Class-D Apple bruciata, cosa puo essere?
Ciao a tutti
visto la mole di sapienza che gira in questo forum, chiedo umilmente a voi informazioni:
Mi hanno regalato un Apple Hi-Fi (A1121) bruciato
li per li volevo buttare tutto e tenere il case per farci un oggetto similare, ma poi aprendolo e testando nell'insieme, mi sembra un buon prodotto con funzioni simpatiche, certo la qualità non era il top ma a caval donato, poi mi servirebbe qualcosa per i miei BBQ...
ora, il problema è questo: sia dal dock ipod che dall'ingresso Aux (analogico) il suono esce ma bassissimo, quando faccio scendere il volume sparisce proprio, al contempo distorce vistosamente i suoni, alti sopratutto. quando ho sganciato l'iphone al volo del dock, questo ha continuato a riprodurre (come fà normalmente) l'audio dai suoi piccoli speaker... ecco sembrava che avesse la stessa potenza delle casse, il volume nella stanza non è cambiato
ecco li per li mi ero immaginato di sostituire tutta la pcb con un ampli classe D e poi ripristinare vari collegamenti sostituendo vari pezzi: purtroppo perderei i comandi touch per il volume (a meno che non sappiate come collegare anche quello...)
poi invece mi è venuto il dubbio: se sento l'audio, non è che magari la scheda me lo sputa fuori pulito e magari il gracchiare è la poca potenza dell'iphone che non riesce a muovere bene gli speaker?
se così fosse, non potrei semplicemente prelevare l'audio dalla scheda nei punti giusti e convogliarlo verso un altro amplificatore a cui collegare le casse?
quindi mi si apro 3 strade:
1) ripararlo: conoscete nessuno in zona Vicenza magari è cosa da poco, funziona tutto tranne l'ampli
pro:solo se costa poco o relativamente poco
contro: troppo facile, e impossibile probabilmente
2) baypassarlo: trovare l'output esattamente prima del modulo ampli mi dareste una mano a capire come fare?
pro: con poco potrei farlo rinascere
contro: si puo fare? perdita volume touch
3) svuotarlo e rimettere altri pezzi dentro: come orientarmi? so solo che l'ali eroga 30W max e 12/13 a batteria, le casse sono due woofer da 80mm sconosciute e un sub 2voci da 120mm, sconosciuto
pro: super divertente, ma non ne so ancora un mazza
contro: non ne so una mazza, perdita di alcune funzioni (tipo spdif-in)
qui ho fatto una analisi:
https://i.servimg.com/u/f75/18/53/93/93/a1121-10.jpg
quindi secondo voi quale strada scegliere? suggerimenti? chiedo l'aiuto del pubblico
bal000- Novizio
- Data d'iscrizione : 24.09.13
Numero di messaggi : 6
Impianto : non presente
Re: Class-D Apple bruciata, cosa puo essere?
Non ho capito se si sente qualcosa o meno, i coni si muovono? Se hai dei dubbi prova ad appoggiarci sopra, leggermente, un dito.
Se sono saltati i TPA3004D2 (sono amplificatori da 12W per canale) dovresti verificare sul datasheet quali sono i pin di ingresso e andare a recuperare il segnale che arriva lì per poi portarlo a un altro amplificatore.
Se invece il problema è a monte bisogna capire dove è. Se sono saltati i DAC (PCM1754) ci sarebbe da andare a prendere il segnale in digitale, questo in teoria, in pratica non so se sia fattibile.
Altrimenti cerchi una scheda 2.1 (compatibile con l'alimentazione già presente, se non vuoi sostituire anche quella) e ci colleghi l'uscita analogica dell'iPod, perdendo telecomando e controlli touch.
Se l'hai smontato tutto posta un po' di foto dell'interno
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
si, l'audio si sente eccome, ma molto sporco e basso (come dire, su dieci tacche volume, alla 7 senti appena appena udibile, alla 9/10 si riconoscono le parole di una canzone
si, domani carico qualche foto....anche perché vista la cura degli interni, capisco perché costava così tanto al'epoca
intanto ho gia scaricato i datasheet di un po tutti i componenti...
cmq dici che bypassare l'ampli è fattibile quindi, eventualmente anche solo agganciandomi ai piedini del chip che gli stanno mandando gli input?
eventualmente dei chip da suggerire, classi o che?
