Chiarimento su Dac e chromecast audio
edika
Chiarimento su Dac e chromecast audio Empty Chiarimento su Dac e chromecast audio
Messaggio Da edika Ven 5 Gen 2018 - 16:41
Salve, vorrei un chiarimento sul funzionamento del DAC perché sono un neofita e forse ho un po' di confusione in testa. Ho collegato il Chromecast audio all'entrata ottica del AV1906 Denon con un mini toslink. Tutto funziona correttamente ma mi chiedo : se uso il il cavo ottico la decodifica la fa il Denon e non il chromecast, e quindi essendo più datato, magari il Dac del chromecast è migliore, quindi è meglio che usi il normale mini Jack per il collegamento così il Denon riceve il segnale già in analogico giusto?. Strafalcioni?
Edika
edika
Data d'iscrizione : 20.12.17
Numero di messaggi : 13
Provincia : Agra
Chiarimento su Dac e chromecast audio Empty Re: Chiarimento su Dac e chromecast audio
Messaggio Da Masterix Ven 5 Gen 2018 - 17:03
edika ha scritto:...se uso il il cavo ottico la decodifica la fa il Denon e non il chromecast, e quindi essendo più datato, magari il Dac del chromecast è migliore, quindi è meglio che usi il normale mini Jack per il collegamento così il Denon riceve il segnale già in analogico giusto?. Strafalcioni?
Per saperlo non devi far altro che provare in entrambi i modi e far decidere alle tue orecchie qual'è il collegamento migliore.
Data d'iscrizione : 24.10.09
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
Messaggio Da edika Ven 5 Gen 2018 - 22:55
Si ho provato ma non riesco a sentire la differenza, però olevo capire se con il toslink il dac del chromecast viene bypassato o no.
edika
Provincia : Agra
Messaggio Da sportyerre Ven 5 Gen 2018 - 23:08
edika ha scritto:Si ho provato ma non riesco a sentire la differenza, però olevo capire se con il toslink il dac del chromecast viene bypassato o no.
Si, il cavo ottico è solo digitale
Data d'iscrizione : 14.02.11
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Messaggio Da ftalien77 Mar 9 Gen 2018 - 15:06
Non conosco l'altro tuo DAC, ma la Chromecast a me ha davvero stupito. La trovo veramente ottima.
ftalien77
Data d'iscrizione : 19.04.14
Numero di messaggi : 1390
Impianto : Due orecchie.
Messaggio Da nerone Mar 9 Gen 2018 - 15:39
ftalien77 ha scritto:Non conosco l'altro tuo DAC, ma la Chromecast a me ha davvero stupito. La trovo veramente ottima.
concordo, è ottimo, poi bisogna vedere anche l'amplificatore che si usa.
Sul mio amplificatore si accoppia abbastanza bene nonostante i 40 anni sulle spalle.
Data d'iscrizione : 16.05.15
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Messaggio Da ftalien77 Mer 10 Gen 2018 - 12:03
Io la trovo ottima sia con il vecchio Grundig, sia come uscita cuffie diretta. Chiaro che poi la magica gamma media (parlo ancora di cuffie) Grundig la ottieni solo passando per l'ampli (ma ti ciucci anche il fruscio, che via casse non si sente).
ftalien77
Messaggio Da nerone Mer 10 Gen 2018 - 12:29
ftalien77 ha scritto:Io la trovo ottima sia con il vecchio Grundig, sia come uscita cuffie diretta. Chiaro che poi la magica gamma media (parlo ancora di cuffie) Grundig la ottieni solo passando per l'ampli (ma ti ciucci anche il fruscio, che via casse non si sente).
Forse non mi credi con le mie cuffie grundig GDHS 223 ci sento come le casse senza nessun fruscio, infatti mi sono sempre chiesto per quale motivo in molti ascoltano con le cuffie (escluso per non disturbare gli altri o se si è in viaggio).
Adesso ho ordinato un altro oggetto simile al CCA e non vedo l'ora di provarlo, spero che sia superiore.
Provincia : ...
Messaggio Da lello64 Mer 10 Gen 2018 - 12:58
è strana questa cosa del fruscio
sono amplificatori poco potenti, per percepire qualcosa senza una sorgente collegata (o spenta) devi alzare al massimo e attaccare le orecchie ai tweeter
se così non fosse conviene destinare qualche soldo ad una sistemazione, non è normale
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da nerone Mer 10 Gen 2018 - 13:07
un tizio dubitava del marchio grundig e mi disse che per sapere se fosse un buon ampli dovevo provare ad alzare tutto il volume con la sorgente in pausa e controllare se sentivo un rumore di fondo o fruscio.
Il mio problema è stato più l'attesa che la prova in quanto ero fuori per lavoro e non vedevo l'ora di provare, cmq è risultato muto Smile
Provincia : ...
Messaggio Da giovaneskywalker Mar 17 Lug 2018 - 22:14
Scusate ma l'uscita non è fisicamente la stessa?
Se non sbaglio l'uscita ottica vera e propria non c'è: è l'uscita AUX al quale si può collegare un cavo ottico con adattatore.
Sbaglio?
In quel caso il segnale in uscita non sarebbe comunque lo stesso, già processato dal chromecast?
giovaneskywalker
giovaneskywalker
Data d'iscrizione : 21.08.12
Numero di messaggi : 385
Messaggio Da sportyerre Mar 17 Lug 2018 - 23:38
Sbaglio?
C'è, nel jack da 3,5 ci possono stare entrambi. Ovviamente se ci colleghi una fibra ottica, l'uscita analogica rimane li inutilizzata
Chiarimento su Dac e chromecast audio 31grkq9CPeL._SX466_
Provincia : MI
Messaggio Da ftalien77 Ven 20 Lug 2018 - 9:53
Scusate il necro-quote, ma una risposta è dovuta: non frusciano le casse, fruscia l'uscita cuffie. Ma ora non più grazie alla resistenza da 175ohm che ho interposto.
ftalien77
Messaggio Da ftalien77 Ven 20 Lug 2018 - 9:54
Certo che ti credo, perché non dovrei? Le tue cuffie, probabilmente, hanno un impedenza molto elevata, tipica dell'epoca, al contrario delle mie. Da qui il fruscio.
ftalien77
Messaggio Da ftalien77 Ven 21 Set 2018 - 11:57
Ragazzi siccome sono incerto su dove buttare 140/200€ nel mio impianto e l'ipotesi giradischi si sta rivelando meno easy di quanto sperassi, mi consigliate un DAC da abbinare alla CCA e che poi entrerebbe in un Grundig R1000 con casse Box650b?
Ovviamente la spesa si fa se sono previsti solidi miglioramenti rispetto alla CCA.
ftalien77
Messaggio Da sportyerre Ven 21 Set 2018 - 13:53
Non vale la pena spendere soldi per un dac solo per il CCA, quello interno è più che adeguato per la sua funzione
Provincia : MI
Messaggio Da ftalien77 Ven 21 Set 2018 - 17:19
In che senso "solo per il CCA"? Comunque escono dati che vengono interpretati dal DAC come se provenissero da un lettore CD, no? Che il suo DAC interno sia stupefacente per il prezzo sono d'accordo, ma secondo te collegando un DAC all'ottica non otterrei vantaggi?
ftalien77
