consiglio casse e ampli
+7
11 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
ciao a tutti
devo prendere un paio di casse e un amplificatore per un amico che si è deciso a mettere su un impiantino.
l'idea è di andare sul nuovo e il budget è di circa 400 per le casse e 400 per l'ampli.
lettore cd ce l'ha e giradischi l'abbiamo comprato in settimana, mancherebbe solo un ricevitore bluetooth che ho già visto e devo solo prendere.
il genere ascoltato è heavy metal e qualcosina di rock, nient'altro.
zero elettronica, zero pop, zero rap ecc ecc
solo ed esclusivamente heavy, come disco di riferimento diciamo somewhere in time degli iron maiden.
la stanza è abbastanza grande ed è all'incirca così:
viste la mia esperienza positiva con la sospensione pneumatica e vista anche la stanza dove andrà l'impianto che è un po' sacrificata pensavo di andare sulle casse chiuse ma non mi sembra se ne trovino sul nuovo quindi non saprei..
prenderò tutto online e tra le casse che rientrano nel budget ho visto le dali zensor, le monitor audio bronze a2, le kef q300 e tante altre..
per l'ampli non ho proprio idea ma per ora la priorità sono le casse che appena arrivano gli presto il mio quad almeno può iniziare ad ascoltare
il mio amico sta sempre ad ascoltare musica e lo fa con le cuffiette del telefono e youtube, credo che sarebbe comunque un grosso salto cmq se si dovesse alzare un po' il budget non sarebbe un problema tanto non c'è fretta e vale il discorso che è meglio spendere un po' di più tanto sarebbe una soluzione definitiva e sicuramente non ci rimetterei mano.
grazie.
grazie.
mumps- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1780
Provincia : viterbo
Thorens TD 165 - denon dl-110
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
Re: consiglio casse e ampli
mumps ha scritto:mancherebbe solo un ricevitore bluetooth che ho già visto e devo solo prendere.
Perchè non un Chromecast Audio? costa praticamente la stessa cifra, si sente meglio e "fa di più"
mumps ha scritto: viste la mia esperienza positiva con la sospensione pneumatica
Anch'io ho la stessa sensazione
Però non ho nulla da consigliare
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
certo che piuttosto che prendere a 400 euro chi sa cosa mi sottopongo al ricatto di alessandro borgo e ne spendo 350 per un paio di casse buone...
https://www.tforumhifi.com/t52858-vi-vendo-cizek-2-grundig-850a-professional-ar38s-kef104ab#804557
Numero di messaggi : 14434
grazie sporty, interessante la chromecast audio, non la conoscevo.
non ho capito se ha anche uscita ottica perché sul sito google vendono anche un cavo ottico per il chromecast audio ma non vedo entrate ottiche nel dispositivo..
se avesse entrata ottica sarebbe interessante perché così potrei collegare anche la tv..oppure per quello già pensavo di prendere un fiio come quello che ho io attaccato alla tv...neanche 30 euro mi pare.
lello alle grundig avevo pensato però poi sarei costretto a prendere un ampli grundig con tutti i dubbi del caso (funziona non funziona c'è da metterci le mani ecc ecc), se fosse per me non avrei problemi ma non mi va di impicciarmi troppo visto che non è per me e che comunque qualsiasi problema lo dovrei gestire io.
cioè mi diverto a fare ste cose però mi sentirei pure responsabile se qualcosa non andasse come dovrebbe..
se poi le 850a le potessi attaccare a un altro ampli il discorso cambierebbe..certo che 400 euro spedite (sempre se me le spedisce) sono abbastanza eh...ma se fossero perfette ci si potrebbe pensare..
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
Il Chromecast audio ha una "uscita doppia" su jack da 3,5, sia analogica che ottica digitale, ovviamente non contemporanee.
Non ho capito come lo collegheresti alla TV, lo si attacca direttamente all'amplificatore, in digitale o analogico.
E quelli che "sentono i dac", dicono che il dac interno non è male.
Io uso un dac esterno per comodità di commutazione
Provincia : MI
mumps ha scritto:grazie sporty, interessante la chromecast audio, non la conoscevo.
