musica dal pc
musica dal pc
buonasera a tutti
ho un quesito per voi
solitamente ascolto musica dal pc ma mi capita d'imbattermi molto spesso in file audio di bassa qualità o un poco datati che hanno picchi molto più bassi quindi sono costretto ad alzare il volume per mantenere un livello sonoro simile alla traccia precedenza logicamente succede anche l'inverso ed è abbastanza fastidioso
quindi mi piacerebbe sapere se era possibile pareggiarli i livelli di uscita del segnale se si come
22b5g41b5dw- Affezionato
- Data d'iscrizione : 18.12.12
Numero di messaggi : 240
Provincia : marte
Impianto : cerwin vega at60
nad c370
tda 7498
samson resolv 120a con driver jbl
grundig v7200 con frontale spaccato
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
Re: musica dal pc
la cosa è fattibile, dipende da cosa usi per ascoltare al pc
ad esempio spotify aveva una opzione che agiva in tal senso anche se adesso vedo che non esiste più
anche con foobar mediante replaygain puoi ottenere un effetto simile
in ogni caso, stante il fatto che tutti i brani di oggi che si sentano piano o che si sentano forte hanno comunque il picco massimo a 0 db , qualsiasi di questi metodi agisce in qualche modo sulla dinamica e rovina l'esecuzione
Numero di messaggi : 14434
Re: musica dal pc
grazie per aver risposto
uso principalmente vlc e i file sono in formato flac o mp3
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
Re: musica dal pc
non conosco vlc ma mi pare che si possano usare dei plugin anche con quel programma
la parola da utilizzare per la ricerca del plugin adatto allo scopo è "normalizzare"
anche se è usata erroneamente perchè in audio normalizzare significherebbe altro
Re: musica dal pc
preso dalla rete
VLC media player include il filtro di normalizzazione del volume audio.
Per attivarlo,cliccare sul menu Strumenti in VLC, selezionare Preferenze, cliccare su Tutto in basso dove è scritto Mostra impostazioni e selezionare, sotto la sezione Audio, i Filtri.
Sulla destra, attivare il normalizzatore volume poi, espandere filtri, selezionare il normalizzatore e cambiare, se si vuole, il volume.
Potrebbe essere necessario riavviare VLC per le modifiche abbiano effetto.
Re: musica dal pc
okay ho seguito la tua spiegazione ma c'è qualcosa che non va
visto che nel momento del drop della canzone e come se il programma mi volesse normalizzare anche quello con un effetto orribile
queste sono le impostazioni avanzate
https://2img.net/h/oi65.tinypic.com/2wf7eyp.png
penso che devo modificare il numero di buffer ma non saprei
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
Re: musica dal pc
non saprei cosa dirti, so solo che sono al corrente dell'esistenza di dispositivi di correzione di questo tipo perchè me li sono trovati di default nelle impostazioni un paio di volte e sentendo l'artefatto ho cercato il responsabile ed era lui
forse esistono sistemi avanzati, con un look ahead che esamina l'intero brano e agisce in modo razionale su tutto il file
altrimenti se c'è un fade in o un fade out quello cerca di aggiustarlo... c'è poco da fare...
Re: musica dal pc
va bene dai aspetto qualcun'altro più preparato sull'argomento
comunque grazie lo stesso
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
Re: musica dal pc
non è il massimo come lettore e i flac non li legge (almeno senza plugin) però iTunes per Windows dovrebbe fare quelli che cerchi:
https://support.apple.com/it-it/HT201724
Vale la pena di provare e al limite i flac li converti in ALAC
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
Re: musica dal pc
confermo ho scaricato il plugin per i flac su vlc altrimenti non li leggeva adesso provo e ti faccio sapere grazie mille
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
Re: musica dal pc
wuau è una figata funziona grazie
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
Re: musica dal pc
utilizzo lo stesso topic per un altra domandina
è possibile collegare due cassa differenti sulle due uscite dell'amplificatore
mi spiego meglio vorrei collegare sul canale destro una cassa e su quello sinistro un altra
cosi da poter sentire meglio la differenza tra l'una e l'altra
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
Re: musica dal pc
tecnicamente è fattibile, basta che ciascuna cassa abbia una impedenza accettabile dall'amplificatore
se sono diverse tra loro non rompi nulla
Re: musica dal pc
perfetto grazie troppo gentile come sempre dopo l'affarone delle casse da palco preferisco chiedere prima di prendere un iniziativa
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
» Secondo voi, quando la musica riprodotta male smette di essere musica?
» Musica da HDD vs musica da USB/SD, c'è differenza?
» Reale Accademia di Musica - Reale Accademia di Musica (vinyl 24/96) [DR 13]
» PC per la musica
» Musica dal pc
» PC per la musica
» Musica dal pc
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
