Giradischi - piccoli e strani problemi (diario di bordo analogico)
ho scritto poco tempo fa chiedendo consigli su come migliorare la resa del mio Pro-Ject debut III carbon dc (lunghissimo sto nome!)... e pare che il gira mi abbia sentito e se la sia presa, perchè ha cominciato a fare strane cose.
In primo luogo - dopo un pò che non lo usavo - ieri ho piazzato un vecchio LP dei miei ruderi giovanili (half mute dei Tuxedo Moon) ed ho cominciato a sentirlo; non l'avevo neanche "lavato" e quindi dopo 20 anni mi aspettavo una friggitrice e così è stato. Il disco era opaco, quindi non prometteva nulla di buono (dopo anni di cantina!)
Però sentivo oltre al "fritto" anche una distorsione strana.... arrivato all'ultimo brano della facciata la distorsione era molto forte, tanto che l'ho tolto.
Ho messo quindi un disco nuovo, sentito 2 o 3 volte, ma anche li la distorsione era inaccettabile... ma perchè? cosa è cambiato? questo disco non ha mai dato problemi...! non ho toccato nulla!
Allora oggi ho "lavato"un pò di vecchi dischi (metodo Diego Nardi con il detersivo per piatti e poi mangiapolvere per lubrificare) ed anche i tuxedo moon; ho osservato con una lente lo stilo e spolverato la puntina con l'apposita spazzolina (magari era la polvere del disco sporco), cambiato la fase del giradischi (invertito la spina - vai a sapere...), verificato il peso (1,7g) e antiskating (sul debut è un pesetto appeso) e riascoltato...
meglio, molto meglio... ma non abbastanza, c'era ancora qualcosa di nuovo che non andava.
Infatti mi sembrava che un canale andasse molto più forte dell'altro - il cantante si sentiva solo da un canale. Oddio l'ampli! No no, girato sulla liquida tutto perfetto! Quindi qualcosa del giradischi, ma cosa?
Colto da sconforto, dopo qualche imprecazione analogica, ho preso una livella ed ho controllato che fosse in piano: bingo! stranamente non era in piano ma leggermente inclinato all'indietro (forse il mobile sui cui è appoggiato...si è mosso, boh!); ho preso due feltrini di quelli da porre sotto le sedie (circa 2 mm) e li ho messi (provvisoriamente) sotto i piedini posteriori...in bolla perfetto: ho riprovato (che pazienza).
Quasi del tutto sparita la distorsione all'ultimo brano, anche con i TuxedoMoon, che anzi sembravano un pelo più silenziosi (!), livello dei canali quasi ok (per me un canale è ancora più presente, anche se meno di prima, ma mi da fastidio), bassi più presenti.
Ora dico: è così critico ? Poi Osservavo lo stilo se spanciava o se fosse non centrato alla testina (magari è per quello che un canale è più presente), ma non mi pare.
Non so... ora almeno è ascoltabile, ma la liquida vince 6 a zero! La lunga strada dell'analogista è questa ... ? devo fare manutenzione continua ?
Qualche consiglio?
Ah dimenticavo, la testina è quella di serie del Pro-ject (ortfon OM10) messa in fabbrica, quindi non penso sia "scentrata" o almeno io mi sono guardato bene dal toccarla.
Qualche consiglio?
Pinve- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Schiit YGGY A2 Gen 5
Musical Fidelity M1-Vinyl
Audio Research REF2 MKII
Re: Giradischi - piccoli e strani problemi (diario di bordo analogico)
trattandosi di un sistema di lettura squisitamente elettromeccanico è normale che se il giradischi lavora inclinato la lettura peggiori. Se il mobile è montato da poco, oppure hai aggiunto peso ( libri, dischi, componenti HiFi) è altrettanto normale che si sia assestato, una volta assestato, se non lo smonti e rimonti, e se non lo svuoti e poi ricarichi, non dovrebbe più muoversi. Tanti mobili poi hanno una regolazione per essere messi in piano, soprattutto se alti e pesanti, è sempre un bene che siano in piano
Inviato con Topic'it
Numero di messaggi : 10090
Mi fa piacere che, almeno in parte, hai risolto, ma mi sembra strano che pochi gradi di inclinazione influiscano così tanto nella resa sonora di un giradischi.
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Se avevi un trazione diretta, tutte queste rotture di palle non le avevi.
Ho riacceso il Synq dopo 1 anno e tutto perfetto, dico sporco NO PROBLEMA al massimo senti friggere solo un pò.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
controllerei comunque anche il peso effettivo di lettura (con una bilancina) e la dimatura
Quale mangiapolvere hai usato per lubrificare i dischi?
mistervolt- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.02.12
Numero di messaggi : 62
Impianto : Amplificatore Onkyo 320A + Casse Y
il solito mangiapolvere (si chiama così) in commercio; in realtà si può usare anche uno spray per cruscotti d'auto; siccome sono diffidente lo uso nei dischi più vecchi e scricchiolanti e pare funzionare; oltre a rendere forse più scorrevole (Nardi spiega anche perchè ma ora non ricordo se è perchè contengono siliconi) tolgono la carica elettrostatica al vinile e lo rendono abbastanza lucido; lo uso anche sulle copertine, dopo averle passate con una spugna appena umida e averle asciugate con carta.
Ovviamente ne uso pochissimo e spruzzato su un pannetto morbido (mai sul disco) e lo passo seguendo i solchi. Dopo aver lavato il disco ed asciugato con cura.
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Perfetto io uso il lucidacruscotto. Una domanda sul panno: Nardi dice di usare per spargere il lubrificante quei dischetti tipo per la cipria che a me lasciano qualche pelucchio. Tu che panno usi invece?
uso dei pannetti togli trucco (omaggio della moglie non sono come il cotone non si sfilacciano) per passare e un teletto ultramorbido sintetico per rifinire; nessun pelucco...
Noti anche tu miglioramenti ?
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
si, se il disco non è rovinato si sentono miglioramenti.
» Info su prese rca da pannello
» Consiglio piccoli diffusori per giradischi
» Strani segni sul vinile
» Problemi giradischi Pioneer PL-512x
» Lettori portatili d'alto bordo
