progetto ta2024 con preamplificatore.
progetto ta2024 con preamplificatore. Empty progetto ta2024 con preamplificatore.
Messaggio Da daltanius29877 Dom 18 Mar 2018 - 1:35
buona sera, volevo sapere se si può fare questa modifica, anzi questo tipo di collegamento, ho una ta2024 che la devo collegare ad un pre fatto con le 6n3, siccome la mia ta2024 ha un controllo di volume, e anche il pre, si potrebbe eliminare il controllo di volume della ta2024 e farla entrare al pre e gestire il volume così solamente dal pre?
Data d'iscrizione : 26.02.10
Numero di messaggi : 231
Impianto : Integrato Valvolare MENGUYE MINI
dac VALAB
sorgente IMAC
progetto ta2024 con preamplificatore. Empty Re: progetto ta2024 con preamplificatore.
Messaggio Da pallapippo Dom 18 Mar 2018 - 9:58
Sì.
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5514
Messaggio Da daltanius29877 Dom 18 Mar 2018 - 10:33
grazie per la risposta, quindi posso direttamente eliminare il potenziometro e il volume farlo pilotare dal pre giusto.
dac VALAB
sorgente IMAC
Messaggio Da daltanius29877 Dom 18 Mar 2018 - 10:37
progetto ta2024 con preamplificatore. 61cxqx11
la scheda in questione sarebbe questa:
dac VALAB
sorgente IMAC
Messaggio Da pallapippo Dom 18 Mar 2018 - 11:12
Ma sulla scheda che hai postato dov'è il controllo di volume che vorresti eliminare  I see ?
Messaggio Da daltanius29877 Dom 18 Mar 2018 - 11:15
progetto ta2024 con preamplificatore. 61ko1q10
io ho questa che ha il controllo del volume, e volevo mettere quella che ho postato prima
dac VALAB
sorgente IMAC
Messaggio Da daltanius29877 Dom 18 Mar 2018 - 11:19
questa che ha il controllo del volume monta un chip Yamaha e suona veramente bene, invece questa non saprei come suona, oppure dovrei prendere una sure ta2024, ma il mio dilemma e sempre quello se ne prendo una che non ha il controllo del volume posso farla entrare direttamente al pre e controllare il volume da lui?
dac VALAB
sorgente IMAC
Messaggio Da daltanius29877 Dom 18 Mar 2018 - 11:35
non mi ricordo tempo fa avevo letto in qualche forum che la ta2024 non si poteva collegare in configurazione finale di potenza
dac VALAB
sorgente IMAC
Messaggio Da pallapippo Dom 18 Mar 2018 - 12:49
Forse confondi con il fatto che i due canali non possano essere collegati a ponte.
Non ci sono problemi a pilotarla con un controllo di volume esterno.
Messaggio Da daltanius29877 Dom 18 Mar 2018 - 12:55
mi fai capire meglio, quindi posso eliminare il controllo di volume e fare entrare i collegamenti all'ingresso del pre per poi gestire il tutto con il suo controllo di volume?
dac VALAB
sorgente IMAC
Messaggio Da pallapippo Dom 18 Mar 2018 - 13:00
pallapippo ha scritto:Sì.
Messaggio Da daltanius29877 Dom 18 Mar 2018 - 17:20
Stavo pensando senza mettermi a d togliere il potenziometro potrei usare questa come scheda che ne pensateprogetto ta2024 con preamplificatore. C7d44410
dac VALAB
sorgente IMAC
Messaggio Da daltanius29877 Dom 18 Mar 2018 - 17:22
E magari se si può migliorare
dac VALAB
sorgente IMAC