Preceduto da sportyerre... comunque:
il CCA ha come unica uscita un jack 3.5mm che puo' funzionare sia come uscita stereo analogica sia come uscita digitale ottica. Serve cavetto ottico tipo questo: https://www.amazon.it/KabelDirekt-Digitale-Connettore-trasmettere-surround/dp/B00KNQR84M/ref=sr_1_5?s=electronics&ie=UTF8&qid=1528116380&sr=1-5&keywords=cavo+ottico+3.5
Come entrata il CCA accetta solo segnale wifi o bluetooth. Pero', tramite adattatore tipo questo https://www.amazon.it/UGREEN-Adattatore-Chromecast-Ethernet-Alimentazione/dp/B01N1X28F1/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1528116497&sr=1-1&keywords=ugreen+mini+usb+ethernet si puo' sfruttare l'entrata miniusb (normalmente utilizzata per l'alimentazione 5v) anche per collegarsi alla rete ethernet.
antbom- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 877
Provincia : Ge
si il prezzo è esorbitante relativamente ai prezzi che si sono sempre visti
ma in assoluto no, con quei soldi compri porcherie al confronto
certo un ampli grundig sarebbe l'ideale ma con un ampli che sopporta bene 4 ohm e che non sia troppo brillante si vive lo stesso
certo non c'è il contour a volumi bassi ma sempre meglio che ritrovarsi con delle dali o con delle qacoustic tra le balle
sportyerre ha scritto:E quelli che "sentono i dac", dicono che il dac interno non è male.
infatti secondo me tirare fuori bussolotti dai cassetti non ne vale la pena... io vado liscio... regolare....
ok capito, grazie mille a entrambi.
sporty parlavo di collegare la tv perché pensavo che l'uscita ottica fosse un entrata.
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
mumps ha scritto:ok capito, grazie mille a entrambi.
ti tocca fare una sportyerrenata... dac con più entrate... e via a commutare.... mamma mia che casino.... una soundbar no eh....
uso prevalentemente questo:
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B00TKHVS0K/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
la qualità audio è nettamente superiore al Chromecast audo
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
lello64 ha scritto:mumps ha scritto:ok capito, grazie mille a entrambi.
l'idea della tv era per collegarci pure la playstation che farebbe pure da lettore bluray ma è l'ultimo dei problemi.
con il fiio non ci sarebbe bisogni di selettori strani, ogni cosa sulla sua entrata cmq la necessità è casse/ampli/bluetooth, il resto si vedrà più avanti.
nerone infatti per il bluetooth avevo deciso per questo che mi avevi consigliato.
adesso che lo guardo meglio però vedo che ha solo entrata lan e non so se il mio amico ha il router a casa..conoscendolo credo proprio di no e credo usi la rete del cell cmq mi informo..
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
Niente che non sia risolvibile con una scala
Provincia : MI
l'eSecure funziona molto bene in bridge, con prodotti apple ancora meglio.
Funziona anche con android ma durante l'ascolto di file musicale non si può navigare in rete.
Se non ha il router escludo sia il Chromecast audio che l'eSecure
Provincia : ...
....comunque non vi immaginate cosa sia utilizzare Chromecast tramite comandi vocali di Google Home inseme all'illuminazione (RGB)...non ha ancora imparato ad abbinare correttamente brandy e/o burbon al brano musicale ma sta imparando
Provincia : MI
ah certo...anche per i CCA ci vuole il router..
io avevo questo:
https://www.amazon.it/Lenovo-Motorola-Moto-Stream-89722N/dp/B00NCUF604/ref=sr_1_cc_3?s=aps&ie=UTF8&qid=1528119843&sr=1-3-catcorr&keywords=moto+stream
funzionava bene e con il chip nfc l'accoppiamento era immediato..mi sa che nel caso ripiego su una cosa del genere.
sì sporty, me lo posso immaginare e dev'eesere una ficata.
io avevo questo:
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
m'era sfuggito il tuo reply
m'era sfuggita la tua risposta (per sporty : D)
adesso gli scrivo..
