Differenze scehde Classe D
Buonasera a a tutti,
Ho da porre un quesito ho trovato due scehde con il TPA3116 una con potenziometro che vorrei prendere per mettere su un autocostruito :
https://it.aliexpress.com/item/2x100W-XH-M190-TPA3116-2-Channel-Digital-Audio-Amplifier-AMP-Board-12V-24V/32711010592.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.269.fUKU2k
E l altra senza potenziometro :
https://it.aliexpress.com/item/Aiyima-TPA3116-Classe-D-Digital-Stereo-Audio-Bordo-Amplificatore-TPA3116D2-Bordo-Amplificatore-50WX2/32837057753.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.261.fUKU2k
Quali differenze ci sono?
In ogni caso sto per prendere la prima e sperimentare il mio primo ampli diy..
iSalv- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.04.11
Numero di messaggi : 298
Provincia : Taranto
Impianto : Fonte : PcWinVista/iMac/LinuMint_KernelLatency - Dac : Xiang Sheng 01A - Ampli : Pioneer A-701R - Pioneer SA606 - Breeze Audio TPA3116 - Lettore CD : Teac CD-P1120 - Philips CD618 - Giradischi Scott PS16 - Testina Audio Technica AT95E - Diffusori : Fostex FE103en - Fostex FE168ez - Cavi : alimentazione, potenza, segnale, coassiale (autocostruiti) - Cuffie : Sony mdr-x100 - Sennheiser HD 471i
Re: Differenze scehde Classe D
Ho il tuo stesso quesito...
Se devi costruire l'amplificatore spendi per un buon alimentatore che fa la differenza. Puoi alimentarlo fino a 36v, molti consigliano 30 ma non so se queste schede hanno una buona capacità di raffreddamento a questi voltaggi.
Inviato con Topic'it
pij- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.05.15
Numero di messaggi : 181
Provincia : Frosinone
Impianto : CDP: AMC CD8, Gira: Thorens TD321 / Linn Basik LVX / Linn K9, Amplificatore: HK AVR255.
Cuffie: Grado SR325e, Koss Porta Pro.
Io possiedo il breeze e lo alimento a 20v con un alimentatore da pc... e mi trovo bene...
Per quanto riguarda le schede, se non sto dicendo una cavolata, si potrebbero usare una scheda come pre e l altra come finale? Ovviamente da inscatolare separatamente?
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
TRa le due schede la migliore è senza dubbio la seconda, quella con i condensatori blu, appunto per la qualità dei condensatori, tra l'altro è anche probabilmente più facilmente modificabile.
Se vuoi metterci un pre economico, che a mio parere va molto bene con il tpa, prendine uno con le 6j1, trovi anche una mia mini rece sul forum, ne hai di diversi prezzi e ammorbidiscono dando musicalità a questo chip.
Per l'alimentatore possibile che non hai un trasformatore da qualche parte in casa di recupero?
Altrimenti comprati i pezzi, un lineare è d'obbligo, quaelli da pc, ti ammazzano con un suono piatto a zero dinamica.
Costruire un'alimentatore è una cavolata, basta un pò di tempo e un saldatore.
CIao
CIao
MaxBal- Affezionato
- Data d'iscrizione : 19.12.09
Numero di messaggi : 173
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
grazie max!
ammesso che prenda la seconda scheda, il pot ed un pulsante on/off dove li dovrei collegare?
voglio andarci piano, non sono espertissimo... per l ali... un passo alla volta
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
L'interruttore onoff va chiaramente sul cavo di alimentazione, il pot va sul cavo di segnale che farai arrivare dalla tua sorgente, entrambi li dovrai ancorare al box con un buco o vedi tu come, la scatola è importatnte che sia schermata, se non lo è lo puoi fare tu con del domopac o simili.
Sulla scheda vedo una resistenza da 33k, quindi avrà un gain sui 30db, è già meglio dei vari breeze, ma la puoi facilmente sostituire con una da 20k per portarla a 26db, la resistenza per fortuna è di quelle tradizionali ci metti un'attimo a cambiarla, la qualità finale sarà di molto superiore ad un breeze già con questa semplice modifica, poichè il resto è già migliore in qulità di un breeze.
Io comprerei già subito una schedina pre, così eviti di mettere il potenziometro, ed agisci da quello della scheda pre.
MaxBal- Affezionato
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
Grazie max,
Ma quando parli dell on/off sul cavo di alimentazione, e il pot sul cavo di segnale ma parli di un collegamento a "T"?
Inoltre il case che ho intenzione di creare sarà in legno,
La massa dove la collego?
Per il cablaggio interno quale cavo mi consigli?
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
Il pulsante On/Off puoi anche realizzarlo con un Relè se non vuoi rischiare di strozzare la corrente con un pulsante dalla tenuta di potenza incerta.
Nel caso di un Relè, commuterà lui e tu potrai usare un pulsante a basso amperaggio senza rischiare di strozzare il segnale di alimentazione. Lo scrivo perchè anche con pulsanti apparentemente da 20A ho riscontrato cali di prestazione già sui 10A.
Buttando un bel pò di soldi dietro interruttori in ottone forse non all'altezza dei dati di targa, che magari si riferivano ottimisticamente a carichi in AC e non in DC.
Per il POT d'accordissimo con quanto già scritto.
MetalBat- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.02.18
Numero di messaggi : 306
Provincia : Somewhere
Impianto : Technics SU-X501
Altrimenti interrompi il segnale a monte, ti risparmierai un sacco di rogne.
In ultima, se sali con la tensione oltre i 25V controlla che i condensatori siano da 35V: altrimenti troverai tanta lana in giro per la scheda dopo qualche minuto di ascolto...
» Differenze tra Classe T e le nuove tecnologie in Classe D
» Differenze t-amp vs classe A
» Differenze tra la classe D e la classe T
» [CHIUSO] Usher R1.5 finale classe A 2x150W (ovviamente non tutti in classe A)_ Roma_ 1400€
» PREAMPLIFICATORE IN CLASSE "A" MONOLITICO PER IL MIO AMPLI IN CLASSE "A" PUSH-PULL "THE MINIMALIST"
