LM317 sostituzione cap
LM317 sostituzione cap Empty LM317 sostituzione cap
Messaggio Da cesarevox Mer 19 Set 2018 - 7:35
Buongiorno,......... brava gente
di seguito lo schema di utilizzo del LM317, copiato dal datasheet:
LM317 sostituzione cap Lm31710
vorrei sostituire (Ci) da 0,1µf, che nel datasheet è previsto ceramico o tantalio con un MKP della stessa capacità............ si può fare???
grassssie.............. Coffe ;  Drinking  o la Beer
cesarevox
cesarevox
Data d'iscrizione : 10.03.10
Numero di messaggi : 799
Impianto : da rifare
LM317 sostituzione cap Empty Re: LM317 sostituzione cap
Messaggio Da sportyerre Mer 19 Set 2018 - 9:42
Certo che si
Data d'iscrizione : 14.02.11
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Messaggio Da cesarevox Mer 19 Set 2018 - 12:49
intanto grazie molte per la dritta.
a questo punto, stesso discorso per il cap (Cin) da 0,1µf al tantalio o 10µf elettrolitico, messso nello schema di un LM337.
Quindi, forse,   potrei sostituirlo sempre con un MKP da 0,1µf.................. ci può stare???
LM317 sostituzione cap 33710
buona................... sunny
cesarevox
cesarevox
Messaggio Da sportyerre Ven 21 Set 2018 - 8:50
Avevo scritto una bella risposta articolata ma è sparita, e non è la prima volta; problemi con la nuova piattaforma?
Comunque: sull'alimentazione ci si mettono condensatori di capacità elevata per livellare la tensione e per diminuire il rumore dei 50Hz della rete.
I "grossi condensatori", praticamente sempre elettrolitici, per le loro caratteristiche costruttive (sono delle lunghe striscioline metalliche avvolte su se stesse) hanno un effetto induttivo importante che ne influenza il comnportamento a frequenze elevate; per questo si montano in parallelo condensatori di piccola-media capacità per cortocircuitare i rumori (e i segnali) in alta frequenza.
Tipico è l'utilizzo dei condensatori ceramici che non hanno praticamente effetti induttivi ma che hanno però una tolleranza sempre molto elevata che dipende anche pesantemente dalla temperatura.
In circuiti che lavorano in alta frequenza (radio-tv) questa imprecisione crea problemi di stabilità, in parallelo a un elettrolitico da migliaia di microFarad "je fà na pippa".
Quindi, sostituire i ceramici sull'alimentazione con condensatori nobili non fa male, ma non serve praticamente a niente.
Siccome io faccio fatica a sentire il suono dei cavi, il suoni dei ceramici non mi impensieriscono, per cui smentitemi pure, non mi offendo.
Provincia : MI
Messaggio Da cesarevox Ven 21 Set 2018 - 13:23
OK,
cercherò di mettere un ceramico o MKP.... vediamo cosa trovo magazzino.
Grasssie molte e buona giornata............ sunny ... Coffe
cesarevox
cesarevox
