Differenze tra la classe D e la classe T
Sarei grato se qualcuno potesse spiegarmi con parole semplici quali sono le differenze progettuali/circuitali tra la classe T e la D e le possibili diversità soniche, se esistono. Fino a ieri pensavo che fossero la stessa cosa, ma stamane ho letto quì alcuni interventi che parlano di diversità tra le due classi.
Ringrazio anticipatamente per eventuali risposte.
Ciao!
Ciao!
Re: Differenze tra la classe D e la classe T
Hai aggiornato il sito!
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Alfredo Di Pietro ha scritto:Sarei grato se qualcuno potesse spiegarmi con parole semplici quali sono le differenze progettuali/circuitali tra la classe T e la D e le possibili diversità soniche, se esistono. Fino a ieri pensavo che fossero la stessa cosa, ma stamane ho letto quì alcuni interventi che parlano di diversità tra le due classi.
Ciao!
In pratica non c'e' nessuna differenza. La Tripath (che non esiste piu') defini' i propri chip in classe D come ampli in "classe T" affermando che il livello di efficienza di questi ampli switching era pari alla classe AB.
Di fatto comunque i Tripath sono ampli in classe D a tutti gli effetti
Maggiori info qui, purtroppo in inglese...
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_amplifier
Numero di messaggi : 2867
Vorrei segnalare anche questo per qualche dettaglio tecnico in più:
http://www.stereophile.com/news/10312/
According to the company, the Tripath class-T amplifier employs proprietary adaptive processing based on voice/data communication theory, which they say virtually eliminates various switching artifacts normally encountered in traditional PWM digital amplifiers. Class-T uses a high sampling rate---much higher than PWM---which provides higher signal resolution than class-D, with lower distortion. A class-T amplifier's processors "track the characteristics of the input transistors and, based on the analog input signal, switch the output transistors with exactly the right timing to eliminate class-D PWM problems such as ground bounce, output transistor mismatches, dead-time distortion, and residual energy from the oscillator in the audio band."
Anche questo: http://lotusacoustics.com/a_downloads/tripath_whitepaper.pdf
Qui ci sono anche altri documenti: http://lotusacoustics.com/a_downloads/
Propongo a Sergio di scaricarli e ospitarli direttamente nella sezione Download.
Yesssssssssssssss!!! Ciaomgiombi ha scritto:Hai aggiornato il sito!
mgiombi ha scritto:Vorrei segnalare anche questo per qualche dettaglio tecnico in più:
Ottimo!
Ho scaricato tutto il materiale che hai postato. Sono sicuro che mi toglierò parecchi dubbi riguardo questa tecnologia compreso quello del perchè molti audiofili ritengano questi amplificatori così "speciali".
Per il momento mi pare di aver capito che il micidiale dettaglio e focalizzazione vengono ottenuti con una frequenza di campionamento molto elevata, molto più di quella usata dai PWM (Pulse Widt Modulation) di altri classe D.
E' un universo tutto da scoprire!!!
Grazie mille!
Alfredo Di Pietro ha scritto:Ho scaricato tutto il materiale che hai postato. Sono sicuro che mi toglierò parecchi dubbi riguardo questa tecnologia compreso quello del perchè molti audiofili ritengano questi amplificatori così "speciali".
Hai sentito il buon Gianelli? Qualsiasi classe T è meglio di qualsiasi valvolare, semplicemente perchè il suono del classe T(D) è più corretto, cioè esce pulito pulito, così come inviato dalla sorgente, senza colorazione alcuna (cosa molto udibile ad esempio con i Ref9, proprio come ne parla Lucio nella recensione su TNT). Poi, ad alcuni può piacere la colorazione calda e morbida dei valvolari, ma altre orecchie sembrano preferire un suono il più possibile fedele a come è stato inciso.
Penso sia questo il segreto dei classe T (e D): trasparenza e dettaglio.
Semplicemente imbattibili su questo fronte.