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
alla fine il progetto grundig è saltato perchè il phono dell'r1000 da troppi problemi e lui voleva lo stereo piú che altro per il giradischi..la ragazza nuova vuole senti i dischi..
adesso l'accoppiata r1000 + 650b suona felicememte a casa di mio padre.
al mio amico ho già preso un marantz 5005 a 200 euro dal solito sito in uk e gli devo prendere le casse..budget sulle 400 euro, che consigliate?
edit: come suggerito gli ho preso anche la CCA e per collegare la playstation ho un dac fiio da 20 euro.
si ebay qualche canton in cassa chiusa c'è..che dite?
vado di canton o vado sul nuovo?
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
le karat 930 sul mercatino possono andare bene?
nel caso il marantz ce la fa?
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
Visto il genere musicale che ascolta io suggerirei Klipsch, quelle che puo permettersi con il suo budget...
(naturalmente io avrei preso un bel Nad 326 come ampli, ma ormai ce lo ha già vero')
Mauro
Think before click
SubitoMauro- Moderatore
Numero di messaggi : 1941
Provincia : Alto Milanese
Impianto : Nad C 356 BEE
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Sí, il nad sarebbe stato sicuramente meglio peró nel frattempo il budget era diventato di 200 e gli ho preso il marantz..
Sicuramente si poteva trovare di meglio anche tra l'usato ma non mi andava di impicciarmi ulteriormente..per quanto non mi dispiaccia mi sono ritrovato con un altro sistema grundig di cui non so cosa farmene quindi va bene cosí.
Adesso guardo le klipsch anche se penso che con quei soldi ci si prende poco..
Se qualcuno mi conferma che il marantz riesce a mandare le Canton prendo quelle e non ci penso piú.
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
certo che anzichè buttarsi nell'incerto (quelle canton non sono tra i soliti modelli che si conoscono, chi lo sa... rischi?) prendere un pre riaa esterno per risolvere.... contento lui....
mumps ha scritto:Sí, il nad sarebbe stato sicuramente meglio peró nel frattempo il budget era diventato di 200 e gli ho preso il marantz..
Le Klipsch R-15M costano 234E la coppia...
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Mauro 200 euro nuove boh..sarò prevenuto ma non mi convincono cmq nel budget ci starebbero pure le Klipsch RP 150M...440 su ebay..
mai ascoltata una klipsh in vita mia, e sì che pure io ascolto parecchio heavy..sti giorni proprio cose estreme, credo sia l'effetto di mesi di chitarrine varie (e dello sclero di abitare nella via più turistica del paese..sti due mesi pare di sta a Roma..non vedo l'ora di andarmene, la prossima casa la voglio a minimo 10km dal più vicino artefatto umano)
sulle box 350 l'heavy non è che suoni granchè ma vabbè è normale.
lello ormai è fatta, mio padre è felice che mentre va sul tapis roulant può ascoltare il suo nuovo gruppo preferito..gli ac/dc..deve essere l'effetto di mesi di ascolto di andrè rieu.
le cose più pesanti non gli sono mai piaciute ma dopo sta mangiata di violini in chiave pop già è tanto che non sia diventato black metallaro.
e poi il marantz ormai è preso, da una parte sono pure pure più contento (vabbè che il phono doveva funzionare a sentire il tipo..non è rumoroso come quello dell'r35, è proprio difettoso cmq amen) ed è contento pure il mio amico, lo voleva nero e nero è.
cmq ho scritto all'utente delle canton e dice che le ha vendute.
ho circa una settimana per decidere..ho riletto qualche thread vecchio e kha-jinn consigliava le boston acoustics a26..sempre 440 euro.
altrimenti su ebay ci sarebbero queste
https://www.ebay.it/itm/2-CANTON-CT-1000-BOXEN-VINTAGE-LEGEND-Schwarz/223061756338?hash=item33ef8449b2:g:09kAAOSwi5pa~Azg
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
io le ho viste su amazon.it
dacci un occhio...
dacci un occhio...
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Pagina 1 di 4
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