ho qualche dubbio sul non funzionamento dei chip TPA3004D2, sul DSheet scrivono "32-Step DC Volume Control From -40 dB to 36 dB", ed effettivamente il volume funziona.....mmmmuble muble e se fosse un segnale preamplificato ed è saltata la pre?
per testare posso usare anche un tester mentre è in funzione?
bal000- Novizio
L'iphone non credo riesca a muovere degli altoparlanti, come è alimentato l'Apple A1121?bal000 ha scritto:
tommaso caruso- Affezionato
- Data d'iscrizione : 07.02.13
Numero di messaggi : 224
Impianto : Diffusori Dynaudio Emit 20
Amplificatore Nad C352
CD Oppo BDP-83
Giradischi Pro-ject 1 Xpression e Black Cube Statement
Musica liquida da Mac in evoluzione
Devi smontarlo e vedere cosa è successo,potrebbe essere una cazzata,ma anche una cosa seria
Chiedi al vecchio proprietario cosa è successo all'apparecchio,già si potrebbe fare qualche ipotesi
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
una volta ho attaccato per provare uno speaker ad un lettore cd portatile senza nessun ampli... 2 batterie stilo di alimentazione per tutto... e si muoveva, ovviamente a volume molto bassotommaso caruso ha scritto:
c'è un ali simile a quelli da computer, tipo ATX diciamo, a cui si collega, oltre la 220v, anche il cavo dalle batterie, 6 torce D, tutti i dati son segnati nello schema in link
gia smontato tutto, in testa al thread c'è anche lo schema dei chip usati in scheda, ho smantato per dare un occhiata, ma a vista la scheda è perfetta, niente bruciature...Albert^ONE ha scritto:Devi smontarlo e vedere cosa è successo,potrebbe essere una cazzata,ma anche una cosa seria
non lo sa di preciso, non l'ha usato per qualche mese... probabilmente un temporale ha detto... in effetti l'alimentatore è un classeII di isolamento, spina due poli senza terra...
bal000- Novizio
Provato ad aprire l'alimentatore?
cmq è facile che è partito il finale,ma potrebbe essere anche l'alimentatore
Potrebbe essere l'alimentatore, guarda che c'e' un fusibile di forma non convenzionale
http://gruppi.rooar.com/showthread.php?t=4955965
quizface- Appassionato
Numero di messaggi : 272
No,se era il fusibile non si accendeva proprio è saltato qualche componente(diodo,condensatore,transistor,resistenza fritta,ecc....)
Se il segnale arriva ai chip si può cercare di prelevarlo da qualche parte, magari non proprio dal pin ma da qualche pista o componente che c'è prima (condensatori, resistenze).bal000 ha scritto:cmq dici che bypassare l'ampli è fattibile quindi, eventualmente anche solo agganciandomi ai piedini del chip che gli stanno mandando gli input?
Dipende dall'alimentazione, se si vuole sfruttare quella già presente (se funzionante) bisogna trovare un chip compatibile. Non lo ho mai ascoltato ma su diyaudio si parla bene dei TPA3116D2 (alimentabili da 4,5V a 26V se ben ricordo).eventualmente dei chip da suggerire, classi o che?
Mmm... posso sbagliarmi ma ho il sospetto che se fosse saltato qualche stadio precedente non si sentirebbe nulla. A naso ci sono due stati di conversione A/D e D/A, come se anche il segnale in ingresso in analogico venga comunque convertito in digitale...ho qualche dubbio sul non funzionamento dei chip TPA3004D2, sul DSheet scrivono "32-Step DC Volume Control From -40 dB to 36 dB", ed effettivamente il volume funziona.....mmmmuble muble e se fosse un segnale preamplificato ed è saltata la pre?
Occhio che è un attimo mettere in corto con i puntali del tester i piedini dei chip e fumarseli... meglio appoggiare i puntali su eventuali condensatori e resistenze sulla pista del piedino.per testare posso usare anche un tester mentre è in funzione?
ecco le foto
bal000- Novizio
si, ho il sospetto pure io, viste le posizioni.... imho (da niubbo totale su questo argomento) il suono prima passa per l'src che gli dà una radrizzata, poi spedito direttamente al DAProcessor, o se analogico, passa per i due A/D, uscito dal DAP, và al D/A converter e infine ai due ampli.....Switters ha scritto:
bal000- Novizio
» Resistenza bruciata filtro ccrossover
» DAC per Apple TV
» apple(MAC) e lampucera
» Fiona Apple ?
» Apple TV2 vs HiFace EVO
» DAC per Apple TV
» Fiona Apple ?
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
