Lettore CD Aiwa XC-333 (probabilmente) guasto
Questo è l'Annus Terribilis per il mio impianto.
Dopo i diffusori ai quali, a onor del vero, avrei dovuto metter mano prima, sono partiti anche l'ampli a valvole ed il lettore CD.
Quest'ultimo, un AIWA XC-333 (qualcuno lo conosce?) che mi ha sempre dato belle soddisfazioni, ha cominciato qualche tempo fa a fare i capricci: improvvisamente, mentre ascolto un brano, dalle casse si sente un rumore fastidiosissimo, difficile da descrivere, ma ci provo:
sembra una via di mezzo tra il rumore che fa la puntina di un giradischi quando, in primavera, durante una festa all'aperto, i maggiolini prendono il disco come una pista d'atterraggio, lo sfregamento di un fiammifero sull'apposita striscia o quello di una zip che si chiude.
Il fenomeno:
- avviene casualmente, ma soprattutto nei primi minuti dopo l'accensione
- ha un'intensità sonora elevata, direi superiore a quella della traccia che sto ascoltando
Inizialmente avevo il dubbio che potesse essere generato dall'ampli valvolare, ma, sostituendolo con l'altro ampli, il fenomeno scompare.
Anche togliendo il cavo BF tra Aiwa e ampli, il rumore scompare. L'ho fatto per verificare che non fosse l'ampli ad innescare il fenomeno. Il fatto che senza lettore il fenomeno non si presenti, non escludeva del tutto un problema posto a valle del lettore stesso, ma se ci aggiungiamo che ho anche provato a cambiare ampli e il problema si ripresenta... direi che ci sono pochi dubbi.
Ma per fare la prova del 9, ho collegato un secondo lettore CD da battaglia ad un canale audio, lasciando l'Aiwa incriminato sull'altro e lavorando di balance: quando il fenomeno si presenta, passo da un canale all'altro e sembra che sia proprio l'Aiwa a creare il problema.
Ultima considerazione: legge di tutto, anche un CD finito sotto un TIR; chiudo il cassettino e dopo 3 secondi d'orologio, compaiono le tracce e inizia la riproduzione.
Avendo inizialmente pensato ad un difetto nell'ottica (es. laser esausto), la cosa mi spiazza assai.
Mi affido alle mani degli esperti.
Il fenomeno:
ottone- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.07.12
Numero di messaggi : 20
Impianto : Aiwa XC-333 + ampli valvolare GPL o Nad 3225 + mini diffusori autocostruiti, con speaker Ciare
Re: Lettore CD Aiwa XC-333 (probabilmente) guasto
Grazie al fatto che il difetto ora si manifesta per un tempo molto più lungo , posso affermare con sicurezza che il difetto risiede nel lettore CD.
Il rumore ora è facilmente identificabile, in quanto riprodotto per lunghi intervalli: è rumore bianco per intenderci, tipo quello che si può udire ascoltando una radio non sintonizzata su alcuna emittente.
Sto cercando il manuale di servizio, per ora senza fortuna. Dovrebbe montare un µD6376 come DAC ed una lente KSS-210A, ma mi riservo un aggiornamento, in quanto non ho ancora aperto il lettore.
Visti i sintomi (rapidità nell'accesso alle tracce anche di CD particolarmente sfortunati a causa di graffi, scarsa qualità del supporto, ecc.) dubito sia l'ottica.
Anche il DAC, qualora non riuscisse ad avere in ingresso un flusso dati appropriato, dovrebbe andare in mute e non generare quel fruscio.
Qualcuno ha dei suggerimenti?
ottone- Interessato
Il lettore è questo:
http://cdn01.trixum.de/upload2/o/g/ogVYvAda1wSn132007200947P8870.jpg
http://www.ebay.ch/itm/Aiwa-XC-333-Cd-Player-aiwa-xc-333-xc333-cd-player-/270744711682
L'ho aperto e confermo che il DAC è un NEC D6376CX mentre il pickup è un KSS-150A
Nessuno sa darmi un'indicazione sul tipo di guasto che potrebbe essere avvenuto?
Ovvero, ottica esaurita, meccanica consunta, guasto all'elettronica...
Potrei provare a:
1) aumentare un pochino la potenza del laser, agendo sul trimmer posto sul pickup
2) agire sui trimmer posti sull'elettronica; poiché il difetto si manifesta a tratti durante la riproduzione di un brano, sembrerebbe un problema di tracking; o no?
I trimmer sono marcati "VCO" (stranamente l'ho trovato evidenziato sullo stampato con una freccia a pennarello), "T. G", "F. E. BIAS", "F. G", "T. BAL"
Quale fra "T. G" e "T. BAL" dovrebbe essere la regolazione del tracking?
Oppure prima di metter mano ai trimmer potrei fare qualche altro tentativo?
Purtroppo non ho trovato il service manual per questo modello, solo per l'Aiwa XC-700 che utilizza in gran parte gli stessi componenti.
Qualcuno sa dove potrei reperirlo?
Potrei provare a:
ottone- Interessato
Se non sei esperto non tentare alcuna azione potresti peggiorare la situazione.
ottone ha scritto:Il lettore è questo:
Potrei provare a:
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
manda un mp a flightangel che è il "signore dei lettori!"
edit: gli ho scritto io!
