collegamento impianto HI-FI + Video
salve a tutti, è il mio primo post che scrivo e spero che sia la sezione giusta.
Spiego il mio problema e ciò che vorrei fare sperando che possiate aiutarmi.
Il mio impianto Hi-Fi è quello in firma; il primo problema che ho , si tratta del giradischi, il quale fa un rumore di fondo, fastidioso, il quale credevo di eliminare cambiando i cavi RCA con altri di qualità superiore, ma nulla. la spina di corrente ha due poli quindi ho escluso a priori la messa a terra dell'impianto elettrico. Secondo problema; l'equalizzatore funziona si sente su una sola cassa, se premo il tasto "source direct" sull'amplificatore si sente su tutte e due le casse, ma se giro la manopola del bilanciamento un lato elimina totalmente il suono, quindi capisco che ha ponticellato i due canali in uno. Se potete dirmi cosa devo fare (perchè sono sicuro che è una questione di collegamento cavi e impostazioni dei componenti) ve ne sono grato. poi vorrei un consiglio per collegare altri componenti all'impianto, ma aspetto prima che rispondiate a questo. Grazie anticipatamente.
nekkar- Novizio
- Data d'iscrizione : 30.01.18
Numero di messaggi : 8
Provincia : Napoli
Impianto : Amplificatore: Denon PMA-560 Classe A
Equalizzatore: Kenwood GE-7030
Tape: Pioneer CT-W850R
Tuner: Kenwood KT-57L
Lettore CD: Sony CDP-XE270
Giradischi: Akai AP-Q55
Altoparlanti: Bose Series 601 I°
Re: collegamento impianto HI-FI + Video
nekkar ha scritto:il primo problema che ho , si tratta del giradischi, il quale fa un rumore di fondo, fastidioso, il quale credevo di eliminare cambiando i cavi RCA con altri di qualità superiore, ma nulla. la spina di corrente ha due poli quindi ho escluso a priori la messa a terra dell'impianto elettrico.
Hai collegato la massa del giradischi al contatto di massa dell'amplificatore?
![collegamento impianto HI-FI + Video Immagi10](https://i.servimg.com/u/f62/19/81/95/17/immagi10.png)
pim- Affezionato
- Data d'iscrizione : 27.11.17
Numero di messaggi : 130
Provincia : RM
Impianto : CD Sony XA-20ES, DAT Sony DTC-57 ES, Piastra TEAC V-6030S, Sintoamplificatore Sansui G-7700, Diffusori 3 vie autocostruiti
si ovvio, l'ho collegata, e noto anche se appoggio la mano su una parte in metallo dell'impianto il rumore si attudisce.
nekkar- Novizio
Provincia : Napoli
il piatto è sullo stesso mobile delle casse?
se sì hai provato ad allontanare le casse?
mumps- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1780
Provincia : viterbo
Thorens TD 165 - denon dl-110
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
nekkar ha scritto:si ovvio, l'ho collegata, e noto anche se appoggio la mano su una parte in metallo dell'impianto il rumore si attudisce.
Ok bene, però da come lo descrivi sembra proprio il caso di massa giradischi non collegata.
Hai verificato che il filo di massa sia saldato/collegato elettricamente alla massa all'interno del giradischi?
Poi mi faccio da parte e passo la parola agli esperti di giradischi...
pim- Affezionato
Provincia : RM
il piatto si trova in alto alla torre hi-fi ad un altezza di circa 180cm, e la cassa si trova sotto la torre ad una distanza della stessa di 25cm, in pratica partendo da terra vi è la cassa , poi dopo 25cm si trova la mensola in legno ed inizia la torre, dopo un'altra mensole e vi è il giradischi.
nekkar- Novizio
Provincia : Napoli
proverò a smontare sia l'ampli che il piatto, per vedere se la massa sia collegato ad entrambi gli apparecchi, male che vada la cambio mettendo un filo più consistente.
nekkar- Novizio
Provincia : Napoli
nekkar ha scritto:salve a tutti, è il mio primo post che scrivo e spero che sia la sezione giusta.
Ma l'equalizzatore come è collegato? Su TAPE, con rec in ingresso all'eq e play in uscita all'eq con il tape monitor attivato? Oppure lo stai usando in serie con una sorgente?
Per il gira confermo quanto già detto da altri. Verifica il collegamento di massa facendo le prove con e senza la massa collegata. Se ci sono differenze evidenti il problema potrebbe essere nei cablaggi del segnale del braccio e della testina, altrimenti - se non cambia nulla in termini di rumore - la causa è da ricercare nei cablaggi della massa del gira.
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
L'eq è collegato sul tape 1, come da te indicato, se premo il tasto monitor il suono non è più comandato dal balance, ovvero girando a DX o a SX la manopola non vi è nessuna differenza, se uso gli altri componenti, tipo Turner, CD ed altro il segnale arriva all'eq i livelli si alzano ma non vi è nessun cambiamento di suono.
nekkar- Novizio
Provincia : Napoli
nekkar ha scritto:L'eq è collegato sul tape 1, come da te indicato, se premo il tasto monitor il suono non è più comandato dal balance, ovvero girando a DX o a SX la manopola non vi è nessuna differenza, se uso gli altri componenti, tipo Turner, CD ed altro il segnale arriva all'eq i livelli si alzano ma non vi è nessun cambiamento di suono.
Faccio un riassunto anche per se o compreso bene la situazione.
Quello che scrivi avviene perché, giustamente, collegando l'eq come un DECK, il suono dello stesso verrà riprodotto solo se viene selezionato il pulsante MONITOR, e questo esclude qualsiasi intervento di regolazione del tono e del bilanciamento.
In altre parole, per avere il suono equalizzato, bisogna simulare l'esistenza di un DECK ed ascoltare l'effetto attraverso il tasto MONITOR, tagliando gli effetti del controllo di tono e bilanciamento.
Credo che per usare correttamente l'equalizzatore senza interventi ulteriori da parte dell'ampli, quest'ultimo dovrebbe avere un collegamento PRE-OUT dove inserire l'eq.
Ciò detto, per risolvere invece il problema dei segnali che spariscono e si sommano, immagino che bisogna rivedere tutto il percorso del segnale - staccando tutto e verificando passo passo il percorso del segnale - aggiungendo i componenti (ad uno ad uno) solo dopo aver verificato se tutto funziona.
Spero di essere stato d'aiuto.
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Si grazie sei stato molto esaustivo, appena posso, stesso domani vedrò di ricollegare il tutto, sperando di risolvere. Poi passerò alla sezione video su hi-fi come ho descritto nel titolo. Appena fatto do ragguagli.
nekkar- Novizio
Provincia : Napoli
» Collegamento impianto hi fi
» Help per impianto audio video
» Gran dubbio ....collegamento sorgenti impianto
» Collegamento impianto hi-fi vintage
» Integrato per impianto audio/video
» Indiana line Arbour 4.02
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
» Pre Phono Nakamichi
» Consiglio finale 2 ch
» Vestlyd V15C
» Giradischi Technics
