lettore cd guasto o semplicemente da pulire?
ciao ragazzi,ho un lettore cd technics sl-pg 320a,ha sempre funzionato benissimo,ma poi lo dismesso per 4/5 anni essendo passato all ascolto principalmente di musica liquida.
ma un pò di tempop fa ho deciso di riprendere ad usarlo,ma appena metto il cd e come se la corrente calasse ,si vede proprio lo schermo che cala leggermente di intensita ad intermittenza,ed il lettore che cerca all infinito,questo con nalcuni cd,mentre con altri si sentono dei tac tac,e stessa cosa il cd non parte,mente con altri cd parte tranquillamente,ma dopo un paio di tracce si fermae devo mandarlo avanto o indietro coi tasti,premetto tutti i cd sono originali,e trattati con cura maniacale.
mi dispiace buttarlo perche lo acquistai nuovo quando avevo 16 anni e fu il mio primo ed unico lettore cd! portarlo a riparare nn ha senso,se nn per motivi affettivi,per questo vorrei provare a dargli una pulitina al laser e una soffiata a tutto l interno,che dite posso provare o rischio a maneggiare l interno di un lettore cd?
synth- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.04.18
Numero di messaggi : 21
Provincia : modena
Impianto : ampli:technics su-v7,casse:technics sb-cs95 + technics sb-4,lettore cd technics sl-pg320a.
secondo impianto:scheda audio behringer uca 202,amplificatore: TPA-3116D2,casse:Scythe Kro Craft rev b.
Re: lettore cd guasto o semplicemente da pulire?
la mia esperienza.
lettore fermo da qualche anno, sempre OK, lo riaccendo non legge i CD.
Stacco spina, vedo esempi sul tubo, apro il tutto, con cotton fioc ed alcool passo leggermente la lente di lettura senza toccare altro.
Riaccendo, legge tutto.
Rimonto e funziona anche oggi (spero perchè uso pochissimo).
NON accendere il CD mentre lavori !!! - danneggi la vista. Leggi le avvertenze!
Pinve- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Schiit YGGY A2 Gen 5
Musical Fidelity M1-Vinyl
Audio Research REF2 MKII
se il display lampeggia è problema di corrente, non vedo cosa c'entri il laser...
cmq quella di pulire la lente è l'unica operazione che possiamo fare a casa, quindi
tanto vale farla, non si sa mai....
franzfranz- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.02.17
Numero di messaggi : 314
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
si vero, ma nel mio, sino a che non ha letto la "TOC", il display "lavora" e sembra lampeggiare - ROTEL
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Non voglio fare il professore, ma i sintomi che descrivi sono quelli di un problema di alimentazione causato dall'esaurimento dei condensatori elettrolitici. Il loro esaurimento causa un abbassamento di tensione che provoca malfunzionamenti vari che sicuramente portano a fare diagnosi errate.
Il condensatore elettrolitico è il componente più a rischio delle nostre apparecchiature, perchè al contrario di tutti gli altri, meno si usa l'apparecchio e più diminuisce la sua vitalità.
Pertanto è necessario almeno un paio di volte all'anno lasciare accese quelle apparecchiature elettroniche che non usiamo più.
Ti consiglio di lasciare acceso (anche in stop) l'apparecchio in questione per 24 ore, poi provare a farlo funzionare diverse volte. Se non lo fa più, sono i condensatori che vanno comunque sostituiti. La vita media di un c. industriale alla massima temperatura di esercizio è fra le 2000
e le 4000ore, (dipende dalla loro qualità) quindi non tantissimo.
Fai la prova, poi ci risentiamo, ciao
Fabio Menozzi- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.05.18
Numero di messaggi : 182
Provincia : Reggio Emilia
Occupazione/Hobby : Ascolto buona musica
Impianto : CD Naim cd5 SI
pre e finale Audio Analogue Bellini e Donizetti
diffusori Chario Hiper3 MKII
il tutto pesantemente moddato
grande...
ottima diagnosi!
(il mio era solo un suggerimento)
ottima diagnosi!
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
>Pinve: la mia esperienza.
lettore fermo da qualche anno, sempre OK, lo riaccendo, non legge i CD.
