Aiutino Gainclone: cosa può essere?
Ciao a tutti, ho un problemino con il Gainclone che mi sta facendo tribulare
Premetto che il mio Gainclone è sempre stato un orologio.........fino a quando l'altro giorno ho deciso di togliere il potenziometro per renderlo un finale puro.
Una volta smontato e rifatti i cablaggi un canale è perfetto mentre l'altro presenta un forte HUUUUMMMMMM (che diminuisce una volta acceso il pre) ed appena do un filinoinoino di volume il canale con problemi parte subito a mille ed il chip si scalda in modo anomalo
Ho preso il buon vecchio multimetro e controllato il voltaggio di alimentazione (positivo e negativo) e sono perfetti.
Ho verificato tutte le masse (con il centro stella) e sono OK
Cosa può essere? Il chip LM che è andato? (perchè poi?)
Ho rifatto le saldature dei cavi (non quelle dei componenti che ad occhio sembrano perfette)
Urge un supporto
Urge un supporto
AndreaFx- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
Re: Aiutino Gainclone: cosa può essere?
Ripassa tutte le connessioni Andrea e controlla meglio le saldature
volume a zero e con un tester controlla il valore di offset sul pos e negativo di uscita AP
Roberto
Roberto
Forse ci sono.......dopo aver rifatto tutte le saldature dei cavi (non sembra ma arrivano 9 cavi su quella schedina mignon) senza risolvere nulla, mi sono accorto che il rumore variava muovendo il cavo che andava al polo caldo dell'RCA.
Ho subito pensato che l'RCA fosse andato a farsi benedire (anche se tester alla mano sembrava ok) e così l'ho scollegato peggiornado il problema........(questa me la dovete spiegare!)
Alchè ho rifatto la saldatura ed il problema si è attenuato
Poi l'illuminazione..........ho premuto con indice+pollice sulla saldatura del polo caldo eeeeee voilà, problema risolto
Ora lo metto sotto test un paio di giorni, lo stresso attaccando e staccando i cavi più volte......se il problema è intermittente cambio l'RCA e taglio la testa al toro.
Però è tutto stranissimo......l'elettronica e l'informatica sono più una fede che una scienza......Ihihihihihi
Impianto : In Firma
se l'ingresso dell'ampli non è "terminato" sulla resistenza di uscita del pre, o della sorgente,AndreaFx ha scritto:Forse ci sono.......dopo aver rifatto tutte le saldature dei cavi (non sembra ma arrivano 9 cavi su quella schedina mignon) senza risolvere nulla, mi sono accorto che il rumore variava muovendo il cavo che andava al polo caldo dell'RCA.
succede che il cavo di ingresso + connettore RCA rimangono flottanti, appesi all'aria, e si comportano come ANTENNA ricevente disturbi e quant'altro, che vengono captati, entrano nell'ampli e vengono amplificati (quello che senti tu sono residui in banda audio di frequenze ben più elevate, che moltiplicandosi tra loro generano anche queste spurie udibili)
saldatura fredda!
gli RCA sono dei bei blocchetti di materiale che conduce molto bene il calore, che quindi viene disperso troppo facilmente in tutto il metallo piuttosto che nella sola zona di saldatura, sono saldature "critiche", devi starci su un po', magari alzando la temperatura del saldatore, ma stando attento a non fondere l'isolante del cavo..
è assai probabile che il connettore di per sè non abbia colpe..
per la parte informatica assolutamente quotoPerò è tutto stranissimo......l'elettronica e l'informatica sono più una fede che una scienza......Ihihihihihi
madqwerty- Moderatore
In entrambi i settori c'è una variabile che condizione molto: la variabile umana!
piero7- Membro classe oro
Grazie della spiegazione madqwerty, tutto molto corretto ma non so quanto applicabile al mio caso......e ti spiego perchè:
- Se un canale non è terminato null'uscita del pre........non lo è nemmeno l'altro. Come mai uno capta e l'altro no?
- Saldatura fredda: io quella saldatura non l'ho rifatta nel togliere il potenziometro. Ho solo dirottato il cavo direttamente nel PCB
Ecco perchè è tutto così strano.........
Piero, la variabile umana certe volte è surclassata dalla magia nera.......te lo dice uno che ci lavora con i pc
Impianto : In Firma
Ho appena riacceso il gainclone........ha ricominciato con il rumore.
Tocco dentro un pò la RCA e dopo un pò di pastrugno il rumore cessa........tutto perfetto
Ora, ho pensato: se fosse la saldatura fredda (anche se esteticamente e meccanicamente è perfetta) se tocco ancora, il rumore riprende. Beh ho tirato come un dannato, fatto un pò di tutto ma il rumore non riprende.
Quindi non ho capito se si è scaldato un minimo dopo di che è andato benone o cosa.....
Dovrò fare altre prove
Impianto : In Firma
autoscillazione?AndreaFx ha scritto:Ho appena riacceso il gainclone........ha ricominciato con il rumore.
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
aris69 ha scritto:
autoscillazione?
Tradotto per noi comuni mortali?
Soluzioni?
Impianto : In Firma
posta una foto della pcb, possibilmente da vicino
L'ho lasciato raffreddare 1 ora e mezza, ho riacceso......tutto perfetto
E' andato per diverso tempo alla perfezione, possibile che abbia cominciato così all'improvviso?
Foto PCB fronte o retro? (faro altre prove prima di arrivare alle foto però)
Impianto : In Firma
Per la cronaca.........ho risolto sostituendo l'RCA
Non mi è mai capitato se ne rovinasse uno
Impianto : In Firma
» Cosa può essere......
» nuova scheda sure TK2050
» Class-D Apple bruciata, cosa puo essere?
» Problema cavo din 5 pin. Rumore insolito, cosa può essere?
» potrebbe essere ot ma anche no, nuovo televisore: cosa prendo ?