Ma attenzione, non sto assolutamente dicendo che siano MEGLIO, solo che sono più corretti e trasparenti.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Ciao!
La classe T è un'evoluzione della Classe D, in quanto combina l'efficienza di quest'ultima con la qualità sonora della classe AB (anche se sono pochissimi i classe AB in grado di competere col T-Amp).
Purtroppo tante e troppe volte classe D e classe T vengono erroneamente confuse. Invece c'è molta ma molta differenza: basti pensare che la classe D è nata esclusivamente per ridurre gli spazi e i consumi (tutti i tv e monitor lcd hanno moduli in classe D), mentre la classe T è frutto di un'innovativa implementazione per non dire "rivoluzione".
Se mi mandi una mail al mio indirizzo privato, posso inviarti in allegato il brevetto dell'ingegner Tripathi e del suo team a supporto di quanto sopra, con l'aggiunta di tutte le informazioni/soluzioni tecniche del tutto nuove e davvero interessanti
Numero di messaggi : 2608
Pienamente daccordo Sergio. I nostri gusti personali non dovrebbero influenzare i giudizi di merito riguardo un oggetto, la classe T in questo caso. Il vero problema è che parecchi audiofili, io per primo, considerano come valori di riferimento proprio i "gusti" personali e questo è sbagliato. Stò cercando di superare i pregiudizi che ho verso questa classe ed il materiale che gentilmente mi è stato fornito penso mi aiuterà a farlo.
Saluti!
Scusate...post doppio
Ultima modifica di Alfredo Di Pietro il Lun 1 Set 2008 - 18:16 - modificato 1 volta.
La classe T è un'evoluzione della Classe D, in quanto combina l'efficienza di quest'ultima con la qualità sonora della classe AB (anche se sono pochissimi i classe AB in grado di competere col T-Amp).Purtroppo tante e troppe volte classe D e classe T vengono erroneamente confuse. Invece c'è molta ma molta differenza: basti pensare che la classe D è nata esclusivamente per ridurre gli spazi e i consumi (tutti i tv e monitor lcd hanno moduli in classe D), mentre la classe T è frutto di un'innovativa implementazione per non dire "rivoluzione".Se mi mandi una mail al mio indirizzo privato, posso inviarti in allegato il brevetto dell'ingegner Tripathi e del suo team a supporto di quanto sopra, con l'aggiunta di tutte le informazioni/soluzioni tecniche del tutto nuove e davvero interessanti
Ciao Andrea
Scusami se non ti ho risposto prima, ma ho letto poco fà la tua e-mail.
Ti ringrazio per il materiale postato .
Adesso di carne sul fuoco ne ho parecchia e spero di riuscire ad abbattere i miei pregiudizi su questa tipologia di ampli, derivanti forse da ascolti fatti con setup sbagliati.
E' uno dei motivi per cui mi sono iscritto a questo bel forum: riuscire a capirci qualcosa di più. Vedrò di intensificare anche le mie esperienze d'ascolto a riguardo.
Saluti
pincellone ha scritto:In pratica non c'e' nessuna differenza. La Tripath (che non esiste piu') defini' i propri chip in classe D come ampli in "classe T" affermando che il livello di efficienza di questi ampli switching era pari alla classe AB.
Su questo punto occorre una doverosa precisazione: la Tripath definì (giustamente) i propri chip in "classe T", affermando che il livello di efficienza di questi ampli switching era pari alla classe D (80-90% contro il 40-50% della classe AB), ma con un livello di fedeltà pari alla classe AB
» Differenze tra Classe T e le nuove tecnologie in Classe D
» Differenze t-amp vs classe A
» Differenze scehde Classe D
» [CHIUSO] Usher R1.5 finale classe A 2x150W (ovviamente non tutti in classe A)_ Roma_ 1400€
» PREAMPLIFICATORE IN CLASSE "A" MONOLITICO PER IL MIO AMPLI IN CLASSE "A" PUSH-PULL "THE MINIMALIST"
