Behringer ultramatch pro
Rockerduk66
Salve, scusate sono nuovo del forum...qualcuno può farmi le modifiche Hardware consigliate al suddetto dac?
Rockerduk66- Novizio
- Data d'iscrizione : 08.06.18
Numero di messaggi : 4
Provincia : Ferrara
Re: Behringer ultramatch pro
Rockerduk66 ha scritto:Salve, scusate sono nuovo del forum...qualcuno può farmi le modifiche Hardware consigliate al suddetto dac?
Le modifiche di Fikus con l'inserimento dell'uscita valvolare sono costose e sinceramente non valgono il prezzo perchè compri di meglio senza andare a modificare e stravolgere completamente il dac.
Per un uso professionale in rapporto al prezzo lavora bene ma con l'esborso delle modifiche non è più competitivo a meno che tu le faccia da solo e con quel prezzo hai decine di dac da scegliere sicuramente migliori e più performanti per un utilizzo home.
Quelle di Audiosmile escludono il circuito di uscita prendendo il segnale dalla uscita del dac e lo portano in uscita rca attraverso un coppia di trasformatori costosi anch'essi e quindi la morale è sempre quella.
Compri un dac Schiit Bifrost e va meglio.
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Ti ringrazio della opinione ma mi potresti fare degli esempi? Xche l’ho ascoltato con dac dà migliaia di euro e sinceramente li ha spiazzati : wadia , rega, Micromega, Cambridge e audio note valvolare...
Provincia : Ferrara
Rockerduk66 ha scritto:Ti ringrazio della opinione ma mi potresti fare degli esempi? Xche l’ho ascoltato con dac dà migliaia di euro e sinceramente li ha spiazzati : wadia , rega, Micromega, Cambridge e audio note valvolare...
Quello che ti ho indicato, Schit va decisamente meglio e il nuovo Project pure tanto per fare 2 esempi.
Provincia : RIMINI
Vedrò di riuscire ad ascoltarli grazie mille
Provincia : Ferrara
Qui una recensione... Schiit Bifrost
df- Novizio
Numero di messaggi : 2
Provincia : Catania
Impianto : Ampli: Sony TA-FA5ES
Diffusori: Triangle Altea EX
Sorgenti: Sony PS-X70+ Denon DL160; Aiwa EXCELIA XC-007H con modifiche Aurion Audio
Cavi: Autocostruiti
Dac: Topping D70S MQA
Ampli cuffie: Topping A90
Cuffie: Sennheiser HD 540 Reference
Possiedo lo stesso DAC, il Behringer Ultramatch PRO, del quale utilizzo l'ingresso ottico per il segnale proveniente dal mio Mac PRO, principale fonte digitale del mio impianto. Mi trovo bene, il suono è gradevole, ma capita spesso che, solo con i files video, lampeggia un led rosso; il video è presente, l'audio no! Però se ascolto con l'altoparlante integrato del Mac, l'audio c'é. Naturalmente non posso godermi i film con lo stereo, secondo voi da che cosa dipende?
Grazie per l'aiuto, Giuseppe
audiophile.1963- Affezionato
Numero di messaggi : 139
Impianto : Amplificatore classe A + Casse JBL
audiophile.1963 ha scritto:Possiedo lo stesso DAC, il Behringer Ultramatch PRO, del quale utilizzo l'ingresso ottico per il segnale proveniente dal mio Mac PRO, principale fonte digitale del mio impianto. Mi trovo bene, il suono è gradevole, ma capita spesso che, solo con i files video, lampeggia un led rosso; il video è presente, l'audio no! Però se ascolto con l'altoparlante integrato del Mac, l'audio c'é. Naturalmente non posso godermi i film con lo stereo, secondo voi da che cosa dipende?
se ci dici quale è il led rosso che lampeggia sarebbe più facile aiutarti
posso immaginare che sia uno di quelli relativi alla frequenza di campionamento (per intenderci la fila di led da 32 a 96 khz)
e se lampeggia uno di questi significa che il segnale che riceve ha uno scostamento troppo alto rispetto agli standard previsti
fai caso se contestualmente si accende anche il led con la dicitura "error"
Numero di messaggi : 14434
È proprio error la spia che lampeggia. Soluzioni?
a meno che non esista la possibilità di gestire in qualche modo l'uscita ottica del mac tanto da fare un resampling, cosa che ignoro totalmente, non vedo soluzioni al problema
piuttosto esaminerei i files che danno problemi
se fossero tutti di uno stesso formato lo eviterei in futuro
o se a un dato file ci tenessi e non fosse scaricabile in altro formato lo convertirei in altro formato con una delle tante utility disponibili (operazione che su un film di due ore potrebbe richiedere molto tempo)
come regola generale il problema nasce se il file si discosta più di, mi pare, 2 khz dagli standard che vedi sul pannello per cui si accende uno dei led da 32 a 96, quello che più si avvicina, ma l'apparecchio non emette suono
ma a quel punto dovrebbe lampeggiare anche quello di led oltre all'error... tu invece vedi lampeggiare solo error?
Si, vedo lampeggiare solo error. Ho trovato un ptogrammino che mi cambia il file in m odo da poterlo utilizzare, ma è una seccatura. Dovrei cambiare DAC?
se il dac ti piace come suona io piuttosto che cambiarlo acquisterei un device che mandi video e audio alla tv tramite hdmi
poi userei l'uscita ottica della tv da mandare al dac che dovrebbe essere abbastanza standard da non dare noia al dac
una chromecast o una amazon fire stick potrebbero essere una soluzione molto economica
ovviamente sempre se guardi i film alla televisione e se la stessa ha una uscita digitale
se invece i film li guardi sul mac non vedo soluzione se non cercare di scaricare i files che non danno problemi... oppure cambiare dac correndo comunque il rischio che non agganci quando il file è fuori standard
...e se mi prendo un DAC SMSL SU-8, ha le uscite bilanciate, il telecomando e legge tutto? Ne sento parlar bene, così potrei usare l’ingresso ottico per il video, USB per il mac e il cossiale per un vecchio lettore DVD che uso ogni tanto. Che ne dite?
Ciao, non ho idea di cosa faccia il programmino, ma molto probabilmente il problema è che il tuo DAC accetta solo segnali stereo, ma i film normalmente sono 5.1 o 7.1 o...audiophile.1963 ha scritto:Si, vedo lampeggiare solo error. Ho trovato un ptogrammino che mi cambia il file in m odo da poterlo utilizzare, ma è una seccatura. Dovrei cambiare DAC?
Per ovviare a questo sia in Linux che Windows è possibile impostare il numero di canali di uscita su macos non ne ho idea (ma immagino di si), prova a guardare le impostazioni audio.
In alternativa prova a vedere se il sw che usi per riprodurre i film ti consente di modificare le impostazioni audio o selezionare la traccia audio stereo.
vds- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.11.10
Numero di messaggi : 175
Provincia : TV
Impianto : Chromecast - Denon x3000 - Yamaha p2500s - Cerwin Vega v12F
» Behringer Ultramatch pro
» modifiche al Behringer Ultramatch PRO SRC2496
» [CERCO] Behringer ULTRAMATCH PRO SRC2496.
» [VENDUTO] Trends Audio UD-10.1 (129 eu) & Behringer Ultramatch Pro 24/96 (135 eu)
» Behringer UCA 202
» Behringer UCA 202