Potrebbero essere più cose,dato i sintomi. Ti sconsiglio di giocherellare a caso coi trimmers, potresti bruciare l'unica cosa che funziona ancora ovvero il pick up. Da quello che dici potrebbe e sottolineo potrebbe essere qualche condensatore andato; vista anche l'eta del lettore,che ad onestà del vero, non nè fra i più diffusi,nè fra i ben suonanti. Se ne hai le capacità, potresti controllare tutti i condensatori, in special modo quelli sull'alimentazione, e casomai non riuscissi ad aggiustarlo, o ti capitasse di fare danno; un suono simile ed anche forse più appagante ai tuoi gusti; potresti trovarti un qualsiasi lettore col BB pcm56 o pcm58, e vivrai felice spendendo una cinquantina d'euro.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Grazie a Flightangel ed a DACCLOR65.
Premessa: non sono un esperto in riparazioni di player (riparavo tanti anni fa altro tipo di elettronica) ed ho un minimo di strumentazione (tra cui un oscilloscopio).
Non volevo giocarci a caso, ma seguire la procedura di troubleshooting/ritaratura indicata nel manuale di servizio dell'Aiwa XC-700 che, come ho detto, è molto simile. Purtorppo la piedinatura citata in questo manuale differisce nella nomenclatura da quella del mio player.
Si cita, tra l'altro, la traccia 2 del disco YEDS-18 (1KHz Sine Wave, 0 dB, L & R, emphasis off 01:00): io pensavo di accontentarmi di una traccia a 1000Hz masterizzata.
Immagino che la tua espressione facciale assomigli a questa
Ora lo riassemblo (dando una "smossa" ai trimmer, dopo averli segnati con un pennarello).
Metto comunque in conto la distruzione dell'apparato, in quanto vorrei farmi le ossa nella riparazione del pickup.
Lo conosci?
In effetti, si trova poca bibliografia in giro...
Mi pare che il lettore sia qualitativamente molto simile ai Sony della medesima fascia.
La Aiwa (coincidenza?) è stata assorbita molti anni fa dalla Sony. Proverò a contattare l'unico centro assistenza Aiwa citato nello scarno sito: Progetto Electronica 92 spa
DAC:NEC D6376CX
Conevrsione DA: linear doppia a 16 bit
Risposta in frequenza: 4 - 20000 Hz +- 0,5dB
Distorsione armonica: 0,05% a 1 kHz
Gamma dinamica: 90 dB
Separazione canali 100 dB a 1 kHz
Rapporto s/n: 96 dB (A)
Wow e flutter: non misurabile
Intendi visivamente?
Ho già controllato le saldature. Anni fa ne avevo trovato una fatta male: un componente non fuoriusciva bene dallo stampato, rendendo la saldatura ballerina (in pratica non c'era saldatura, ma solo un contatto meccanico); nonostante ciò, il lettore ha suonato per una decina d'anni prima di mostrare dei sintomi di malfunzionamento
Siccome probabilmente per questa strada ci dovrò passare (ovvero comprare un nuovo player), cosa potrei accostare ad un NAD (o al valvolare, appena lo riparo) ed a dei mini diffusori autocostruiti?
Mi piacciono i suoni caldi. Vorrei un buon lettrore, cui possa metter le mani con relativa facilità (io mi affeziono alle cose...) ovvero riparabile e con service manual disponibili.
Intendevi 50 Euro per un player usato? Mi indichi qualche modello, per favore?
PS: sto realizzando un multimedia player per il digitale terrestre ed i DVD, quindi potrei valutare un DAC, ma l'idea di dover accendere la TV ed il PC per ascoltare la mia musica non mi piace...
Grazie mille
Flightangel ha scritto:Potrebbero essere più cose,dato i sintomi. Ti sconsiglio di giocherellare a caso coi trimmers, potresti bruciare l'unica cosa che funziona ancora ovvero il pick up.
Lo conosci?
DAC:NEC D6376CX
Grazie mille
ottone- Interessato
[RISOLTO]
That's Incredible!
Ebbene, ho risolto.
Avevo detto che, anni fa avevo controllato le saldature... evidentemente non così bene.
Alcuni piedini dell'integrato Sony CDX1135 (che dovrebbe occuparsi della decodifica dei segnali digitali, qualcuno conferma?) avevano delle saldature fredde o, comunque, eran saldati male:
In genere, i piedini degli integrati a montaggio superficiale li controllo facendovi scorrere sopra (con una moderata forza) una punta metallica. Se le saldature non sono buone, il piedino si piega leggermente ed è ben visibile.
O quel lato dell'integrato non l'ho controllato, o il mio metodo non funziona sempre. Qualcuno ha qualche altro metodo da consigliare???
Ad ogni modo, ho rifatto le saldature, tutte.
Eppure, il fatto che ne avessi trovata un'altra (anche se in una zona completamente diversa) avrebbe dovuto mettermi in sospetto Che tonto!
Incredibile che abbiano tenuto per 15 - 20 anni!
Evidentemente, le saldature le hanno fatte con lo sputo.
Ebbene, ho risolto.
ottone- Interessato
» Balance probabilmente andato
» lettore cd guasto o semplicemente da pulire?
» Guasto lettore CD: Sostituirlo con cosa?
» GUASTO SU LETTORE SACD CAYIN SCD50T
» Funzionamento AIWA AD-6900
Oggi alle 2:58 pm Da Marco Ravich
Oggi alle 12:44 pm Da Gabriele1
Oggi alle 10:59 am Da rinorho
Oggi alle 8:45 am Da marco123
Oggi alle 12:33 am Da Gregh
Ieri alle 9:45 pm Da handros
Ieri alle 9:42 pm Da handros
Ieri alle 8:38 pm Da Fabietto68+
Ieri alle 6:08 pm Da giucam61
Ieri alle 5:27 pm Da Carlito
Ven Nov 15, 2024 9:24 am Da philball1959
Gio Nov 14, 2024 2:41 pm Da ste-65
Gio Nov 14, 2024 11:47 am Da jenw84
Mer Nov 13, 2024 12:28 pm Da Marco Ravich
