Trends Audio 10.1 come mono
ziocalepino
Trends Audio 10.1 come mono Empty Trends Audio 10.1 come mono
Messaggio Da ziocalepino Mer 4 Lug - 11:53
Buongiorno a tutti, ho in casa due Trends Audio 10.1 e vorrei usarli come ampli mono, nel senso di pilotare un solo cabinet con un solo ampli. Il problema dedl collegamento tra sorgente e ampli l'ho risolto con dei cavi a Y ma non so come collegare UN cabinet a UN ampli, perchè naturalmente rimane un ingresso non utilizzato. Qualcuno può aiutarmi? Preciso che NON si tratta di biwiring. Grazie a tutti.
ziocalepino
ziocalepino
Data d'iscrizione : 21.07.10
Numero di messaggi : 132
Provincia : Altalenante, sono di origine cimbra vedete voi...
Occupazione/Hobby : Chimico. Hobby fotografia, musica, fisica, matematica
Impianto : Amplificatore BFG Audio SPADD con 2A3, lettore CD Maranttz CD 14, diffusori Lowther Acousta 116 autocostruiti, diffusori Medallion II autocostruiti.
http://pierangeloslaviero.wordpress.com
Trends Audio 10.1 come mono Empty Re: Trends Audio 10.1 come mono
Messaggio Da Olegol Mer 4 Lug - 12:55
ziocalepino ha scritto:Buongiorno a tutti, ho in casa due Trends Audio 10.1 e vorrei usarli come ampli mono, nel senso di pilotare un solo cabinet con un solo ampli. Il problema dedl collegamento tra sorgente e ampli l'ho risolto con dei cavi a Y ma non so come collegare UN cabinet a UN ampli, perchè naturalmente rimane un ingresso non utilizzato. Qualcuno può aiutarmi? Preciso che NON si tratta di biwiring. Grazie a tutti.
Il trends non può essere collegato in mono.
Con 2 ampli puoi fare una biamplificazione .
Data d'iscrizione : 15.03.15
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Messaggio Da GP9 Mer 4 Lug - 15:38
Per fare una biamplificazione, bisogna avere un pre adatto oppure è sufficiente inviare il segnale dalla sorgente direttamente? Ed eventualmente se si ha una uscita rca, poi bisogna che il cavo si biforchi in 2 per ogni canale, immagino....
Data d'iscrizione : 02.01.17
Numero di messaggi : 563
Messaggio Da SubitoMauro Mer 4 Lug - 16:03
Devi anche avere accesso agli AP indipendentemente, un ampli ai woofers ed uno ai tweeters, ma ti serve un crossover elettronico, pechè usare quello interno passivo non ha molto senso
Se i due ampli sono uguali puoi anche fare la multiamplificazione verticale.
cioè:
canale dx ampli 1 al woofer dx
canale sx ampli 1 al tweeter dx
canale dx ampli 2 al woofer sx
canale sx ampli 2 al tweeter sx
Ha il vantaggio che c'è meno richiesta di corrente all'alimentazione nei picchi musicali perchè al tw arriva molta meno potenza, di solito
Ma ti serve sempre il crossover elettronico...
Mauro
Think before click
Data d'iscrizione : 06.11.16
Numero di messaggi : 1941
Provincia : Alto Milanese
Impianto : Nad C 356 BEE
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Messaggio Da Olegol Mer 4 Lug - 16:53
Con 2 ampli puoi fare una biamplificazione .[/quote]
Per fare una biamplificazione, bisogna avere un pre adatto oppure è sufficiente inviare il segnale dalla sorgente direttamente? Ed eventualmente se si ha una uscita rca, poi bisogna che il cavo si biforchi in 2 per ogni canale, immagino.... [/quote]
La “biamplificazione” PASSIVA prevede l’uso di due amplificatori separati che,  producono una tensione e una corrente separate per la gestione dei bassi e delle gamme medie/alte frequenze. Per farlo, le casse devono essere dotate di due coppie di CONNETTORI che possano essere  separatI, di solito rimuovendo i cavi di collegamento o un ponticello metallico. Questa operazione separerà la sezione dei bassi da quella delle frequenze medie/alte. La biamplificazione offre indubbi vantaggi sonori ;   aumenta il fattore di smorzamento e  riduce  la distorsione di intermodulazione.
