selettore o roba simile.
selettore o roba simile. Empty selettore o roba simile.
Messaggio Da synth Gio 26 Apr 2018 - 0:41
ciao ragazzi.
chiedevo,praticamente ho 2 amplificatori technics,un amplificatore tpa 3116,e 3 paia di altoparlanti.
esiste una sorta di selettore o qualcosa di simile che mi permetta di fare varie prove senza dover sempre stare ad attaccare e staccare i vari cavi?
cioè di selezionare ad asempio un ampli,ed un paio di casse direttamente senza dover ogni volta scollegare i cavi da uno e ricollegarli all altro o viceversa.
ne vidi uno anni fa in un centro commeciale,lo usava il tizio per far fare gli ascolti,sceglievi il tipo di ampli e casse,e lui tac te li faceva ascoltare senza dover collegare o scollegare nulla,ma semplicemente selezionando cn sto scatolotto cn vari pulsanti
synth
Data d'iscrizione : 23.04.18
Numero di messaggi : 21
Provincia : modena
Impianto : ampli:technics su-v7,casse:technics sb-cs95 + technics sb-4,lettore cd technics sl-pg320a.
secondo impianto:scheda audio behringer uca 202,amplificatore: TPA-3116D2,casse:Scythe Kro Craft rev b.
selettore o roba simile. Empty Re: selettore o roba simile.
Messaggio Da valterneri Gio 26 Apr 2018 - 2:25
Oltretutto la scatoletta deve ...
avere una bassissima resistenza di contatto,
quindi commutatori da 10A o almeno 5,
commutare anche il connettore nero
di ogni cassa e di ogni amplificatore,
questo perché il 3116 lavora a ponte.
Ti consiglio l'auto costruzione,
hai 3 modi:
1) 2 commutatori rotativi 4 vie 3 posizioni:
col primo selezioni gli amplificatori
e invii il segnale al secondo commutatore
che seleziona le casse.
Per questo metodo devi trovare commutatori potenti
2) 6 relè 4 vie
che piloti tramite due commutatori 3 posizioni una via non cortocircuitante
Buoni relè 10A sono facili da trovare,
i due commutatori di controllo
possono invece essere piccoli e per debole corrente
3) 6 deviatori 4 vie manuali.
È la soluzione più economica,
ma non devi mai sbagliare e commutare
due amplificatori contemporaneamente
i migliori commutatori per farci passare
l'audio di potenza
non li si trovano nei reparti elettronica,
ma nell'impiantistica trifase 380 Volt,
ad esempio:
selettore o roba simile. Htb1fg10
selettore o roba simile. Htb1mh10
(ma questi purtroppo sono a 3 vie)
Ovviamente il miglior sistema è quello di non fare commutazioni.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da synth Gio 26 Apr 2018 - 21:15
ciao grazie mille della spiegazione,vedo di mettermi di impegno x realizzare qualcosa,anche se e un pò fuori la mia portata.
synth
Provincia : modena
Messaggio Da valterneri Gio 26 Apr 2018 - 22:18
synth ha scritto:... è un po' fuori la mia portata ...
è facile!
e per semplificare ancor di più
non devi mettere alcun connettore nella scatola,
(come invece hanno quelli in commercio)
ma devi entrarci direttamente coi fili
che salderai direttamente ai commutatori,
avrai quindi solo 6 fili che entrano e 6 fili che escono.
Devi solo saper saldare,
e neppure questo se userai commutatori faston.
Però, prima di iniziare a comprare qualcosa,
scrivi come vorresti farlo, che ti guidiamo passo passo.
