaricato adobe audition 5.5 ma poi ho letto che il plugin aurora non funziona dalla 5.5 in poi.
Ma porca miseria, ma che cavolo devo usare allora?
Mo' spacco tutto.
Mo' spacco tutto.
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
sabato pomeriggio, 32 gradi fuori, leggo una punta d'alienazione e nevrosi incalzante ... farsi una bella pennica,no?
schwantz34 ha scritto:sabato pomeriggio, 32 gradi fuori, leggo una punta d'alienazione e nevrosi incalzante ... farsi una bella pennica,no?
No altrimenti arriva tardi a casa mia, dobbiamo fare cose serie... ascoltare un pò di musica.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Seee, ci siamo appena svegliati
Lettone e aria condizionata, colpevole anche un discreto vinello sardo, e siamo collassati :eheh:
Francy sta scegliendo alcune conchiglie da portare a Elisa
Certo questo drc mi ha bello che sbriciolato i cosiddetti
Provincia : molesto
Impianto : bacato
» posizione tube trap e correzione ambientale
» Correzione ambientale passiva......a distanza?
» Mathaudio - Correzione Acuatica Ambientale
» ...Equalizzazione ambientale
» Misura e correzione risposta in frequenza
Pagina 2 di 2
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