Dal canale sinistro del primo ampli colleghi il + e - della parte degli acuti nella cassa 1 e col canale destro la stessa cosa sulla cassa 2. Con l'altro ampli stessa cosa con i bassi. Così hai una biamplificazione passiva ma devi regolare 2 potenziometri e diventa difficile trovare l'equilibrio. Se a monte ci fosse un pre   allora tutto sarebbe più semplice. Puoi comunque provare facendo molta attenzione ai giusti collegamenti altrimenti il Trends passa a miglior vita.
Trends Audio 10.1 come mono Biamp110
Provincia : RIMINI
Messaggio Da SubitoMauro Mer 4 Lug - 17:31
Aspetta...
mo ci metto anch'io il disegnino...
Biamplificazione passiva Verticale
Trends Audio 10.1 come mono Biampv10
solo per dovere di cronaca he...
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Messaggio Da SubitoMauro Mer 4 Lug - 17:32
Cosi si ha il quadro completo
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Messaggio Da Olegol Mer 4 Lug - 18:07
SubitoMauro ha scritto:Cosi si ha il quadro completo
Come complicarsi la vita . Ok
Provincia : RIMINI
Messaggio Da SubitoMauro Mer 4 Lug - 19:28
Non è più complicato è più furbo perchè sfrutta meglio gli ampli
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Messaggio Da Olegol Mer 4 Lug - 21:22
SubitoMauro ha scritto:Non è più complicato è più furbo perchè sfrutta meglio gli ampli
La complicanza è riferita al fatto che più soluzioni si usano più tutto diventa difficile.
Uno o l'altra soluzione vanno bene a patto che ci sia un preamplificatore possibilmente con 2 uscite altrimenti occorrono cavi a y e tutto si complica ulteriormente oltre all'intreccio di connessioni per i diffusori.
Sono per le cose minimali con minor utilizzo di cavi e configurazioni per avere un segnale il più pulito possibile.
Provincia : RIMINI
Messaggio Da SubitoMauro Mer 4 Lug - 22:26
Indubbiamnete è complicato e forse non ne vale la pena farlo con ampli da 10 watt, ma se uno vuole sperimentare...
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Messaggio Da ciuffo65 Mer 9 Gen - 17:32
Con casse normali, (senza biamplificazione) e possibile secondo voi fare un'amplificazione Dual-Mono con due T-Amp come nello schemino?
Trends Audio 10.1 come mono Immagi10
ciuffo65
Data d'iscrizione : 18.12.17
Numero di messaggi : 10
Impianto : Audio Analogue-Puccini SE, Rega PL-2, Marantz CD6000SE, Jensen LS5b, Vari T-Amp Automodificati, Varie Casse autocostruite
Messaggio Da Pinve Mer 9 Gen - 17:42
Più che: Si può fare ? direi : Perchè farlo?
Vuoi due finali MONO da 7W ? Non per la potenza (l'importante che sia buona) ma perchè è una scelta complicata ed a mio avviso molto transitoria. Hai un Pre ? Forse sulla baia si trova altro.
PS - io il trend T10.1 me lo tengo così comè...
Data d'iscrizione : 06.02.09
Numero di messaggi : 1394
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Schiit YGGY A2 Gen 5
Musical Fidelity M1-Vinyl
Audio Research REF2 MKII
Messaggio Da ciuffo65 Mer 9 Gen - 17:51
Era solo per provare ad aumentare i watt, ma se i watt restano uguali non ne vale la pena, e solo uno spreco di tempo e di materiali. ciao Angelo
ciuffo65