Grazie a te che hai descritto correttamente il problema.
Se andava e dopo qualche tempo non va più, sono quasi sicuramente gli elettrolitici.
Per quanto riguarda me, è il mio lavoro, tecnico di laboratorio
ciao ragazzi:
grazie dei consigli adesso provo entrambe le soluzioni,se funziona bene,altrimenti lo conservero solo per una questione affettiva,e mi comprero un lettore nuovo.
synth- Interessato
Provincia : modena
Fabio Menozzi ha scritto:>Pinve: la mia esperienza.
UUUUUMMM! interessante!!!!
Allora ti mando a riparare il mio primo ampli Yamaha che penso abbia gli ellettrolitici cotti.... (scherzo!)
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Re: Lettore cd guasto
ciao[/quote]
E il phon di mio fratello, il microonde di mia sorella, la tastiera di mio figlio e tutto il resto...quando lo faccio?
A parte gli scherzi, abitiamo un po' troppo lontani.
Se vuoi ti do le istruzioni passo-passo
ciao[/quote]
CIAO RAGAZZI:
ho provato a lasciare acceso il lettore per varie ore,e la mancanza di corrente sembra risolta,ma purtroppo non va..non legge nulla.
cmq ne ho trovato un altro a pochi euro,ma prima di cestinarlo,provo a dargli una pilita
cacchio andava a meraviglia non saltava e leggeva sempre senza esitazione,qualche anno fermo e se rotto...
synth- Interessato
Provincia : modena
RISOLTO!
ciao ragazzi,oggi ho smontato il lettore,aveva una patina sulla lente(in 20 anni e piu mai pulito),ho preso un cotton fioc imbevuto del liquido che uso per pulire le ottiche delle fotocamere,ho dato anche una pulita allo schermino che era opaco,ed e tornato nuovo,ho rimontato tutto ed il cd e perfetto! legge tutti i cd senza esitazioni e lasciandolo acceso una giornata (come consigliato da un utente poco sopra) e sparito anche il difetto della mancanza di corrente,grazie dei consigli,sinceramente volevo buttarlo,ma per fortuna si e risolto!
synth- Interessato
Provincia : modena
beh dai buono... quindi tutto ok senza ricappare nulla? ma dai... non lo avrei mai detto...
Numero di messaggi : 14436
ciao,averlo lasciato fermo per 5 anni aveva imbrattato di brutto la lente dell ottica,i condensatori li ho guardati attentamente anche con la lente di ingrandimento e nessuno aveva segni di rigonfiamento o perdita di liquidi,aveva solo bisogno di una mega ripulita.lello64 ha scritto:beh dai buono... quindi tutto ok senza ricappare nulla? ma dai... non lo avrei mai detto...
cmq per essere un lettore abbastanza entry level ha una bella meccanica.
synth- Interessato
Provincia : modena
synth ha scritto:ciao,averlo lasciato fermo per 5 anni aveva imbrattato di brutto la lente dell ottica,i condensatori li ho guardati attentamente anche con la lente di ingrandimento e nessuno aveva segni di rigonfiamento o perdita di liquidi,aveva solo bisogno di una mega ripulita.lello64 ha scritto:beh dai buono... quindi tutto ok senza ricappare nulla? ma dai... non lo avrei mai detto...
scherzavo synth.... questa faccenda di ricappare in modo scriteriato è solo una delle grandi minchiate dell'hifi moderno... lo stesso termine ricappare è una minchiata... diciamo che si colloca a crocevia tra il modding delle scatolette e le alimentazioni da 10 ampere per un dac....
Io non ho mai capito come fa la lente a sporcarsi da sola, soprattutto se il lettore non si usa...
ed in più, da quando è stato inventato, me ne sono capitati tanti nelle mani che non
leggevano, ma mai uno che si sia riparato pulendo la lente...
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
» Come pulire un lettore CD
» Lettore CD Aiwa XC-333 (probabilmente) guasto
» Guasto lettore CD: Sostituirlo con cosa?
» GUASTO SU LETTORE SACD CAYIN SCD50T
» come pulire i vinili?!
Oggi alle 10:38 Da AndreaCD
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
